> RS232 и передача 0, не получаеться передать 0
kolisnichenko_r
сообщение Jul 12 2010, 12:16
Пользователь №: 30 482
Здравствуйте!
Использую для работы с СОМ портом потоки WINAPI и функции ResumeThread(), SuspendThread(). За основу взята программа с сайта http://www.piclist.ru/S-COM-THREAD-RUS/S-COM-THREAD-RUS.html. Разные значения отсылаются, но если есть где-то в посылке нолевое значение - отправка прерывается. Как можно передать 0? Дайте совет, пожалуйста.
Код передачи:
//peredacha - 10 byte
   memset(bufwr,0,BUFSIZE);            //очистить программный передающий буфер, чтобы данные не накладывались друг на друга
   PurgeComm(COMport, PURGE_TXCLEAR);           //очистить передающий буфер порта
   for(unsigned char icd=0;icd<10;icd++){bufwr[icd]=comand[icd];}
   ResumeThread(writer);               //активировать поток записи данных в порт
Xenia
сообщение Jul 12 2010, 21:27
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Всё гораздо проще. Стринги в языке C по определению заканчиваются нулем, который сам за символ не считается (нуль-терминированная строка). Отсюда следует очевидное следствие - строка символов не может содержать нуля, а буде такой в строку ставлен, то это привело бы лишь к тому, что строка стала бы короче, будучи обрезанной по первому же встреченному нулю.
То же касается функции strlen(), определяющей длину стринга. Она возвращает не число сиволов, которые вы туда понатыкали, а число ненулевых символов, начиная с нуля. Поэтому конструкция:
WriteFile(COMport, bufwr, strlen(bufwr), &temp, &overlappedwr);
так же оказывается завязана на функцию strlen(), поскольку именно она вычисляет число передаваемых байт. Отсюда и ваша ошибка.
Исправлять положение следует явным указанием числа передаваемых байт. Элегантным способом реализации которого может быть вариант создания специальной функции, помещающей байт в буфер, вместо механического копирования. Такая функция добавляла бы байт, одновременно инкрементируя счетчик. Этот же счетчик впоследствии использовался бы при сбросе буфера на вывод, после которого счетчик обнулялся.
Например так:
// глобальные переменные:
char bufwr[1024];
int counter = 0;
void PushBuffer( char symbol)
  bufwr[counter++] = symbol;
При желании эту функцию можно объявить inline, тем самым превратив ее в прямую подстановку. А обнуление counter вставить в WriteThread() после успешного завершения передачи. А саму передачу производить так:
WriteFile(COMport, bufwr, counter, &temp, &overlappedwr);
Соответственно этому, пихать байты в буфер следует не так:
а вот так:
for(unsigned char icd=0;icd<10;icd++) PushBuffer(comand[icd]);
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
