Чем посоветуете отмывать платы от флюса? |
Jul 14 2010, 15:24
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(noise1 @ Jul 15 2010, 01:03)  Все моющие средства имеют в своем составе ПАВ, которые смыть ОЧЕНЬ трудно. Мы не видим, что к нам внутрь попадает после мытья посуды средствами с ПАВ, их только выжечь можно при большой температуре а не смыть. Промывают в дистилированной воде( с хоз. мылом), потом в деионезированной. Да все понятно, что ПАВ смывать трудно, на то они и ПАВ, но мыло - это разве не такой же ПАВ, только очень давно известный и не синтетический? Tanya, но Вы же не возметесь утверждать, что все порошки для посудомоечных машин имеют отрицательную кислотность? Да и насколько отрицательную (алюминиевые детали не пострадают?). ИМХО, рискую сказать банальность, но для успешной отмывки необходимо четко определиться с двумя вопросами: ЧТО мы отмываем и ОТЧЕГО отмываем - нам же не нужна корозия, трудноудалимые остатки, проводимость, повыш. влажность и пр. проблемы, кол-во которых неподходящей промывкой можно еще и увеличить. Яркий и распространенный пример - пресловутый белый налет после отмывки "почти-чистым" спиртом канифольного флюса (причем до отмывки этого налета не было). Специальные отмывочные жидкости разрабатываются с расчетом, что они должны не только растворять загрязнения, но и удерживать их от последующего осаждения на очищаемую поверхность. Пример - технология MPC от Zestron (причем он еще и фильтрации поддается). Я не торгую брэндОвыми жидкостями и не призываю срочно бежать их покупать. Но, ИМХО, прежде чем пользоваться флюсом надо подумать: а получится ли его беспроблемно отмыть до нужной степени чистоты? К примеру, у меня в домашней практике вода вообще в отмывке плат не участвует - флюс IF-8001 удаляется с помощю ИПС+вата. Когда (вернее - если  ) все заработало то "замачиваю" в ИПС-е в плоской ванночке. Платы у меня маленькие, и "отработанные" 20-50 гр. ИПС-а просто выливаются. Он достаточно дешев и не разбавлен - никаких остатков флюса и разводов на платах не остается. А вот канифольный из-под компонентов так просто не отмоется! Поэтому осмелюсь резюмировать: ИМХО, если к чистоте плат требования повышенные, то начинать надо не с отмывки, а с правильно подобранного флюса. В итоге получится и по деньгам, и по времени дешевле. ИМХО, но обсуждать рецепты отмывки в отрыве от флюсов вообще смысла не имеет: не тем флюсом паяли или не так его отмыли, а результат - примерно одинаковый (пример - всем известные проблемы с винтами Fujitsu). Удачи!
Jul 15 2010, 06:45
Пользователь №: 12 883
Цитата(andrey_s @ Jul 14 2010, 19:24)  Tanya, но Вы же не возметесь утверждать, что все порошки для посудомоечных машин имеют отрицательную кислотность? Да и насколько отрицательную (алюминиевые детали не пострадают?). Возьмусь. Они щелочные все. Поэтому, алюминий и не стоит. Придумала не сама - прочла в какой-то статье про сравнительные испытания отмывки плат с основным критерием - минимальные утечки. Статья была на английском языке. Вредители? На первом месте оказался порошок очень известной марки.. которая рекламирует средство для предотвращения образования накипи на нагревателях стиральных машин с не очень благозвучным названием для русского уха. Пробовала. Моет. Потом, естественно дистиллят. И с самого начала.
Jul 15 2010, 08:24
Цитата(Oldring @ Jul 15 2010, 11:51)  И сколько раз? Не очень правильно написала. Дистиллят с самого начала. Во всех стадиях. Цитата(andrey_s @ Jul 15 2010, 12:08)  Кстати, наверное, особенно полезно будет ремонтникам - ИМХО, порошки для посудомоек должны особенно хорошо справляться с жирно-сладкой грязью и пылью. Спасибо за информацию! И еще со следами человеческих рук и других частей тел. Там кроме жира, который легко растворяется в органических растворителях, имеются белковые компоненты. Их лучше всего отмывать плавиковой кислотой, как известно... Но можно и порошками для машинной стирки посуды.
udofun Чем посоветуете отмывать платы от флюса? Jun 30 2004, 15:05 jeka 2 ванночки - с чистым спиртом и с грязным.
после г... Jun 30 2004, 16:36 smersh А я поливаю спиртом и потом тру. И спирт в бутылке... Jun 30 2004, 21:53 Guest Если флюс на основе канифоли и кол-ва ПП приличные... Jul 2 2004, 06:36 udofun Отлично,
а где купить хороший флюс, не требующий ... Jul 2 2004, 14:49 ZhV Цитата(udofun @ Jul 2 2004, 05:49 PM)Что посо... Jul 2 2004, 21:22 Dron С содроганием вспоминаю последствия применения пая... Jul 4 2004, 17:58 Circuit Breaker Не сочтите за рекламу, но мы в последнее время исп... Jul 5 2004, 08:05 jeka Про паяльную пасту, которая напоминает желтую смес... Jul 5 2004, 09:09 Circuit Breaker jeka
Если припой продается в катушке, то, обычно,... Jul 6 2004, 09:45 udofun заинтриговали.
прочитал на своем купленном в чипид... Jul 6 2004, 12:16 roadfox По паяльным пастам:
Есть мелкодисперсная для пайки... Jul 6 2004, 19:33 udofun понял, спасибо.
думаю в микроволновке кипятить пл... Jul 6 2004, 21:05 rustem73 На работе смываем зубной щеткой в оцинкованной ван... Jul 15 2004, 06:12 oilchenk Используем средство Kontakt LR. Результат неплохой... Jul 27 2004, 15:57 Бобби Лично я делаю техническим спиртом без всяких побоч... Aug 3 2004, 12:47 udofun Кто-нибудь пробовал применять маленькую ультразвук... Sep 9 2004, 15:53 ra4fox Элементы прогоняли в УЗ ванне, а платы не пробовал... Sep 10 2004, 04:15 Nixon Есть у нас на заводе УЗ-установка для отмывки мета... Sep 10 2004, 06:53 udofun Да, эффект думаю такой же как от стиральной ультра... Sep 10 2004, 11:44 viktor Робяты, рано радуетесь флюсу ЛТИ-120!
Сопротив... Sep 20 2004, 06:23 ddi Информацию по паяльным пастам, катушкам с припоем ... Sep 25 2004, 08:42 Vadam В журнале "Компоненты и технологии" с №6... Oct 25 2004, 08:52 vetal для макетов использую TT, не требует отмывки, нет ... Oct 25 2004, 09:12 Nikola Kirov Существует флюс из WELLER которъи можно и не отсра... Nov 15 2004, 18:44 Velund Очень долго экспериментировал с разными флюсами. В... Nov 20 2004, 08:11 udofun куда обращаться за
Kester тип 186
Kester тип 135... Nov 21 2004, 16:47 Velund Цитата(udofun @ Nov 21 2004, 07:47 PM)куда об... Nov 22 2004, 00:05 Velund PS: Как оказалось, Клевер предлагает практически в... Nov 22 2004, 07:36 NeoN Постирал партию плат, смонтированных частично водо... Nov 26 2004, 07:42 PraNkiSh почитал тут обсуждения и скажу так :
1. про ЛТИ лу... Feb 25 2005, 22:31 Andrey_M ПОСК 50-18
с канифолью
олово 49-51%
свинец 30-34%
... Mar 20 2005, 18:37 Savrik Закрылась моя лавочка - больше нет хорошего технич... Jul 10 2010, 16:45 andrey_s Цитата(Savrik @ Jul 10 2010, 19:45) Есть ... Jul 10 2010, 18:35 ЮВГ Цитата(Savrik @ Jul 10 2010, 20:45) Закры... Jul 12 2010, 18:11 Savrik Спасибо На днях поищу, опробую.. Jul 11 2010, 12:24 Skywolf Я сначала спиртом очень экономно, даже грязным (вс... Jul 11 2010, 19:16 Savrik Строительным? а компоненты не отваливаются? Уж л... Jul 11 2010, 21:24 Skywolf да строительным, просто нагревать плату не нужно б... Jul 11 2010, 22:18 Oldring Цитата(Skywolf @ Jul 12 2010, 02:18) да с... Jul 12 2010, 05:44  Tanya Цитата(Oldring @ Jul 12 2010, 09:44) 80 м... Jul 12 2010, 07:38   andrey_s Цитата(Tanya @ Jul 12 2010, 10:38) Опасно... Jul 12 2010, 07:53   Oldring Цитата(Tanya @ Jul 12 2010, 11:38) Опасно... Jul 13 2010, 07:55    Tanya Цитата(Oldring @ Jul 13 2010, 11:55) При ... Jul 13 2010, 08:11     Oldring Цитата(Tanya @ Jul 13 2010, 12:11) Пример... Jul 13 2010, 08:14      Tanya Цитата(Oldring @ Jul 13 2010, 12:14) Вы н... Jul 13 2010, 08:36       Oldring Цитата(Tanya @ Jul 13 2010, 20:36) Я умею... Jul 13 2010, 21:59        Tanya Цитата(Oldring @ Jul 14 2010, 09:59) По о... Jul 13 2010, 22:44         Oldring Цитата(Tanya @ Jul 14 2010, 10:44) Фаф-4.... Jul 13 2010, 22:51          Tanya Цитата(Oldring @ Jul 14 2010, 10:51) +- 1... Jul 14 2010, 00:28           andrey_s Цитата(Skywolf @ Jul 12 2010, 18:59) все ... Jul 14 2010, 02:28    ЮВГ Цитата(Oldring @ Jul 13 2010, 11:55) Если... Jul 13 2010, 08:46     Tanya Цитата(ЮВГ @ Jul 13 2010, 12:46) - изопро... Jul 13 2010, 08:51 Skywolf да от платы и компонентов зависит, тут мне кажется... Jul 12 2010, 07:19 Skywolf все правильно говорите, я и писал что при использо... Jul 12 2010, 07:59 noise1 Лучшая промывка, хозяйственное мыло и кипяток. Так... Jul 14 2010, 12:00 Tanya Цитата(noise1 @ Jul 15 2010, 00:00) Лучша... Jul 14 2010, 12:12  MrYuran Цитата(Tanya @ Jul 15 2010, 00:12) Это пл... Jul 14 2010, 12:17   andrey_s Ого! А у нас народ по старинке пользуется всяк... Jul 14 2010, 12:59    Tanya Цитата(andrey_s @ Jul 15 2010, 00:59) Ого... Jul 14 2010, 14:00        Tanya Цитата(Oldring @ Jul 15 2010, 12:57) Это?... Jul 15 2010, 09:35   andrey_s Цитата(Tanya @ Jul 15 2010, 09:45) Возьму... Jul 15 2010, 08:08  ENIAC Цитата(andrey_s @ Jul 14 2010, 18:24) Ярк... Jul 21 2010, 20:59   andrey_s Цитата(ENIAC @ Jul 21 2010, 23:59) И как ... Jul 23 2010, 17:22 noise1 Дестоном мыли, претензий нет. Раньше спирто-бензин... Jul 14 2010, 16:52 noise1 Если фирма Рога и Копыта, можно мыть чем угодно. Е... Jul 15 2010, 09:10 Oldring Цитата(noise1 @ Jul 15 2010, 13:10) Если ... Jul 15 2010, 09:44 noise1 У меня специализация СВЧ, с такими утечками не ста... Jul 15 2010, 12:51 ledum Националисты-Сусанины моют платы http://www.nation... Jul 15 2010, 15:49 Tanya Цитата(ledum @ Jul 15 2010, 19:49) Национ... Jul 16 2010, 04:11  Oldring Цитата(Tanya @ Jul 16 2010, 08:11) Вот пу... Jul 16 2010, 04:49   Tanya Цитата(Oldring @ Jul 16 2010, 08:49) Еще ... Jul 16 2010, 06:32    Oldring Цитата(Tanya @ Jul 16 2010, 10:32) Поясню... Jul 16 2010, 06:42     Tanya Цитата(Oldring @ Jul 16 2010, 10:42) А...... Jul 16 2010, 07:24 one_man_show Проверка подписки на тему "Чем посоветуете от... Jul 21 2010, 08:42 noise1 Вот для этого и добавляют в спирт нефрас, тогда не... Jul 22 2010, 07:44 Roomio Цитата(udofun @ Sep 9 2004, 18:53) Может ... Aug 6 2010, 11:05 noise1 Кварцевые фильтры и резонаторы не отлетают. Aug 6 2010, 15:07 Roomio вопрос не в отлетании припаяно хорошо, внутри ПАВ... Aug 6 2010, 15:45 noise1 Неужели не понятно, что имелось ввиду? Характерист... Aug 6 2010, 17:53 Roomio Нет, не понятно. Вы написали "в отлетании... Aug 6 2010, 18:32 noise1 Да ладно, просто настраивали платы до отмывки и по... Aug 7 2010, 06:07 Cattle Господа. А кто слышал об отмывке плат в пару? Что ... Aug 9 2010, 08:50 Tanya Цитата(Cattle @ Aug 9 2010, 12:50) Господ... Aug 9 2010, 09:24  Oldring Цитата(Tanya @ Aug 9 2010, 13:24) Там два... Aug 9 2010, 11:05   Tanya Цитата(Oldring @ Aug 9 2010, 15:05) ПАВ н... Aug 9 2010, 11:26   Tanya Цитата(Oldring @ Aug 9 2010, 15:05) ПАВ н... Aug 10 2010, 10:03    oleg_d У нас одно предприятие изучало возможность чистить... Aug 10 2010, 11:13     Tanya Цитата(oleg_d @ Aug 10 2010, 15:13) У нас... Aug 10 2010, 11:26  Cattle Цитата(Tanya @ Aug 9 2010, 13:24) Уже пис... Aug 10 2010, 17:48 arisov Цитата(Roomio @ Aug 6 2010, 15:05) ...Те ... Aug 10 2010, 11:03 andrey_s Цитата(arisov @ Aug 10 2010, 14:03) В моб... Aug 10 2010, 11:49
2 страниц
1 2 >
