> Maximum frequency или научите читать Post P&R timing report
rrlagic
сообщение Jul 16 2010, 05:50
Пользователь №: 58 469
Здравствуйте!
У меня проект на Spartan-3. Пользуюсь ISE 11.5.
Для работы мне требуется два клока. Поэтому входной клок 122.88 МГц я завожу на DCM и уже с него в дизайн поступают все тот же 122.88 МГц и деленный на 4, то есть 30.72 МГц. Для входного клока я описываю его период. Для derivative констрейнты вычисляются автоматически. Меня смущает цифра максимальной частоты, которая получается для Post Place&Route Timing. Вот фрагмент отчета:
Derived Constraint Report
Derived Constraints for TS_clk_in
|                               |   Period    |       Actual Period       |      Timing Errors        |      Paths Analyzed       |
|           Constraint          | Requirement |-------------+-------------|-------------+-------------|-------------+-------------|
|                               |             |   Direct    | Derivative  |   Direct    | Derivative  |   Direct    | Derivative  |
|TS_clk_in                      |      8.138ns|      5.987ns|      8.124ns|            0|            0|            0|      1217843|
| TS_iLTE_CLK_CLK0_BUF          |      8.138ns|      2.376ns|          N/A|            0|            0|            0|            0|
| TS_iLTE_CLK_CLKDV_BUF         |     24.414ns|      2.376ns|          N/A|            0|            0|            0|            0|
| TS_iLTE_CLK_CLK0_BUF_0        |      8.138ns|      2.376ns|          N/A|            0|            0|            0|            0|
| TS_iLTE_CLK_CLKDV_BUF_0       |     32.552ns|      2.376ns|          N/A|            0|            0|            0|            0|
| TS_iLTE_CLK_CLK0_BUF_1        |      8.138ns|      8.124ns|          N/A|            0|            0|      1198352|            0|
| TS_iLTE_CLK_CLKDV_BUF_1       |     32.552ns|     32.108ns|          N/A|            0|            0|        19491|            0|
All constraints were met.
Timing summary:
Timing errors: 0  Score: 0  (Setup/Max: 0, Hold: 0)
Constraints cover 1218397 paths, 0 nets, and 132950 connections
Design statistics:
   Minimum period:  32.108ns{1}   (Maximum frequency:  31.145MHz)
   Minimum input required time before clock:   2.787ns
Судя по "All constraints were met" все у меня получилось. Но цифра "Maximum frequency: 31.145MHz" мне непонятна. Я проверил, 31.145MHz - это 1/32.108ns, который есть достижимый период для деленного клока. А я бы хотел получить максимальную цифру для входного клока... Научите, плз, как правильно это делать.
Boris_TS
сообщение Jul 17 2010, 08:13
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
В окне Process выбираем Implementation ->Place&Route->Generate Post-Place&Route Static Timing - тыкаем правой кнопкой и выбираем Properties.... Тут ставил галочку Perform Advanced Analysis - Потом смотрим временной отчёт (и при необходимости читаем в документации, что это за такой Advanced Timing Analysis).
Но даже эта процедура не даст вам ответ о максимально возможной частоте, на которую возможно развести Ваш проект: Вы задали constraint - как только P&R его выполнил, то улучшения разводки оканчиваются. Весьма вероятно, что можно достичь и большей частоты, но если все требования уже выполнены, то "зачем же тогда тратить время на улучшение проекта ??". Поэтому остаётся только потихоньку ужесточать constraint и поглядывать - когда же время на разводку начинает резко увеличиваться...
rrlagic
сообщение Jul 17 2010, 09:16
Спасибо, очень здравая мысль. С этой позиции неверно спрашивать о максимальной возможной частоте для проекта.
По-видимому, не стоит обращать внимания на помянутую цифру, а обложить констрейнами все важные пути и убедиться в их удовлетворении.
bogaev_roman
сообщение Jul 17 2010, 13:28
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Смотрите на максимальную частоту после синтеза, выше нее не прыгнуть, но приблизиться можно smile.gif
Сообщение отредактировал bogaev_roman - Jul 17 2010, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01893 секунд с 7
