> FPGA на шине PCI, Сработает ли Plag&Play?
Aprox
сообщение Jul 8 2010, 09:53
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Хочу реализовать в FPGA master-taget PCI шины. Вроде бы все давно известно, решено и проблем нет. Однако, появились сомнения на предмет времени на конфигурацию FPGA. Успеет ли эта конфигурация завершится до того, как BIOS компьютера начнет процедуру Plag&Play и посылать обращения к уже сконфигурированной FPGA? Может, кто уже натыкался на случаи, когда конфигурация FPGA не успевала произойти раньше Plag&Play? С какими матрицами и компьютерам такое случалось?
vmp
сообщение Jul 8 2010, 12:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Для PCI время документировано и составляет 1 секунду (точнее, сколько-то тактов PCICLK). Сейчас лень искать, но эта цифра приведена в спецификации. Так что если успеете за 1 секунду загрузить свою FPGA, то все будет в порядке.
Для PCIe это время составляет 0.1 секунды. Учитывая немалый объем конфигурационных данных, даже для минимальной GX15 требуется поток данных в 50 Мбит/с. Альтера кстати предупреждает, что это время можно выдержать только при Passive Serial загрузке.
Victor®
сообщение Jul 8 2010, 14:05
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Хочу добавить, что использовать ресет с PCI надо очень осторожно. Его длительность 1 ms (PCI 2.3, Table 7.4, page 234)
Т.е. если уж очень нужно что-то сбрасывать в FPGA сбросом c PCI, то надо успеть сконфигурироваться за эту 1 ms, что достаточно суровое требование.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Methane
сообщение Jul 8 2010, 16:38
Пользователь №: 43 230
Что-то вы напутали.
Victor®
сообщение Jul 8 2010, 17:15
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Methane @ Jul 8 2010, 19:38) *
Что-то вы напутали.
Что именно? Доводы есть?
Methane
сообщение Jul 8 2010, 17:19
Нафиг при каждом ресете плис переконфигурировать?
Victor®
сообщение Jul 8 2010, 17:27
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
1) А я такое и не предлагал.
2) При включении питания надо конфигурировать.
Methane
сообщение Jul 9 2010, 02:10
Вы писали? Конфигурироваться за 1мс не нужно.
Victor®
сообщение Jul 9 2010, 05:59
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А это смотря в каком случае :-)
Я не точно написал, но и Вы слишком категоричны.
-- Предствьте себе что Вы
1) Включили питание на системной плате.
2) Просходит сброс, через 1 ms сброс снимается
3) Кофигурация FPGA заканчивается допустим, через 100 ms.
Вопрос.... Как сбросом с PCI сбросить что-то в FPGA? При таком раскладе - никак.
Естественно, что если будет происходить сброс с включенным питанием (hot reset) и FPGA уже законфигурирована-
то сброс с PCI работать будет.
Aprox
сообщение Jul 9 2010, 07:11
Из: Moscow
Получается, сброс PCI должен запускать конфигурацию FPGA в любом случае. Вот, только этого сброса случается, что не бывает он на разьеме китайской материнки.
sazh
сообщение Jul 9 2010, 07:19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А зачем Вам сброс на FPGA. Все регистры и так в ноль устанавливаются.
Aprox
сообщение Jul 9 2010, 13:38
Из: Moscow
Дело не в начальных значениях регистров. Нужно знать момент, с которого стартовать загрузку конфигурации FPGA.
Цитата(Victor® @ Jul 9 2010, 11:24) *
Нет, конфигурацию FPGA имеет смысл делать по включению питания.
Я знаю, что у большинства ПК питание на слотах PCI не исчезает по завершению работы Windows. Как же тогда узнаем, когда юзер нажмет кнопку "ON" компьютера и надо будет грузить FPGA?
Victor®
сообщение Jul 9 2010, 13:53
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Давайте определимся - какой режим загрузки используется?
Если FPGA инициатор загрузки - то зачем знать "момент, с которого стартовать загрузку конфигурации FPGA." И кому надо это знать?
Вообщем совсем непонятно, для чего Вы хотите использовать PCI_RST для старта конфигурирования FPGA.
Включили питание - загрузилась FPGA. Не выключаете питание - конфигурация хранится в FPGA.
Aprox
сообщение Jul 9 2010, 18:34
Из: Moscow
Давайте тогда конкретно. Вот, пришел юзер и нажимает кнопочку "ON" на компьютере При этом, совершенно неизвестно было ли отключено питание ПК, или не было. Ориентироваться на это - игра 50 на 50. Однако известно, что при нажатии "ON" у правильных материнок на PCI-слотах появится сигнал nRESET. Разве это не сигнал к загрузке конфигурации FPGA? Далее, более-менее надежным приемом от "зависаний" служит WatchDog. При его срабатывании тоже будет происходить reset-PCI, но питание - нет, останется постоянным. И как вы перезагрузите в этом случае зависшую FPGA?
Я использую FPGA в комплекте с простым ARM-ом, который и грузит конфигурацию из своего flash. Пассивная загрузка. Вот, ARMу и надо знать, когда грузить FPGA. Самое простое- завести сигнал PCI-reset на nReset ARMa и он всгда будет стартовать приложение с загрузки FPGA. Как такое сделать с активной загрузкой из последовательной flash- я плохо представляю.
ktod
сообщение Jul 10 2010, 04:31
Пользователь №: 8 979
Это как? Часто у Вас ФПГА виснут? оО
Ignoramus et Ignorabimus
Aprox
сообщение Jul 10 2010, 08:12
Сообщение #16
Из: Moscow
Случается, например в старых, раздолбанных PCI-разьемах. Случайно покачаешь плату, тряханешь ПК, или юзер начнет подводящие кабели снаружи шевелить- вот вам и сбой алгоритма, или того хуже- слетает конфигурация FPGA. Hе только из-за разьемов возможны "зависания", но и от импульсных помех на внешних сигналах, например шарахнет рядом молния или включат электросварочный аппарат. В таких случаях бросок тока через клэмп-диоды вполне может сместить питание FPGA со всеми вытекающими. Думаю, много еще чего случается на практике, что приводит к "зависанию" FPGA. Я лично страхуюсь использованием WatchDog- программа на ПК, которая постоянно следит за активностью моего PCI-мастера. Как замолчал больше чем допустимо, - значит перегружаем FPGA. Но этот прием работает в старой конструкции, где PCI master/taget выполнен отдельно на матрице с жесткой прошивкой. Поэтому Plag&Play не требуется. А сейчас я хочу все узлы собрать в одной FPGA и просто ее перезагрузкой уже не обойдешься, надо чтобы она поучаствовала еще в Plag&Play. И тут два варианта -1. ресетить весь компьютер целиком, или -2 каким-то образом из виндов вызывать процедуру Plag&Play своей платы уже после загрузки FPGA. Последнее очень заманчиво, но как это делается- я не знаю.
Цитата(Methane @ Jul 10 2010, 11:52) *
Скажите, вы хоть немножко, хоть чуть чуть смотрели документацию на PCI?
"Хоть немножко" смотрел. Но больше смотрю на реальный ПК и вижу- питание +3.3V на PCI разьемах при "выключении" ПК не пропадает. Например, светодиоды сетевых плат продолжают гореть. Как вы это обьясните?
Methane
сообщение Jul 10 2010, 08:16
Сообщение #17
Магией. Не читайте доки, магия пропадет.
Aprox
сообщение Jul 13 2010, 08:46
Сообщение #18
Из: Moscow
Мы наверное говорим о разном. Иначе трудно обьяснить, что вы действительно не в курсе такой особенности десктопов- при "завершении работы" питание на разьемах USB и PCI не исчезает, а ПК переходит в режим power_down. Неужели и вправду не знаете, что настоящее выключение ПК делается специальным тумблером, который сзади, рядом с силовым вводом?
Что же касается темы данной ветки, то я уже понял следующее:
-1. Использовать FPGA напрямую на шине PCI можно только для 32-бит и 33 MHz. В этом случае есть достаточный запас времени 1 сек для произведения конфигурации FPGA до наступления Plag&Play.
-2. В качестве старта конфигурации использовать nRESET шины PCI
-3. Конфигурация пассивная, от МСU. В этом случае перезапуск будет происходить и от nReset шины, и от вкл.питания.
-4. В драйвере PCI предусмотреть команду принудительной конфигурации FPGA с восстановлением Config Area PCI.
- Aprox   FPGA на шине PCI   Jul 8 2010, 09:53
- - Methane   Цитата(Aprox @ Jul 8 2010, 12:53) Может, ...   Jul 8 2010, 10:02
|- - Aprox   Цитата(Methane @ Jul 8 2010, 14:02) Играт...   Jul 8 2010, 11:07
|- - Methane   Цитата(Aprox @ Jul 8 2010, 14:07) Да, я т...   Jul 8 2010, 11:26
|- - Methane   Цитата(vmp @ Jul 8 2010, 15:33) Альтера к...   Jul 8 2010, 13:46
||||- - Koluchiy   Цитата(sazh @ Jul 9 2010, 11:19) А зачем ...   Jul 9 2010, 09:12
|||||- - sazh   Цитата(Koluchiy @ Jul 9 2010, 12:12) А ес...   Jul 9 2010, 09:37
||||- - Methane   Цитата(Aprox @ Jul 9 2010, 16:38) Дело не...   Jul 9 2010, 13:47
||||- - sazh   Цитата(Aprox @ Jul 9 2010, 21:34) И как в...   Jul 9 2010, 18:57
|||||- - Aprox   Цитата(sazh @ Jul 9 2010, 22:57) Нажав кн...   Jul 10 2010, 07:29
|||||- - Methane   Цитата(Aprox @ Jul 10 2010, 10:29) Речь ш...   Jul 10 2010, 07:52
||||- - Victor®   Цитата(Aprox @ Jul 13 2010, 11:46) Мы нав...   Jul 13 2010, 02:06
||||- - Aprox   Цитата(Victor® @ Jul 13 2010, 14:06) Это ...   Jul 13 2010, 10:42
||||- - Victor®   Цитата(Aprox @ Jul 13 2010, 21:42) Вы сам...   Jul 13 2010, 11:12
||||- - Aprox   Цитата(Victor® @ Jul 13 2010, 23:12) Откр...   Jul 13 2010, 22:29
||||- - Victor®   Цитата(Aprox @ Jul 14 2010, 01:29) Вы зна...   Jul 16 2010, 06:30
||||- - Aprox   Цитата(Victor® @ Jul 16 2010, 10:30) Прим...   Jul 16 2010, 07:35
||||- - Victor®   Цитата(Aprox @ Jul 16 2010, 10:35) Извини...   Jul 16 2010, 07:46
||||- - Aprox   Цитата(Victor® @ Jul 16 2010, 11:46) Разм...   Jul 16 2010, 14:16
|||- - Victor®   Цитата(Aprox @ Jul 9 2010, 10:11) Получае...   Jul 9 2010, 07:24
||- - Aprox   Цитата(Victor® @ Jul 8 2010, 18:05) Хочу ...   Jul 8 2010, 17:25
|- - Aprox   Цитата(vmp @ Jul 8 2010, 16:33) Для PCI в...   Jul 8 2010, 17:31
|- - Victor®   Цитата(Aprox @ Jul 8 2010, 20:31) Спасибо...   Jul 8 2010, 18:17
- - NiOS   Цитата(Aprox @ Jul 8 2010, 13:53) Может, ...   Jul 8 2010, 12:36
- - ktod   Простите, но это бред. Вы не там ищете проблему. е...   Jul 10 2010, 12:22
- - Aprox   Цитата(ktod @ Jul 10 2010, 16:22) Короче,...   Jul 12 2010, 18:08
- - ViKo   Цитата(ktod @ Jul 10 2010, 15:22) В любом...   Jul 13 2010, 02:57
- - Victor®   Цитата(ViKo @ Jul 13 2010, 05:57) А не лу...   Jul 13 2010, 05:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
