> Как правильно подключить операционный усилитель, чтобы устранить смещение нуля?
Laksus
сообщение Jul 14 2010, 17:47
Пользователь №: 5 069
Не могу понять как работает операционный усилитель в схеме
Texas Instruments, Application Report SLAA075 - October 1999
A Low-Cost Single-Phase Electricity Meter Using the MSP430C11x
вот кусочек из схемы.
Как в этой схеме устраняется влияние от напряжения смещения?
rezident
сообщение Jul 14 2010, 18:16
Пользователь №: 3 882
Из перевода slaa075 с сайта gaw.ru.
Однако следует рассмотреть один вопрос относительно постоянной составляющей. В рассматриваемом устройстве наблюдается изменение постоянной составляющей, которое может повлиять на точность. Уровень постоянной составляющей увеличивается в 4 раза в режиме высокого коэффициента усиления. В результате этого происходит смещение и ограничение входного сигнала. Из-за эффекта насыщения измерение больших входных сигналов будет происходить с ошибкой. Если, например, диапазон АЦП от 0 до 3.5 В, смещение равняется 1.75 В, то 0.2 В смещение по постоянному току в режиме большого коэффициента усиления будет равняться 0.8 В. Это приведет к тому, что напряжение смещения станет равным 2.55 В, а диапазон измеряемых амплитуд уменьшится с 1.75 В до 0.95 В.
Ссылка на оригинал slaa075.
Laksus
сообщение Jul 14 2010, 22:02
Спасибо за ссылку на перевод статьи.
___
Я понял свою ошибку. Меня переклинило и я все пытался множить напряжение сдвига (900 мкВ) на коэф. усиления без ООС (100 000), и у меня естественно получалось, что операционник должен быть всегда "зашкален".
Наконец дошло, что в этой схеме коэф. усиления всего 120к/ 30к= 4 раза.
___
Но теперь появился следующий вопрос:
Так как в этой схеме используется операционник TLC279 с малым (+_900 мкВ) напряжением сдвига, и так как максимальное усиление равно 4, то, по-моему, выходное напряжение из-за влияния напряжения смещения должно быть 900*4= 3600 мкВ, то есть около 0.004 В.
Даже если использовать операционник общего назначения со смещением 10 мВ, то и тогда будет 0.04 В. Что почти не повлияет на диапазон измерения.
Откуда же берутся приведенные в описании значения отклонения:
"... , то 0.2 В смещение по постоянному току в режиме большого коэффициента усиления будет равняться 0.8 В. ..." ?
Если же имеется ввиду не напряжение смещения операционника, а отклонение опорного напряжения, так его, по-моему, умножать на коэф. усиления (4) не надо. Если оно сместится на 0.2 В, то выходное тоже сместится на 0.2 В, а не на 0.8 В.
сообщение Jul 15 2010, 08:27
Пользователь №: 11 287
Здесь имеется в виду не напряжение смещения собственно ОУ, а уровень постоянной составляющей в самом сигнале, о котором и говорится в текущем абзаце.
Laksus
сообщение Jul 15 2010, 09:59
Цитата(Herz @ Jul 15 2010, 11:27) *
... уровень постоянной составляющей в самом сигнале, ...
Вы имеете напряжение в точке "а", (на эммитере транзистора) в этой схеме? Если да, то почему его надо умножать на коэф. усиления?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
