> RTL8201BL подскажите пожалуйста, Нет коннекта, пакеты не принимаются
alexdsp
сообщение Sep 3 2005, 11:15
Из: Moscow
Пользователь №: 954
Пробовал подключать к разным сетевухам типа встроенной в Nforce2, потом на
каком-то DV9xxx и к маршрутизатору. Всё заведомо рабочее.
Вроде включил сабж по рекомендациям. Все регистры MII по дефолту. MII адрес не
нулевой. Чип не в ресете. Трансформатор с разъёмом LU1T516-43.
Горит только светодиод FULLDUPLEX(LED1), остальные LINK(LED0), LINK10(LED2) и
LINK100(LED3) неактивны. Смотрел питание и земли, вроде бы всё по дэйташиту.
На ногах TPTX+- присутствует какой-то сигнал амплитудой около 200мв
и плавающей частотой(трудно сказать) где-то в пределах 50-100 МГц.
На TPRX нет ничего.
Входная несущая не восстанавливается, на RXC меандр 20 МГц, а нужно-то 25...
Подозрения на трансформатор, но уже обпроверялся.
Вопрос такой. Собственно что должно произойти с сабжем при правильном
подключении без MAC в дефолтном режиме с autonegotiation, ненулевым MII
адресом к другой сетевой плате? Никаких пакетов не посылаем (TXEN=0).
Должны ли зажечься светодиоды или нет? Что должно быть на RXC?
Заранее спасибо
saska
сообщение Jan 16 2006, 13:15
Пользователь №: 13 156
ну что такое емае. нифига не получается. все синдромы такие же как у кнкн.. светодиоды не горят.на ноге rxer постоянно импульс ошибки. осцилографом смотрю бегут какие то данные на ножки TPRX. сонмению подвергается резистор rtset который равен 5,95к (а надо 5.9+-1%). хотя он на прием не должен влиять, потом резисторы подтягивающие ноги tprx tptx не 51 ом а 68 ом. соединил через плиску интерфейс mdc mdio вроде читается исправно микросхема, даю режим loopback -загораюца fulldx,100 мбит. даю режим pover down, тоже работает.. сбрасываю через mdc mdio - читаю 0x1080 т.е все нармально -микросхема находица в автоопределении.. щас посмотрю нащет rxer в нуле ли при ресете с ноги. хотя по идее ресет с mdio ничем отличаца не должен. схема подключения взята от wiznet.кроме того что rxer на плиске и висит в воздухе. у визнета ваще на землю упала.. как тока не сгорает у них.. а вдруг ошибки в линии?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
