> Управление верхним MOSFET в мосте, Удвоение напряжения, преобразователь..
Savrik
сообщение Jul 16 2010, 16:19
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Как-то так вышло, что я допустил ужасную ошибку.. Проектировал схему реверсивного управления коллекторным электродвигателем, да поставил во все плечи N-канальные MOSFET'ы (IRFR4105, входная емкость 700пФ)... Естественно, про драйвера забыл, как заказать, так поставить на платуsad.gif Купить их тоже нет возможности - пока доедут... Поэтому нужно какое-то просто решение, как удвоить 4,8 В.. Пока для себя записал однотактный преобразователь, но он слишком тяжелый для такого... Желательно, что бы минимум деталей экзотических, ресурсы ограничены
Сообщение отредактировал Savrik - Jul 16 2010, 16:20
Savrik
сообщение Jul 17 2010, 11:45
наблюдаю..
Из: Украина
Спасибо всем за помощь
Цитата(yakub_EZ @ Jul 17 2010, 13:14) *
Если у автора и впрямь только 555 таймеры, то дерзайте
Цитата(Wise @ Jul 17 2010, 13:32) *
..Сейчас полно хороших низковольтных полевиков с логическим уровнем управления. При таком питании, правильней было-бы использовать их.
Ток нагрузки не озвучен, может быть, нашлись бы и в SMD-корпусе. Во-всяком случае, на 6-7 ампер, есть в корпусе SO-8, сборки (пары N и P типа).
IRFR4105 и есть SMD - D-PAK smile.gif Выбрал эти из-за очень низкого сопротивления во включенном состоянии 0.045 Ом, а также ценаsmile.gif Токи небольшие, пусковой около 3А, в рабочем режиме 0.5 - 0.8А в зависимости от нагрузки на механику. Взял с запасом
Цитата(Microwatt @ Jul 17 2010, 13:45) *
Крепко сомневаюсь, что и нижний ключ будет нормально работать при таком напряжении затвора....
схема вообще неверно построена.
Могу Вас заверить - работает нормально, да и по даташиту порог 2..4В. Я вполне вписался. А по поводу схемы..Показан только мост, он как раз правильно построен, но по управлению да, есть промах - сначала планировал Р-каналльный поставить, потом передумал, себе сделал заметку дорисовать драйвер, но забыл, схему не исправил, так и пошла в работу.. обнаружил поздно - когда запаивал полевики
rezident
сообщение Jul 17 2010, 20:53
Пользователь №: 3 882
Судя по всему, дальше первой страницы даташита вы не читали wink.gif А следовало бы внимательно посмотреть таблицу Electrical Characteristics и графики ниже нее. Потому как VGS(TH), который вы называете "порогом" нормируется при токе стока 250мкА. И сопротивление канала в открытом состоянии приведено при условии напряжения на затворе 10В. А если рассмотреть внимательно еще и графики, то можно заметить, что при напряжении VDS=4,5В наблюдается насыщение в районе 3А. То бишь сопротивление канала при вашем питании 4,8В будет вовсе не 0,045Ом, а дай бог если до пары Ом хотя бы опустится. И вообще нужно выкинуть из головы эти рекламные слоганы про logic level MOSFET, а всегда смотреть реальные параметры транзисторов. Тщательнее нужно, тщательнее! laughing.gif
Сообщение отредактировал rezident - Jul 18 2010, 10:30
- Savrik   Управление верхним MOSFET в мосте   Jul 16 2010, 16:19
- - rezident   DT 92-4A - Simple High Side Drive Provides Fast Sw...   Jul 16 2010, 18:55
- - Microwatt   Цитата(Savrik @ Jul 16 2010, 19:19) Поэто...   Jul 16 2010, 21:50
- - Savrik   Цитата(rezident @ Jul 16 2010, 21:55) DT ...   Jul 17 2010, 08:27
|- - vvs157   Цитата(Savrik @ Jul 17 2010, 12:27) Да, п...   Jul 17 2010, 09:40
- - yakub_EZ   Я тоже за DC-DC. Но в этом случае питание нужно то...   Jul 17 2010, 10:14
- - Microwatt   Крепко сомневаюсь, что и нижний ключ будет нормаль...   Jul 17 2010, 10:45
|- - yakub_EZ   Цитата(Savrik @ Jul 17 2010, 15:45) опроб...   Jul 17 2010, 12:48
|- - Microwatt   Цитата(Savrik @ Jul 17 2010, 14:45) Могу ...   Jul 17 2010, 20:09
- - Savrik   Цитата(yakub_EZ @ Jul 17 2010, 15:48) Есл...   Jul 18 2010, 03:52
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 06:52) P.S. ...   Jul 18 2010, 05:28
|- - Microwatt   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 06:52) Даташ...   Jul 18 2010, 11:49
- - Savrik   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 18 2010, 08:28) ...   Jul 18 2010, 05:48
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 08:48) Есть ...   Jul 18 2010, 07:02
- - Savrik   Цитата(Microwatt @ Jul 18 2010, 14:49) То...   Jul 18 2010, 12:36
|- - тау   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 16:36) Я, ду...   Jul 18 2010, 14:48
|- - Microwatt   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 15:36) Это В...   Jul 18 2010, 14:49
- - Savrik   Цитата(тау @ Jul 18 2010, 17:48) Иными сл...   Jul 18 2010, 15:34
- - тау   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 19:34) Почем...   Jul 18 2010, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
