SIM300D, PWRKEY не выключает модуль |
Oct 26 2007, 19:08
Пользователь №: 31 769
Модуль не выключается при подаче PWRKEY длительностью 1.5сек. Не пойму в чем дело.Один раз как-то случайно он перешел GHOST, но повторно я этого не добился.
Jul 17 2010, 20:33
Пользователь №: 18 364
Цитата Разве сим300 при старте так много кушает, что стабилизатора не хватает? "3.3.2 Minimizing power losses Please pay special attention to the supply power when you are designing your applications. Please make sure that the input voltage will never drop below 3.4V even in a transmit burst during which the current consumption may rise up to 2A. If the power voltage drops below 3.4V, the module may be switched off. You should also take the resistance from the power supply lines on the host board or from battery pack into account." 2А при напряжении на входе стабилизатора в 12В это мощность выделяемая на стабилизаторе в 15-18Вт. Даже если не сработает ограничитель тока в стабилизаторе (минимальный 1.5А, типовой - 2,2А по доке), вполне должено сработать внутреннее ограничение по перегреву т.к. импульсная мощность на стабилизаторе в несколько раз больше допустимой.
Mikhail_Tik SIM300D Oct 26 2007, 19:08 shb Длительность должна быть больше но не равно 1.5 се... Oct 28 2007, 12:47 edo в HD написано, что для включения нужно больше 1.5 ... Oct 28 2007, 12:57 shb Ты прав. Я не то посмотрел. Где то здесь уже был т... Oct 28 2007, 13:27 droom Подскажите как лечить? Для SIM300C c 10 версией де... Nov 1 2007, 00:45 Taric Я программирую SIM300Z там временные интервалы дру... Nov 2 2007, 06:11 Alex_TAV Цитата(droom @ Nov 1 2007, 06:45) Подскаж... Feb 14 2008, 12:23 CADiLO SIM300D_Z_HD_V2.03.pdf рисунок 4.
держим кнопу PW... Nov 2 2007, 07:09 psL Возникла проблема с сигналом STATUS. STATUS=1 и ко... Feb 14 2008, 11:55 CADiLO с бутлоадера он вывалится через 10 секунд по тайма... Feb 14 2008, 12:44 Alex_TAV Цитата(CADiLO @ Feb 14 2008, 18:44) с бут... Feb 15 2008, 05:20 CADiLO >>>>состыкован с микроконтролером чере... Feb 15 2008, 07:07 Alex_TAV Цитата(CADiLO @ Feb 15 2008, 13:07) >... Feb 15 2008, 07:41 CADiLO >>>>Питание и у модуля и процессора од... Feb 15 2008, 08:43 Alex_TAV >>>>Ага, щас!!!! А про... Feb 15 2008, 08:57 CADiLO Там не в токе дело, а в том что при превышении нап... Feb 15 2008, 09:12 Alex_TAV Цитата(CADiLO @ Feb 15 2008, 15:12) Там н... Feb 15 2008, 09:39 Alex_TAV Цитата(CADiLO @ Feb 15 2008, 15:12) http:... Feb 19 2008, 05:20 CADiLO только не забудьте - чтобы появилось Vext модуль ... Feb 15 2008, 09:47 Alex_TAV Цитата(CADiLO @ Feb 15 2008, 15:47) тольк... Feb 15 2008, 10:26 CADiLO Да можно, только Vext появится сразу, а STATUS ког... Feb 15 2008, 10:51 Alex_TAV Ничего не помогает. Изменил схему - подключил проц... Feb 16 2008, 08:49 Alex_TAV Есть мысль сменить прошивку - сейчас у меня -
100... Feb 16 2008, 11:00 shb Ну нельзя проц питать напряжением более 3.3В (Это ... Feb 16 2008, 15:12 Alex_TAV Цитата(shb @ Feb 16 2008, 21:12) Ну нельз... Feb 18 2008, 02:35 Anthoni У меня 3,7В - нормально всё работает. Feb 17 2008, 17:29 Alechek Vext еще куда-то идет, кроме как на поддяжку RXD? ... Feb 21 2008, 06:44 Alex_TAV Цитата(Alechek @ Feb 21 2008, 12:44) Vext... Feb 21 2008, 06:53  chief_olimp У меня при подаче напряжения на VCHG (батарея подк... Feb 29 2008, 19:37   Alex_TAV Цитата(chief_olimp @ Mar 1 2008, 01:37) У... Mar 1 2008, 06:55    chief_olimp Цитата(Alex_TAV @ Mar 1 2008, 10:55) тайм... Mar 1 2008, 08:25     Alex_TAV Цитата(chief_olimp @ Mar 1 2008, 14:25) Т... Mar 1 2008, 08:37 chief_olimp у меня при подаче питания на VCHG модуль стартует ... Mar 1 2008, 10:21 shb Цитата(chief_olimp @ Mar 1 2008, 13:21) у... Mar 1 2008, 10:31  chief_olimp Цитата(shb @ Mar 1 2008, 14:31) GHOST mod... Mar 1 2008, 10:34 Anthoni У меня похожая проблемка, если модуль перешел из g... Apr 7 2008, 17:52 npnick Я в случае когда модуль не реагирует на PWRKEY вык... Aug 24 2009, 07:27 Firer Итак, я тоже подтверждаю эту проблему.
Если модуль... May 8 2010, 08:15 Alt.F4 Таже проблема. Только только собрал макет, симку н... Jul 14 2010, 20:34 av-master 100милион500 раз писали. не пользуйтесь встроеной ... Jul 15 2010, 05:25 password модуль впервые запущен с помощью внешнего питания ... Jul 15 2010, 13:19 CADiLO Схему покажите - что и как подключено к модулю ? Jul 15 2010, 14:08 Alt.F4 только не надо говорить, что стабилизатор не подхо... Jul 15 2010, 15:57 ArtemKAD Цитата(Alt.F4 @ Jul 15 2010, 18:57) тольк... Jul 15 2010, 17:05 Alt.F4 ЦитатаКак минимум электролит(4700мкФ) плюс керамик... Jul 15 2010, 17:52 ArtemKAD Цитата(Alt.F4 @ Jul 15 2010, 20:52) по да... Jul 15 2010, 18:42 Alt.F4 Токи текут от плюса к минусу, значит стабилитрон в... Jul 15 2010, 20:18 av-master Это не совсем стабилитрон. это супресор защитный T... Jul 15 2010, 20:53 Alt.F4 Цитатаэто супресор защитныйпо-моему супрессор это ... Jul 15 2010, 21:04 ArtemKAD Да. Jul 16 2010, 07:17 Alt.F4 Без стабилитрона тоже самое, на кнопку ноль вниман... Jul 16 2010, 13:22 Alt.F4 Не могу понять, или питания ему не хватает...
Прип... Jul 16 2010, 14:31 ArtemKAD ЦитатаНабираешь символ, а он как будто залипает и ... Jul 16 2010, 15:37 Alt.F4 На TXD - 2,6В; RXD - 3,2В
Допаял по питанию две ке... Jul 17 2010, 10:53 av-master ну намотай дроссель. блин. он же маленький.... Jul 17 2010, 12:23 Alt.F4 Цитатану намотай дроссельопыта намотки ноль:
1) н... Jul 17 2010, 13:16 Alt.F4 Впаял по питанию LM350 (3A). Модуль запустился, пр... Aug 5 2010, 06:46 Master of Nature Возможно причина двоения - включенное эхо.
Попробу... Aug 5 2010, 07:24 Alt.F4 Перепаял электролит по питанию модуля на более нов... Aug 5 2010, 17:34 CADiLO >>>>Попробуйте ввести ATE0
>>... Aug 6 2010, 06:19 Alt.F4 ЦитатаAT&W - запомнить настройкуСпасибо. Еще в... Aug 6 2010, 07:48 CADiLO >>>>max3232 питаю тем же стабилизаторо... Aug 6 2010, 08:35 ArtemKAD Цитата2. Исключено. Да и max3232 питаю тем же стаб... Aug 6 2010, 14:37
