> Управление верхним MOSFET в мосте, Удвоение напряжения, преобразователь..
Savrik
сообщение Jul 16 2010, 16:19
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Как-то так вышло, что я допустил ужасную ошибку.. Проектировал схему реверсивного управления коллекторным электродвигателем, да поставил во все плечи N-канальные MOSFET'ы (IRFR4105, входная емкость 700пФ)... Естественно, про драйвера забыл, как заказать, так поставить на платуsad.gif Купить их тоже нет возможности - пока доедут... Поэтому нужно какое-то просто решение, как удвоить 4,8 В.. Пока для себя записал однотактный преобразователь, но он слишком тяжелый для такого... Желательно, что бы минимум деталей экзотических, ресурсы ограничены
Сообщение отредактировал Savrik - Jul 16 2010, 16:20
Savrik
сообщение Jul 18 2010, 03:52
наблюдаю..
Из: Украина
Цитата(yakub_EZ @ Jul 17 2010, 15:48) *
Если так, то можно перейти на схему удвоителя. Выкинуть D5 D6 C7 C8. Будет около 9 вольт с небольшим
Я оба варианта испробую. Спасибо.
Цитата(Wise @ Jul 17 2010, 16:20) *
..А еще лучше, при указанном токе нагрузки, две пары комплементарных ключей с логическим управлением, в "соике"..
Увы, уже ничего менять не буду...
Цитата(Microwatt @ Jul 17 2010, 23:09) *
Могу и я заверить, что если случайно разок вписались, то на следующих экземплярах не впишитесь точно.
Даташитовские "2..4 вольта" нужно в Вашем случае читать: "не менее 4, а лучше 5-6".
Для таких применений нужны IRLR...
Даташитовские минимум 2, максимум 4 вольта при напряжении сток-исток 4В. Так и написано, таблица на стр.2.
Цитата(rezident @ Jul 17 2010, 23:53) *
Потому как VGS(TH), который вы называете "порогом" нормируется при токе стока 250мкА. И сопротивление канала в открытом состоянии приведено при условии напряжения на затворе 10В. А если рассмотреть внимательно еще и графики, то можно заметить, что при напряжении VDS=4,5В наблюдается насыщение в районе 3А.
Да, читал невнимательноsmile.gif Но.. Токи у меня явно более 250мкА.. А 3А это как раз то, что надо. Почти угадал...)
сопротивление канала при вашем питании 4,8В будет вовсе не 0,045Ом, а дай бог если до пары Ом хотя бы опустится. И вообще нужно выкинуть из головы эти рекламные слоганы про logic level MOSFET, а всегда смотреть реальные параметры транзисторов. Тщательнее нужно, тщательнее! laughing.gif
Провел измерения. Точность не гарантирую, но дает общее представление. Причем испытания проводил на заниженом питании, 4,12В. Итак, нагрузка 12 мА(332 Ом), падение напряжения на мосфете 2,1мВ, итого Rds = 0,175Ом. Нагрузка 811мкА(5,05кОм), падение напряжения 0,2мВ, итого Rds = 0,246 Ом.
На худой конец, так как все равно придется делать повышающий преобразователь, можно будет управление всех плечей перевести на повышенное напряжение.
P.S. А в общем, будет пример, как не надо проектировать устройства...
Сообщение отредактировал Savrik - Jul 18 2010, 03:55
Microwatt
сообщение Jul 18 2010, 11:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Товарищ не понимает.....
То, на что Вы ссылаетесь понимать нужно, не только читать.
А понимать следует: "некоторые транзисторы уже при 2 вольтах на затворе начинают открываться, потому не допускайте напряжения выше 1 вольта у закрытого транзистора. Но вот при 4 вольтах уже любой транзистор из коробки в 500 шт должен открыться, потому, старайтесь при открывании дать больше 4 вольт"
А еще более подробно РЕЗИДЕНТ дальше разжевал - уточните что такое "транзистор открыт" - смотрите графики насыщения при разных токах и напряжениях на затворе. И учтите, что это для большинства транзисторов из коробки, но не для всех график, потому, введите в схему гарантированный запас.
Сообщение отредактировал Microwatt - Jul 18 2010, 11:50
- Savrik   Управление верхним MOSFET в мосте   Jul 16 2010, 16:19
- - rezident   DT 92-4A - Simple High Side Drive Provides Fast Sw...   Jul 16 2010, 18:55
- - Microwatt   Цитата(Savrik @ Jul 16 2010, 19:19) Поэто...   Jul 16 2010, 21:50
- - Savrik   Цитата(rezident @ Jul 16 2010, 21:55) DT ...   Jul 17 2010, 08:27
|- - vvs157   Цитата(Savrik @ Jul 17 2010, 12:27) Да, п...   Jul 17 2010, 09:40
- - yakub_EZ   Я тоже за DC-DC. Но в этом случае питание нужно то...   Jul 17 2010, 10:14
- - Microwatt   Крепко сомневаюсь, что и нижний ключ будет нормаль...   Jul 17 2010, 10:45
- - Savrik   Спасибо всем за помощь Цитата(yakub_EZ @ Jul ...   Jul 17 2010, 11:45
|- - yakub_EZ   Цитата(Savrik @ Jul 17 2010, 15:45) опроб...   Jul 17 2010, 12:48
|- - Microwatt   Цитата(Savrik @ Jul 17 2010, 14:45) Могу ...   Jul 17 2010, 20:09
|- - rezident   Цитата(Savrik @ Jul 17 2010, 17:45) Выбра...   Jul 17 2010, 20:53
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 06:52) P.S. ...   Jul 18 2010, 05:28
- - Savrik   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 18 2010, 08:28) ...   Jul 18 2010, 05:48
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 08:48) Есть ...   Jul 18 2010, 07:02
- - Savrik   Цитата(Microwatt @ Jul 18 2010, 14:49) То...   Jul 18 2010, 12:36
|- - тау   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 16:36) Я, ду...   Jul 18 2010, 14:48
|- - Microwatt   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 15:36) Это В...   Jul 18 2010, 14:49
- - Savrik   Цитата(тау @ Jul 18 2010, 17:48) Иными сл...   Jul 18 2010, 15:34
- - тау   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 19:34) Почем...   Jul 18 2010, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.08057 секунд с 7
