> Зависания на printf, нужен форматированный вывод в DBGU
athlon64
сообщение Jul 5 2010, 07:08
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Процессор SAM7X512, IAR 5.4.
В проекте используются порты COM0, COM1, PIT, TWI. Основой для проекта был пример из IAR "basic-usart-hw-handshaking-project". Приём в порты COM0, COM1 сделан через регистры побайтно, вывод - через DMA. Нужно для вывода отладочного лога в DBGU форматированный вывод.
При инициализации DBGU:
  PIO_Configure  (DBGU_pins, PIO_LISTSIZE(DBGU_pins));
  DBGU_Configure (DBGU_STANDARD, 115200, BOARD_MCK);
и попытке вывести любую строку при помощи
printf("TEST");
процессор зависает.
То же самое при выводе с помощью
TRACE_INFO("TEST");
и соответствующей инициализацией из trace.c порта DBGU.
При этом в порт ничего не попадает.
А вот
DBGU_PutChar(byte);
работает прекрасно.
Куда смотреть?
Руслан
athlon64
сообщение Jul 16 2010, 03:34
Из: Уфа
Цитата(aaarrr @ Jul 15 2010, 21:18) *
Нет. Еще char на int замените.
Вообще, старайтесь не использовать переменные не полной размерности там, где в этом нет необходимости.
У меня буфер коротенький - 100 байт smile.gif мне этого достаточно
Руслан
aaarrr
сообщение Jul 16 2010, 05:38
Пользователь №: 1 448
С int'ом код получится короче и быстрее, размер буфера ни при чем.
- athlon64   Зависания на printf   Jul 5 2010, 07:08
- - jorikdima   В размер стэка смотреть. Перво-наперво попробовать...   Jul 5 2010, 07:40
- - athlon64   Ошибочка вышла - если выводим только текст, не вис...   Jul 5 2010, 08:02
- - athlon64   Увеличил размер стека в icf-файле с 4Кб до 8Кб. Не...   Jul 6 2010, 03:11
- - athlon64   Решения так и не нашёл, пока вывожу в цикле посимв...   Jul 15 2010, 04:54
- - MALLOY2   Попробуйте так Кодchar format_buff[512]; ...   Jul 15 2010, 05:44
|- - defunct   Цитата(MALLOY2 @ Jul 15 2010, 08:44) Попр...   Jul 19 2010, 22:06
|- - sergeeff   Цитата(defunct @ Jul 20 2010, 02:06) А чт...   Jul 20 2010, 06:19
|- - defunct   Цитата(sergeeff @ Jul 20 2010, 09:19) Лов...   Jul 20 2010, 14:03
- - athlon64   Цитата(MALLOY2 @ Jul 15 2010, 11:44) Попр...   Jul 15 2010, 06:06
- - MALLOY2   Цитата#include <stdarg.h> Смотрите, размер ...   Jul 15 2010, 07:47
|- - aaarrr   Цитата(MALLOY2 @ Jul 15 2010, 11:47) Смот...   Jul 15 2010, 07:55
- - MALLOY2   Согласен, забыл про нее, давно пользуюсь своей фун...   Jul 15 2010, 07:59
- - athlon64   Цитата(MALLOY2 @ Jul 15 2010, 13:47) Смот...   Jul 15 2010, 08:15
- - MALLOY2   Это расписано почти в каждой книжке по С, stdarg.h   Jul 15 2010, 08:21
- - athlon64   Кодvoid DBGU_fprint(const char *args, ......   Jul 15 2010, 09:45
|- - aaarrr   Цитата(athlon64 @ Jul 15 2010, 13:45) Пок...   Jul 15 2010, 10:35
- - MALLOY2   format_buff нестоит делать локальной!!...   Jul 15 2010, 12:43
- - athlon64   Цитата(MALLOY2 @ Jul 15 2010, 18:43) form...   Jul 15 2010, 15:09
|- - aaarrr   Цитата(athlon64 @ Jul 15 2010, 19:09) Дум...   Jul 15 2010, 15:18
|- - sergeeff   Цитата(athlon64 @ Jul 15 2010, 18:09) if ...   Jul 16 2010, 10:35
- - athlon64   Цитата(sergeeff @ Jul 16 2010, 16:35) Код...   Jul 18 2010, 15:46
|- - sergeeff   Цитата(athlon64 @ Jul 18 2010, 18:46) в с...   Jul 18 2010, 16:11
|- - aaarrr   Цитата(athlon64 @ Jul 18 2010, 19:46) в с...   Jul 18 2010, 16:14
- - athlon64   Цитата(aaarrr @ Jul 18 2010, 22:14) Нет, ...   Jul 19 2010, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
