> Отсчёт времени/тактов в симуляторах Keil и IAR, Какое-то сплошное враньё!?
Dimonira
сообщение Jun 26 2007, 20:29
Пользователь №: 777
Контроллер ADuC7024.
Делал сначала софт в IAR 4.41. Мне нужна была дубовая функция задержки с параметром в миллисекундах. Чтобы "настроить" её, я запустил программу в симуляторе, через профайлер посмотрел сколько выполняется функция задержки и исходя из этого скорректировал вычисление нужного счётчика в функции.
Но в реальности мне показалось, что задержки выполняются дольше рассчитанного времени. На глаз показалось, что на треть. Получилось, что симулятор IAR врёт в более быструю сторону.
Потом решил код частично отладить в Keil mdk 3.10, т.к. там удобнее (чем в IAR) в симуляторе смотреть такты и время выполнения отдельных строчек кода. Начал как раз с функции задержки, т.к. она простая. И тут выяснилось, что та же функция выполняется (по симулятору) вдвое дольше. Количество тактов и время выполнения в симуляторе соответствуют друг другу (проверил на всякий). Решил посмотреть на реальном выполнении. В результате задержка, которая в симуляторе была 20с (по тактам и счётчику времени), реально выполнялась где-то за 14.3с. Получается, что симулятор насчитывает больше тактов, чем проходит в реальности. Подобрал расчёт счётчика в функции задержки по реальному выполнению. Теперь задержка в 10с в симуляторе проходит за 14.3с. Получилось, что пришлось уменьшить значение счётчика примерно на столько, на сколько мне казалось медленнее работает задержка в реальном выполнении в IAR.
Короче, в итоге, реальная задержка выполняется одинаково, что после Keil, что после IAR.
А вот симуляторы врут, причём в разные стороны и довольно прилично.
В чём тут трабл? Или изначально ориентироваться на временные отсчёты в симуляторах не стоило?
Просто мне бы надо отработать/отладить "трудоёмкий" код, где вычисления с плавающей точкой и хотелось бы иметь достаточно правдивый "инструмент" замера тактов/времени.
WhiteFang
сообщение Jul 18 2010, 06:09
Из: Томск
Пользователь №: 47 801
Хочу оценить время выполнения участка программы (от одной точки останова до другой)... Как это сделать в IAR EW ARM ?
sergeeff
сообщение Jul 18 2010, 10:29
Пользователь №: 4 007
Писалось об этом многократно. Самый надежный и простой метод - формирование импульса на время вызова участка программы и его измерение осциллографом. Надежный в том смысле, что это реальная длительность с учетом все возможных прерываний и прочего.
WhiteFang
сообщение Jul 18 2010, 10:54
Из: Томск
Этот способ не принадлежит среде разработки и требует дополнительного оборудования - осциллографа. Это как крайний вариант который можно сделать всегда, но не всегда это удобно.
В моём вопросе речь про штатные средства среды IAR для вычисления процессорных тактов. Например, в CodeComposer для TMS320 такой счетчик есть и учитывает он все произошедшие прерывания. Видел также такой счечик в IAR AVR... А вот для ARM не могу найти
Сообщение отредактировал WhiteFang - Jul 18 2010, 10:59
VslavX
сообщение Jul 18 2010, 11:34
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А Вам обязательно "штатные средства среды IAR" использовать? Возьмите любой free-running таймер и наслаждайтесь. Например, для IAR 5.xx для LPC17xx можно сделать так:
CODE
#define hal_profiler_counter() (RIT_COUNTER)
#define hal_profiler_freq() (HAL_PMOD_CLOCK_RIT)
#if HAL_PROFILER
HAL_SYSTEM_CALL
VOID
HAL_CALL_OPTION
hal_profiler_init(
void)
DWORD lock;
lock = hal_lock_interrupt();
RIT_CTRL = 0;
RIT_COUNTER = 0;
RIT_MASK = 0;
RIT_COMPVAL = 0xFFFFFFFF;
NVIC_IDCR0 = (1<<IRQ_RIT);
RIT_CTRL = bRIT_EN;
CLK_PCONP |= bPCONP_PCRIT;
hal_unlock_interrupt(lock);
#endif
Измерение времени выполнения функции выглядеть будет так:
CODE
DWORD start, time;
hal_profiler_init();
start = hal_profiler_counter();
function_to_be_profiled();
time = hal_profiler_counter()-start;
// time - время выполнения функции в тактах таймера профайлера
Ну, можно еще подкорректировать на время исполнения самого кода hal_profiler_counter().
Тактовая частота таймера профайлера выбирается по желанию - взависимости от требуемой точности и диапазона измеряемых интервалов.
BTW, на большинстве распространенных ARM-процессоров типа LPC/SAM время исполнения кода с точностью до такта измерять часто бессмысленно - скорость исполнения определяется многими факторами - выравнивание кода во флеш, загрузкой шин операциями DMA, прерываниями.
- Dimonira   Отсчёт времени/тактов в симуляторах Keil и IAR   Jun 26 2007, 20:29
- - rezident   "По-уму" точные задержки обычно формирую...   Jun 26 2007, 20:38
- - Dimonira   Да мне не задержки точные нужны, это не проблема. ...   Jun 27 2007, 04:51
- - rezident   Тогда наверное стоит почитать что-нибудь про саму ...   Jun 27 2007, 09:56
- - Dimonira   Блин, такие советы я и сам могу давать кому угодно...   Jun 27 2007, 11:12
- - rezident   Если вы хорошо знаете архитектуру, то попробуйте п...   Jun 27 2007, 11:32
|- - Wano   Кароче это фуфло я узнал ещё давно. Как мне показа...   Jun 27 2007, 11:52
- - vetal   Сделать такой симулятор, который будет со 100% точ...   Jun 27 2007, 12:23
- - Dimonira   Ну, я ж говорю не про работу симулятора в реальном...   Jun 27 2007, 18:32
|- - rezident   Цитата(Dimonira @ Jun 28 2007, 00:32) Есл...   Jun 27 2007, 19:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dimonira @ Jun 27 2007, 21:32) Уж ...   Jun 27 2007, 22:07
- - vetal   ЦитатаТем более, что эти продукты (Keil и IAR) сто...   Jun 27 2007, 19:03
|- - rezident   Цитата(WhiteFang @ Jul 18 2010, 16:54) А ...   Jul 18 2010, 11:11
||- - WhiteFang   Цитата(rezident @ Jul 18 2010, 15:11) Пот...   Jul 18 2010, 11:22
- - scifi   Цитата(Dimonira @ Jun 27 2007, 00:29) Мне...   Jul 18 2010, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
