> PS загрузка EP3C25, срабатывает nSTATUS
Димитрий
сообщение Jul 13 2010, 05:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Пытаюсь загрузить EP3C25 с помощью хоста (реализован на EP3C5 с ниосом). Примерно через 2к байт срабатывает nSTATUS как показано на рисунке. Данные передаются правильно (проверял КС сумму данных которые передает с ПК и тех что передаются в плис). Порядок младший бит первый. По всему выходит что плисина сбрасывает загрузку, но почему не понятно.
Может кто сталкивался с подобным, может еще какие пины посмотреть. В общем варианты что еще может быть пока закончилось.
dvladim
сообщение Jul 16 2010, 16:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(Димитрий @ Jul 16 2010, 12:01) *
Осталься вроде единственный вариант что то нето в схеме (прикрепил). Я вот думаю через ep3c25 пропущен жтаг от мастера ep3c5 может ли он вносить данную неприятность?
JTAG здесь ни при чем (хотя бросать его в воздухе нельзя).
Если не нарушали времянки, не попутали порядок бит в rbf, вообще конфигурационные потоки, то может быть такая хитрая штука: раз падает nSTATUS значит в конфигурационном потоке есть ошибка, но при этом начальный заголовок распознается. Возможно из-за отражения сигнала ПЛИС ловит лишние клоки. Попробуйте встать щупом осциллорафа на DCLK. Прямо на ногу ПЛИС или прикоснуться емкостью около 200 пФ. Если загрузится нормально то паяйте последовательно сопротивление на источнике DCLK. Или наоборот - при сильно заваленных фронтах может быть ложное срабатывание клока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:33
