> mega644P-прерывание по совпадению таймер2
ILNUR
сообщение May 21 2010, 05:59
Из: Казань
Пользователь №: 57 414
mega644P
Происходит бесконечно долгий опрос вывода PD6, если 1 то инкрементируетя counter1, иначе counter0. Подтяжка на PD6 есть. Каждые 2 сек значение выводится через usart.
Даже если все время на PD6 стоит 1 значение counter1 периодически меняется сильно (в старших разрядах), в чем может быть проблема?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define check_num_pin (1<<PIND6)
#define check_pin PIND
unsigned long counter1;
unsigned long counter0;
void USART_Init()   // Initializing USART
    UBRR0 = 0x33;
    /* Enable receiver and transmitter */
    UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
    /* Set frame format: 8data, 1stop bit */
    UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
void USART_Transmit( char data )
    /* Wait for empty transmit buffer */
    while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
    /* Put data into buffer, sends the data */
    UDR0 = data;
void TIMER2_Init()  // Initializing TIMER1
    ASSR=(1<<AS2);
    TCCR2A=(1<<WGM21);
    TCCR2B=(1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20);
    OCR2A=0x40;
    TIMSK2=(1<<OCIE2A);
int main()
    counter1=0;
    counter0=0;
    TIMER2_Init();
    USART_Init();
    PORTD=(1<<PORTD6);
    sei();
    while(1)
      if (check_num_pin & check_pin)
        counter1++;
      else
        counter0++;
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
    TCCR2B=0;
    USART_Transmit(counter1);
    USART_Transmit(counter1>>8);
    USART_Transmit(counter1>>16);
    USART_Transmit(counter1>>24);
    counter1=0;
    counter0=0;
Сообщение отредактировал rezident - May 21 2010, 14:40
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
dimka76
сообщение Jul 16 2010, 07:18
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Если PD6 постоянно в единице, то сколько вышеприведенный фрагмент кода можно на следующий
while(1) counter1++;
Сколько за две секунды насчитает counter1 ?
Сообщение отредактировал rezident - Jul 16 2010, 15:00
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
