> Чем посоветуете отмывать платы от флюса?
admin
сообщение Jun 30 2004, 15:05
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
сейчас это делаю в спирте, в несколких ваночках, если надо использую кисточку
спирт приходиться докупать, он постоянно пачкается.
Skywolf
сообщение Jul 11 2010, 22:18
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
да строительным, просто нагревать плату не нужно больше 100-110 гр., хотя и 80 хвати, ведь подовляющее большинство компонентов выдерживает(предназначены) пайку в печи при гораздо более аццких условиях, ну и греть естественно равномерно со всех сторон.
Oldring
сообщение Jul 12 2010, 05:44
Пользователь №: 1 874
80 может и не хватить, если вода затекла в узкую щель. Нужно прогреть слегка выше ста. Вплоть до 180 безопасно в большинстве случаем.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jul 12 2010, 07:38
Пользователь №: 12 883
Опасно резко повышать температуру. Внутри полость. Там вскипает. А щель узкая - может порвать корпус.
Об этом иногда пишут на желтых наклейках не упаковке.
Oldring
сообщение Jul 13 2010, 07:55
Если в полость, которую может так порвать, затекает вода, то плату, наверное, лучше вообще не мыть. Потому что воды должно затечь много, а полость должна быть узкая, чтобы создать достаточное сопротивление выходящему пару. Соответственно, оставшаяся в такой полости вода будет сама собой испаряться очень долго.
Ну и конечно, правильно сушить, медленно и равномерно поднимая температуру слегка выше ста градусов. Здесь же речь идет о сушке подручными средствами? IMHO в подобных ситуациях опаснее недосушить.
Кроме того, на желтых наклейках пишут про риск повредить вскипевшей водой при пайке. При температурах пайки давление насыщенного водяного пара всё-таки значительно выше.
Цитата(andrey_s @ Jul 12 2010, 11:53) *
Да и вообще, зачем воде кипеть при сушке?
Затем, чтобы из щелей пар выходил не за счет диффузии, а макроскопическим потоком за счет превышения давления пара над атмосферным. Этот механизм обычно гораздо эффективнее, так как ширина щелей обычно гораздо больше длины свободного пробега.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jul 13 2010, 08:11
Примерно... четвертая степень температуры... Эмпирическая формула - T©=100sqrt4(P(атм))
Но не всегда... Если щель узкая, то даже при низкой температуре давление может быть... Если нет пузырьков...
Oldring
сообщение Jul 13 2010, 08:14
Всегда. С точностью до эмпиричности формулы. Больше чем давление насыщенного пара - не может. Если есть щель, хоть и узкая. Вязкости не хватит. Или скорости нагрева. Вы не собираетесь платы взрывать?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jul 13 2010, 08:36
Я умею очень хорошо мыть платы. Утечки меньше фА.
Мама мыла платы...
Oldring
сообщение Jul 13 2010, 21:59
По обычному FR4? При каком напряжении?
Снимаю шляпу.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jul 13 2010, 22:44
Снимаю шляпу.
Фаф-4. Напряжения на плате +/- 15 вольт.
Oldring
сообщение Jul 13 2010, 22:51
Все-таки фторопласт, значит?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jul 14 2010, 00:28
Цитата(Oldring @ Jul 14 2010, 10:51) *
Именно там. Основная утечка по корпусу микросхемы, а не по плате - там охранные кольца стоят.
Если взять смоченную спиртом ухочистку и легонько провести ею по корпусу... Даже видимого следа нет... Но потом нужно долго ждать, когда электролиз сделает свое дело... А вот говорят, что спирт вытесняет воду...
andrey_s
сообщение Jul 14 2010, 02:28
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(Skywolf @ Jul 12 2010, 18:59) *
все правильно говорите, я и писал что при использовании фена мозг нужен.
*ушел продавать свой фен* Что-то у меня, коллеги, зародились сомнения, что мой мозг достаточно крут чтобы и дальше спокойно пользоваться феном... biggrin.gif
- udofun   Чем посоветуете отмывать платы от флюса?   Jun 30 2004, 15:05
- - jeka   2 ванночки - с чистым спиртом и с грязным. после г...   Jun 30 2004, 16:36
- - smersh   А я поливаю спиртом и потом тру. И спирт в бутылке...   Jun 30 2004, 21:53
- - Guest   Если флюс на основе канифоли и кол-ва ПП приличные...   Jul 2 2004, 06:36
- - udofun   Отлично, а где купить хороший флюс, не требующий ...   Jul 2 2004, 14:49
- - ZhV   Цитата(udofun @ Jul 2 2004, 05:49 PM)Что посо...   Jul 2 2004, 21:22
- - Dron   С содроганием вспоминаю последствия применения пая...   Jul 4 2004, 17:58
- - Circuit Breaker   Не сочтите за рекламу, но мы в последнее время исп...   Jul 5 2004, 08:05
- - jeka   Про паяльную пасту, которая напоминает желтую смес...   Jul 5 2004, 09:09
- - Circuit Breaker   jeka Если припой продается в катушке, то, обычно,...   Jul 6 2004, 09:45
- - udofun   заинтриговали. прочитал на своем купленном в чипид...   Jul 6 2004, 12:16
- - roadfox   По паяльным пастам: Есть мелкодисперсная для пайки...   Jul 6 2004, 19:33
- - udofun   понял, спасибо. думаю в микроволновке кипятить пл...   Jul 6 2004, 21:05
- - rustem73   На работе смываем зубной щеткой в оцинкованной ван...   Jul 15 2004, 06:12
- - oilchenk   Используем средство Kontakt LR. Результат неплохой...   Jul 27 2004, 15:57
- - Бобби   Лично я делаю техническим спиртом без всяких побоч...   Aug 3 2004, 12:47
- - udofun   Кто-нибудь пробовал применять маленькую ультразвук...   Sep 9 2004, 15:53
- - ra4fox   Элементы прогоняли в УЗ ванне, а платы не пробовал...   Sep 10 2004, 04:15
- - Nixon   Есть у нас на заводе УЗ-установка для отмывки мета...   Sep 10 2004, 06:53
- - udofun   Да, эффект думаю такой же как от стиральной ультра...   Sep 10 2004, 11:44
- - viktor   Робяты, рано радуетесь флюсу ЛТИ-120! Сопротив...   Sep 20 2004, 06:23
- - ddi   Информацию по паяльным пастам, катушкам с припоем ...   Sep 25 2004, 08:42
- - Vadam   В журнале "Компоненты и технологии" с №6...   Oct 25 2004, 08:52
- - vetal   для макетов использую TT, не требует отмывки, нет ...   Oct 25 2004, 09:12
- - Nikola Kirov   Существует флюс из WELLER которъи можно и не отсра...   Nov 15 2004, 18:44
- - Velund   Очень долго экспериментировал с разными флюсами. В...   Nov 20 2004, 08:11
- - udofun   куда обращаться за Kester тип 186 Kester тип 135...   Nov 21 2004, 16:47
- - Velund   Цитата(udofun @ Nov 21 2004, 07:47 PM)куда об...   Nov 22 2004, 00:05
- - Velund   PS: Как оказалось, Клевер предлагает практически в...   Nov 22 2004, 07:36
- - NeoN   Постирал партию плат, смонтированных частично водо...   Nov 26 2004, 07:42
- - PraNkiSh   почитал тут обсуждения и скажу так : 1. про ЛТИ лу...   Feb 25 2005, 22:31
- - Andrey_M   ПОСК 50-18 с канифолью олово 49-51% свинец 30-34% ...   Mar 20 2005, 18:37
- - Savrik   Закрылась моя лавочка - больше нет хорошего технич...   Jul 10 2010, 16:45
|- - andrey_s   Цитата(Savrik @ Jul 10 2010, 19:45) Есть ...   Jul 10 2010, 18:35
|- - ЮВГ   Цитата(Savrik @ Jul 10 2010, 20:45) Закры...   Jul 12 2010, 18:11
- - Savrik   Спасибо На днях поищу, опробую..   Jul 11 2010, 12:24
- - Skywolf   Я сначала спиртом очень экономно, даже грязным (вс...   Jul 11 2010, 19:16
- - Savrik   Строительным? а компоненты не отваливаются? Уж л...   Jul 11 2010, 21:24
|- - andrey_s   Цитата(Tanya @ Jul 12 2010, 10:38) Опасно...   Jul 12 2010, 07:53
|- - ЮВГ   Цитата(Oldring @ Jul 13 2010, 11:55) Если...   Jul 13 2010, 08:46
|- - Tanya   Цитата(ЮВГ @ Jul 13 2010, 12:46) - изопро...   Jul 13 2010, 08:51
- - Skywolf   да от платы и компонентов зависит, тут мне кажется...   Jul 12 2010, 07:19
- - Skywolf   все правильно говорите, я и писал что при использо...   Jul 12 2010, 07:59
- - noise1   Лучшая промывка, хозяйственное мыло и кипяток. Так...   Jul 14 2010, 12:00
|- - Tanya   Цитата(noise1 @ Jul 15 2010, 00:00) Лучша...   Jul 14 2010, 12:12
|- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Jul 15 2010, 00:12) Это пл...   Jul 14 2010, 12:17
|- - andrey_s   Ого! А у нас народ по старинке пользуется всяк...   Jul 14 2010, 12:59
|- - Tanya   Цитата(andrey_s @ Jul 15 2010, 00:59) Ого...   Jul 14 2010, 14:00
- - noise1   Какой ЛТИ? ИМ разрешено паять нержавейку! Паял...   Jul 14 2010, 14:03
|- - andrey_s   Цитата(noise1 @ Jul 15 2010, 01:03) Все м...   Jul 14 2010, 15:24
|- - Tanya   Цитата(andrey_s @ Jul 14 2010, 19:24) Tan...   Jul 15 2010, 06:45
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Jul 15 2010, 10:45) И с са...   Jul 15 2010, 07:51
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Jul 15 2010, 11:51) И ск...   Jul 15 2010, 08:24
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Jul 15 2010, 12:19) Не оче...   Jul 15 2010, 08:28
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Jul 15 2010, 12:28) А, п...   Jul 15 2010, 08:37
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Jul 15 2010, 12:37) Можно ...   Jul 15 2010, 08:57
|||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Jul 15 2010, 12:57) Это?...   Jul 15 2010, 09:35
||- - andrey_s   Цитата(Tanya @ Jul 15 2010, 09:45) Возьму...   Jul 15 2010, 08:08
|- - ENIAC   Цитата(andrey_s @ Jul 14 2010, 18:24) Ярк...   Jul 21 2010, 20:59
|- - andrey_s   Цитата(ENIAC @ Jul 21 2010, 23:59) И как ...   Jul 23 2010, 17:22
- - noise1   Дестоном мыли, претензий нет. Раньше спирто-бензин...   Jul 14 2010, 16:52
- - noise1   Если фирма Рога и Копыта, можно мыть чем угодно. Е...   Jul 15 2010, 09:10
|- - Oldring   Цитата(noise1 @ Jul 15 2010, 13:10) Если ...   Jul 15 2010, 09:44
- - noise1   У меня специализация СВЧ, с такими утечками не ста...   Jul 15 2010, 12:51
- - ledum   Националисты-Сусанины моют платы http://www.nation...   Jul 15 2010, 15:49
|- - Tanya   Цитата(ledum @ Jul 15 2010, 19:49) Национ...   Jul 16 2010, 04:11
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Jul 16 2010, 08:11) Вот пу...   Jul 16 2010, 04:49
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Jul 16 2010, 08:49) Еще ...   Jul 16 2010, 06:32
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Jul 16 2010, 10:32) Поясню...   Jul 16 2010, 06:42
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Jul 16 2010, 10:42) А......   Jul 16 2010, 07:24
- - one_man_show   Проверка подписки на тему "Чем посоветуете от...   Jul 21 2010, 08:42
- - noise1   Вот для этого и добавляют в спирт нефрас, тогда не...   Jul 22 2010, 07:44
- - Roomio   Цитата(udofun @ Sep 9 2004, 18:53) Может ...   Aug 6 2010, 11:05
- - noise1   Кварцевые фильтры и резонаторы не отлетают.   Aug 6 2010, 15:07
- - Roomio   вопрос не в отлетании припаяно хорошо, внутри ПАВ...   Aug 6 2010, 15:45
- - noise1   Неужели не понятно, что имелось ввиду? Характерист...   Aug 6 2010, 17:53
- - Roomio   Нет, не понятно. Вы написали "в отлетании...   Aug 6 2010, 18:32
- - noise1   Да ладно, просто настраивали платы до отмывки и по...   Aug 7 2010, 06:07
- - Cattle   Господа. А кто слышал об отмывке плат в пару? Что ...   Aug 9 2010, 08:50
|- - Tanya   Цитата(Cattle @ Aug 9 2010, 12:50) Господ...   Aug 9 2010, 09:24
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Aug 9 2010, 13:24) Там два...   Aug 9 2010, 11:05
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Aug 9 2010, 15:05) ПАВ н...   Aug 9 2010, 11:26
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Aug 9 2010, 15:05) ПАВ н...   Aug 10 2010, 10:03
||- - oleg_d   У нас одно предприятие изучало возможность чистить...   Aug 10 2010, 11:13
||- - Tanya   Цитата(oleg_d @ Aug 10 2010, 15:13) У нас...   Aug 10 2010, 11:26
|- - Cattle   Цитата(Tanya @ Aug 9 2010, 13:24) Уже пис...   Aug 10 2010, 17:48
- - arisov   Цитата(Roomio @ Aug 6 2010, 15:05) ...Те ...   Aug 10 2010, 11:03
- - andrey_s   Цитата(arisov @ Aug 10 2010, 14:03) В моб...   Aug 10 2010, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.03051 секунд с 7
