> запуск OpenOCD
Volldemar
сообщение Jul 9 2010, 14:25
Из: Украина
Пользователь №: 48 342
Уважаемые, помогите с настройкой опенОСД.
Ситуация такая, установлен эклипс+ягарто+зилинСДТ+OpenOCD. Проект компилится с выдачей bin, elf - файлов. До этого пользовал JLINKGDBServer+SAM-ICE, сейчас появился жетаг на ftdi2232d и есть необходимость в его использовании. Так вот вопрос в следующем, поделицесь инфой в варианте "на пальцах" smile.gif какого содержания должен быть конфигурационный файл, куда его ложить, что прописывать в самом эклипсе? Отрывочной информации много, у каждого своя "история", а как это всё запустить, что то очень всё расплывчато. Не пинайте сильно wink.gif
Volldemar
сообщение Jul 13 2010, 06:21
Из: Украина
поставил более старый опеносд, изменил строчку, результат:
C:\Program Files\OpenOCD\0.3.1\bin>openocd.exe -f openocd.cfg
Open On-Chip Debugger 0.3.1 (2009-11-13-16:13)
$URL$
For bug reports, read
http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
Error: unable to open ftdi device: device not found
Runtime error, file "command.c", line 473:
Что ему нужно? как определить в чём проблема?
C:\Program Files\OpenOCD\0.4.0\bin>openocd.exe -f openocd.cfg
Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2010-02-22-19:05)
Licensed under GNU GPL v2
Command handler execution failed
Сообщение отредактировал Volldemar - Jul 13 2010, 06:24
AHTOXA
сообщение Jul 13 2010, 08:14
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Слушайте, а вроде новые версии openocd используют libusb, не?
ReAl
сообщение Jul 13 2010, 02:22
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
0.4.0 configure предлагает выбор
--enable-ft2232_libftdi Enable building support for FT2232 based devices using the libftdi driver, opensource alternate of FTD2XX
--enable-ft2232_ftd2xx Enable building support for FT2232 based devices using the FTD2XX driver from ftdichip.com
Кстати, что интересно, 0.3.1 из поставки Ubuntu 10.04 работает "само по себе", а свежесобранный 0.4.0 — только после
sudo chmod +s `which openocd`
Проверял пока только вручню halt / resume / flash операции из консоли.
- Volldemar   запуск OpenOCD   Jul 9 2010, 14:25
- - klen   для начало ознакмтесь c http://electronix.ru/redir...   Jul 9 2010, 20:18
- - Volldemar   Таргеты at91sam9xe512 и процессор с ядром ARM11, э...   Jul 11 2010, 10:38
- - Volldemar   Возможно ли каким-то образом проверить соединение ...   Jul 12 2010, 06:22
|- - Petka   Цитата(Volldemar @ Jul 12 2010, 10:22) Во...   Jul 12 2010, 07:02
|- - Volldemar   Цитата(Petka @ Jul 12 2010, 10:02) разуме...   Jul 12 2010, 07:47
|- - Petka   Цитата(Volldemar @ Jul 12 2010, 11:47) ft...   Jul 12 2010, 08:58
- - Volldemar   Соответствует, скрин прилагаю. Или что то не прави...   Jul 12 2010, 09:03
|- - Petka   Цитата(Volldemar @ Jul 12 2010, 13:03) ft...   Jul 12 2010, 09:33
- - Volldemar   Настройки каналов 2232 на скринах   Jul 12 2010, 09:41
|- - Petka   Цитата(Volldemar @ Jul 12 2010, 13:41) На...   Jul 12 2010, 10:14
|- - Volldemar   Цитата(Petka @ Jul 12 2010, 13:14) у меня...   Jul 12 2010, 11:35
|- - Petka   Цитата(Volldemar @ Jul 12 2010, 15:35) пе...   Jul 12 2010, 13:10
- - Volldemar   Драйвера скачаны с: http://www.ftdichip.com/Driver...   Jul 12 2010, 13:38
|- - gotty   Цитата(Volldemar @ Jul 12 2010, 16:38) Др...   Jul 13 2010, 06:05
|- - Volldemar   Цитата(AHTOXA @ Jul 13 2010, 11:14) Слуша...   Jul 13 2010, 08:34
||- - AHTOXA   Цитата(Volldemar @ Jul 13 2010, 22:34) И ...   Jul 13 2010, 08:54
- - IgorKossak   Volldemar, немного не так, как у Вас, но я в своё ...   Jul 13 2010, 10:14
|- - Volldemar   Цитата(IgorKossak @ Jul 13 2010, 21:14) V...   Jul 13 2010, 23:22
|- - IgorKossak   QUOTE (Volldemar @ Jul 14 2010, 10:22) Мо...   Jul 14 2010, 01:17
|- - AHTOXA   Цитата(IgorKossak @ Jul 14 2010, 15:17) O...   Jul 14 2010, 01:30
|- - IgorKossak   QUOTE (AHTOXA @ Jul 14 2010, 12:30) Стало...   Jul 14 2010, 01:48
|- - Volldemar   Цитата(IgorKossak @ Jul 14 2010, 12:48) П...   Jul 14 2010, 12:59
|- - gotty   Цитата(Volldemar @ Jul 14 2010, 15:59) ку...   Jul 15 2010, 06:34
|- - Volldemar   Цитата(gotty @ Jul 15 2010, 09:34) Помимо...   Jul 15 2010, 06:58
- - nikkov   Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, ка...   Jul 13 2010, 20:38
|- - Petka   Цитата(nikkov @ Jul 14 2010, 08:38) Уважа...   Jul 13 2010, 23:35
|- - COMA   Цитата(Petka @ Jul 14 2010, 11:35) Собира...   Jul 14 2010, 00:47
|- - Petka   Цитата(COMA @ Jul 14 2010, 12:47) Схема т...   Jul 14 2010, 00:57
|- - COMA   Цитата(Petka @ Jul 14 2010, 12:57) user m...   Jul 14 2010, 01:07
|- - Petka   Цитата(COMA @ Jul 14 2010, 13:07) Это не ...   Jul 14 2010, 01:56
|- - COMA   Цитата(Petka @ Jul 14 2010, 13:56) Тут гл...   Jul 14 2010, 02:27
|- - IgorKossak   QUOTE (Petka @ Jul 14 2010, 12:56) Тут гл...   Jul 14 2010, 02:30
||- - COMA   Цитата(IgorKossak @ Jul 14 2010, 14:30) П...   Jul 14 2010, 02:34
|- - ReAl   Цитата(Petka @ Jul 14 2010, 04:56) Тут гл...   Jul 26 2010, 13:19
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Jul 26 2010, 17:19) Эта... ...   Jul 26 2010, 14:03
|- - ReAl   Цитата(Petka @ Jul 26 2010, 17:03) У меня...   Jul 26 2010, 14:09
- - Volldemar   libusb нашел на: http://sourceforge.net/projects/l...   Jul 14 2010, 01:42
- - Volldemar   Наверняка у Вас (всех отписавшихся) работает связк...   Jul 18 2010, 20:53
|- - gotty   Цитата(Volldemar @ Jul 18 2010, 23:53) На...   Jul 19 2010, 06:32
- - Volldemar   Драйвер на 2232 брал с: http://www.ftdichip.com/Dr...   Jul 19 2010, 09:04
- - ST_Senya   Вот и у меня такой же вопрос. У меня связка ARM-JT...   Jul 26 2010, 05:16
|- - klen   Цитата(ST_Senya @ Jul 26 2010, 09:16) Вот...   Jul 26 2010, 06:54
- - ST_Senya   Да Вы правы я не умею поэтому и спрашиваю)))) И та...   Jul 26 2010, 10:08
|- - klen   я Вас поздравляю - ocd сказал что все хорошо и он ...   Jul 26 2010, 13:03
- - ST_Senya   Огромное спасибо. Вы мне очень помогли. А то я дол...   Jul 27 2010, 04:32
- - ST_Senya   В итоге мне нужна полнофункциональная система рабо...   Jul 27 2010, 06:49
|- - klen   Цитата(ST_Senya @ Jul 27 2010, 10:49) Я п...   Jul 27 2010, 07:09
- - ST_Senya   Я тогда сейчас скачаю все эти проги, и попробую ра...   Jul 27 2010, 07:29
|- - klen   Цитата(ST_Senya @ Jul 27 2010, 11:29) А б...   Jul 27 2010, 07:35
- - ST_Senya   вот качаю: -Eclipse IDE for C/C++ Developers, 87 M...   Jul 27 2010, 08:58
|- - Volldemar   Цитата(ST_Senya @ Jul 27 2010, 11:58) вот...   Jul 27 2010, 11:41
|- - IgorKossak   QUOTE (Volldemar @ Jul 27 2010, 14:41) Я ...   Jul 27 2010, 12:18
- - ST_Senya   Да и ещё один вопросик. Могу ли я прочитать FLASH ...   Jul 27 2010, 11:39
- - ST_Senya   Вот в самом начале есть дока по "Руководство ...   Jul 27 2010, 12:19
- - ST_Senya   Всё скачал все проги как по доки представленной вн...   Jul 28 2010, 05:08
- - ST_Senya   И так поставил проги. Но вопрос возник следующий. ...   Jul 28 2010, 10:58
- - ST_Senya   Volldemar у тебя аська есть? ещё бы у Klena взять,...   Jul 29 2010, 06:32
- - ST_Senya   Опен осд запускаю со следующим содержимым openocd....   Aug 2 2010, 06:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
