Помогите подобрать термопару |
Jul 3 2010, 15:20
Пользователь №: 8 645
Цитата(Br.Misha @ Jun 25 2010, 22:51)  Здравствуйте! Мне нужно сделать устройство, одна с ф-ций которого - измерение температуры от -50 до +350 градусов цельсия с точностью не менее -/+0,1 градуса. Посоветуйте пожалуйста самую подходящую термопару. Я сам искал и не нашел нужной, поэтому надеюсь найти термопару, у которой точность 0,1 была хотя бы в пределах от -10 до +250 градусов.
Спасибо! Вам не удастся найти готовый продукт с требуемыми характеристиками хотя бы по одной причине: долговременную абсолютную точность (не разрешающую способность, а именно абсолютную точность) в 0.1 С в требуемом диапазоне -50+350 С даже хорошо калиброваная термопара дать не сможет; чтобы этого достигнуть, подсоединенные к регистратору (вольтметру) спаи термопары должны поддерживаться при температуре со стабильностью лучше, нежели чем требуемые 0.1 С. К примеру, только что присоветованный Вам прибор за $280 имеет абсолютную погрешность 0.2 С, a выше +300 С он просто не работает, как видно из спецификаций. Решение, однако, есть, и очень простое: дифференциальная термопара. Самый дешевый вариант, полностью Вам подходящий по диапазону температур - медь-константан. Свариваете проводки последовательно: медь-константан-медь, итого 2 спая и два конца. Медные концы подосоединяете к вольтметру (т.е. к дешевенькому АЦП с достаточно высоким входным сопротивлением, снабженному простейшим измерительным усилитилем на входе). Один спай бросаете на/в измерямый обьект, второй - в закрытый пенопластовый сосуд с тающим льдом (точнее, с водой, в которой плавает лед). Недостаток такой системы очевиден - придется периодически подбрасывать лед (в реальной жизни, однако, на 3-4 часа одной заброски хватит, добавить льда один раз в день - невелика беда); но необходимая точность будет гарантирована. Кроме того, в реальной жизни термопару рано или поздно порвут/поломают, а заново сварить проводки меди и константана (которые, кстати, стоят копейки) - минутное дело.
Сообщение отредактировал Holly - Jul 3 2010, 15:29
Jul 10 2010, 20:13
Пользователь №: 3 960
Цитата(Holly @ Jul 3 2010, 19:20)  Один спай бросаете на/в измерямый обьект, второй - в закрытый пенопластовый сосуд с тающим льдом (точнее, с водой, в которой плавает лед). Недостаток такой системы очевиден - придется периодически подбрасывать лед (в реальной жизни, однако, на 3-4 часа одной заброски хватит, добавить льда один раз в день - невелика беда); но необходимая точность будет гарантирована. А Вы когда-нибудь ради интереса "мониторили" температуру в тяющем льде в пенопластовом сосуде? И какая у Вас методика приготовления такой двухфазной смеси (вопрос совсем не праздный коли речь идет о <0.1 оC )? По моим наблюдениям в указанной конструкции за 3 часа набегает более 0.5 градуса. Если нужно <0.1 то для этого надо брать так называемый нуль-термостат - вещь не очень распространенная и отнюдь не дешевая. Цитата(Holly @ Jul 10 2010, 21:17)  одновременно и одним и тем же методом, то и загрязнения/деформации в обоих спаях будут на практике одинаковы. Рабочий спай даже при +350 очень легко может нахвататься всякой грязи независимо от опорного спая. Цитата(Holly @ Jul 10 2010, 21:17)  Всевозможные дрейфы на входных контактах прибора будут, соответственно, компенсироваться. Только при условии, что материал клемм прибора совпадает с материалом провода термопары. Это может быть справедливо только в случае термопары медь-константан.
Br.Misha Помогите подобрать термопару Jun 25 2010, 18:51 Пушкарев Михаил И почему эта фантастическая задача возникает с так... Jun 26 2010, 04:05 Br.Misha Пушкарев Михаил, почему то я не нашел ответа на эт... Jun 27 2010, 11:41 Tanya Цитата(Br.Misha @ Jun 27 2010, 15:41) Пуш... Jun 27 2010, 11:48 Microwatt В первую очередь я бы не искал термопару, а хорошо... Jun 27 2010, 13:03 Br.Misha К сожаления, меньше 0,1С нельзя(((((.
Если устройс... Jun 27 2010, 14:16 Microwatt Цитата(Br.Misha @ Jun 27 2010, 17:16) К с... Jun 27 2010, 14:24 Tanya Цитата(Br.Misha @ Jun 27 2010, 18:16) К с... Jun 27 2010, 14:33 Br.Misha Tanya, 50 бакосв это всмысле только сам термодатчи... Jun 27 2010, 15:37 BarsMonster Цитата(Br.Misha @ Jun 27 2010, 18:37) Tan... Jun 27 2010, 17:21  Microwatt Цитата(BarsMonster @ Jun 27 2010, 20:21) ... Jun 27 2010, 17:50 Tanya Цитата(Br.Misha @ Jun 27 2010, 19:37) что... Jun 28 2010, 05:48  Евгений Германович Цитата(Tanya @ Jun 28 2010, 09:48) Если н... Jun 28 2010, 12:17 Herz Немного странно, что заказчик для лабораторных изм... Jun 27 2010, 20:20 vvs157 Цитата(Br.Misha @ Jun 25 2010, 22:51) Здр... Jun 28 2010, 09:48 Br.Misha Спасибо за то что помогаете.
Измерение температур... Jun 28 2010, 15:27 Tanya Цитата(Br.Misha @ Jun 28 2010, 19:27) это... Jun 28 2010, 15:43 Microwatt Цитата(Br.Misha @ Jun 28 2010, 18:27) В к... Jun 28 2010, 18:25 Пушкарев Михаил Цитата(Br.Misha @ Jun 28 2010, 19:27) Вы ... Jun 29 2010, 04:26 demiurg_spb ТХА, ТМК и ТХКн с классом допуска 1 имеют минималь... Jun 28 2010, 18:43 sgrig Разумное решение - купить у нас: http://termexlab.... Jul 3 2010, 06:56 MaslovVG Цитата(Holly @ Jul 3 2010, 18:20) Один сп... Jul 3 2010, 16:10 Пушкарев Михаил Цитата(Holly @ Jul 3 2010, 19:20) Вам не ... Jul 3 2010, 16:36  Holly Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 3 2010, 20:3... Jul 5 2010, 16:25   Tanya Цитата(Holly @ Jul 5 2010, 20:25) Если пр... Jul 5 2010, 17:39    Holly Цитата(Tanya @ Jul 5 2010, 21:39) Вы-то п... Jul 6 2010, 14:57     MaslovVG Цитата(Holly @ Jul 6 2010, 17:57) Альтерн... Jul 6 2010, 17:51      Tanya Цитата(MaslovVG @ Jul 6 2010, 21:51) Неор... Jul 7 2010, 04:06      Holly Цитата(MaslovVG @ Jul 6 2010, 21:51) С то... Jul 10 2010, 17:17       MaslovVG Цитата(Holly @ Jul 10 2010, 21:17) диффер... Jul 10 2010, 18:10 sgrig Цитата(Holly @ Jul 3 2010, 22:20) К приме... Jul 3 2010, 17:17  Holly Цитата(sgrig @ Jul 3 2010, 21:17) Как гов... Jul 5 2010, 14:58   Tanya Цитата(Holly @ Jul 5 2010, 18:58) Вместо ... Jul 5 2010, 15:22          Tanya Цитата(Oldring @ Jul 12 2010, 08:49) Мне ... Jul 12 2010, 05:07           Oldring Цитата(Tanya @ Jul 12 2010, 09:07) Так Вы... Jul 12 2010, 05:11            Tanya Цитата(Oldring @ Jul 12 2010, 09:11) Плат... Jul 12 2010, 06:12             Oldring Цитата(Tanya @ Jul 12 2010, 10:12) Там, г... Jul 12 2010, 06:21              Tanya Цитата(Oldring @ Jul 12 2010, 10:21) . тр... Jul 12 2010, 07:35 Aiva Эх, жалко поздно подключаюсь я к спорам/обсуждения... Jul 18 2010, 09:11
