> Правильно ли подключена микросхема?
Valek87
сообщение Jul 12 2010, 13:15
Пользователь №: 58 403
Ниже привожу схема включения ОУ совместно с микросхемой DAC08. При подключении всех питаний на выходе ОУ напряжение получается равным нулю или 0,07 В (Хотя должно быть 5 В). По даташиту вроде все правильно подключил. Подаю на шину данных комбинацию из всех единиц, потом все нули, потом все единицы и т.д.. Помогите! Подскажите! Может я что-то не так подключил?
Параметры: VDD=18 В, VSS=-18 B, Vref=10 B. XS1 - МС DAC08.
rezident
сообщение Jul 12 2010, 19:12
Пользователь №: 3 882
На AD8532 можно подавать питание не более 7В (рекомендуется не более 6В). Причем униполярные 6В, а не ±6В. Соответственно при униполярном питании ни на выходе, ни на выходе этого ОУ не должно быть отрицательного напряжения. Если он запитан именно так, как рекомендовано, то как бы странно было ожидать -5В у него на выходе. laughing.gif Возьмите более подходящий ОУ и запитайте его от тех же +18В и -18В, что и ЦАП. Кстати для самого ЦАП ±18В (36В) это тоже предельно допустимое напряжение. Было бы более разумно запитывать его от ±15В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:43
