MALLOY2
сообщение Jul 12 2010, 10:00
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
IAR 5.50.1
Имеем структуру
typedef struct usb_common_descriptor_tag
u8_t  bLength;
u8_t  bDescriptorType;
} usb_common_descriptor_t;
Код который выдает ошибку при компиляци
usb_common_descriptor_t *ptr;
(u8_t*)ptr += ptr-> bLength;
Ошибка:
Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue ...
Если написать так
u8_t *ptr8;
ptr8 = (u8_t*)ptr;
ptr8 +=  ptr-> bLength;
ptr = (usb_common_descriptor_t*)ptr8;
Компилирует как надо, это я чего не понимаю или бяка в компилере ?
MALLOY2
сообщение Jul 12 2010, 10:40
Группа: Validating
Вы чего то не поняли, ptr-> bLength может быть любая длинна. Это все дескрипторы разного размера собраны в один массив, а этот код предназначен для их перебора в цикле, если я напишу так ptr += ptr-> bLength то ptr будет увеличен на sizeof(usb_common_descriptor_t) * ptr-> bLength, а мне надо увеличить ptr на 7.
P.S. lvalue тут вобще не приделах.
Мож так понятней
    ptr = (usb_common_descriptor_t*)&USB_ConfigDescriptor;
    while(ptr->bLength)
      switch (ptr->bDescriptorType)
        case USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE:
          break;
        case USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE:
          break;
        case USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE:
          break;
       case USB_VENDOR_STATUS_TYPE:
          break;
      (u8_t*)ptr += ptr->bLength;
Сергей Борщ
сообщение Jul 12 2010, 10:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
При делах. Вы приводите тип левой части выражения, а этого делать нельзя. Возможно в предыдущих версиях стандарта и можно было, gcc 3.x такое пропускал. Более свежие - уже нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
