> Управление верхним MOSFET в мосте, Удвоение напряжения, преобразователь..
Savrik
сообщение Jul 16 2010, 16:19
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Как-то так вышло, что я допустил ужасную ошибку.. Проектировал схему реверсивного управления коллекторным электродвигателем, да поставил во все плечи N-канальные MOSFET'ы (IRFR4105, входная емкость 700пФ)... Естественно, про драйвера забыл, как заказать, так поставить на платуsad.gif Купить их тоже нет возможности - пока доедут... Поэтому нужно какое-то просто решение, как удвоить 4,8 В.. Пока для себя записал однотактный преобразователь, но он слишком тяжелый для такого... Желательно, что бы минимум деталей экзотических, ресурсы ограничены
Сообщение отредактировал Savrik - Jul 16 2010, 16:20
Savrik
сообщение Jul 18 2010, 15:34
наблюдаю..
Из: Украина
Цитата(тау @ Jul 18 2010, 17:48) *
Иными словами Вы в соответствии со своей методой "забракуете" транзистор у которого при 4.8 В на затворе будет 2mA ток стока.
Почему же буду неправ? Смотрю Fig 1. даташита, Ugs=4.5В Vds=4.5В, транзистор должен уйти в насищение на уровне 3..4А. Если же будет 2мА, это явное несоответствие даташиту.. Иначе зачем тогда подавать эти данные? А вот по поводу сопротивления...
Цитата(Microwatt @ Jul 18 2010, 17:49) *
Да чего ради и перед кем тут вилять? Вилять будете перед начальством, когда придется пояснить куда и почему нужно 500 плат выбросить.
Я извинюсь перед Вами, вспылил.
Да Бог с ними, 0,1 или 0,045.. и даже 1 Ом устроит. До этого схема была на биполярных, а сопротивление одних проводов только около 2-х Ом.. А выбирал транзистор так: сопротивление-стоимость. Повезло конечно, что 3А при 4,5В.. Опять же, так как все равно переделывать управление, в случае чего проблем не составит все ключи перевести на повышенное.
Я, наверное, неправильно поступил ,не сказав, что изделие для себя, единичное.. Заработает - так и будет, дальше экспериментов проводить не буду)
тау
сообщение Jul 18 2010, 17:09
Пользователь №: 42 757
Где Вы там видите насыщение ??? В районе 1-10 V сток-исток ток стока почти не меняется. Активный режим чистой воды.
Кривулина нарисована для "типичного" транзистора из большой выборки , т.е большинство транзисторов будут иметь похожую-близкую выходную характеристику, но не все. Посмотрите на фиг3. - тоже типичные характеристики, из нее следует что на морозе , с учетом тенденции снижения тока стока при низких затворных напряжениях, ваш транзистор даже "типичный" может не дать и 2 А , т.е не провернет двигатель.
Впрочем, для вашего единичного экземпляра, для хобби, может сойдет и предлагаемый Вами вариант прочтения даташита.
- Savrik   Управление верхним MOSFET в мосте   Jul 16 2010, 16:19
- - rezident   DT 92-4A - Simple High Side Drive Provides Fast Sw...   Jul 16 2010, 18:55
- - Microwatt   Цитата(Savrik @ Jul 16 2010, 19:19) Поэто...   Jul 16 2010, 21:50
- - Savrik   Цитата(rezident @ Jul 16 2010, 21:55) DT ...   Jul 17 2010, 08:27
|- - vvs157   Цитата(Savrik @ Jul 17 2010, 12:27) Да, п...   Jul 17 2010, 09:40
- - yakub_EZ   Я тоже за DC-DC. Но в этом случае питание нужно то...   Jul 17 2010, 10:14
- - Microwatt   Крепко сомневаюсь, что и нижний ключ будет нормаль...   Jul 17 2010, 10:45
- - Savrik   Спасибо всем за помощь Цитата(yakub_EZ @ Jul ...   Jul 17 2010, 11:45
|- - yakub_EZ   Цитата(Savrik @ Jul 17 2010, 15:45) опроб...   Jul 17 2010, 12:48
|- - Microwatt   Цитата(Savrik @ Jul 17 2010, 14:45) Могу ...   Jul 17 2010, 20:09
|- - rezident   Цитата(Savrik @ Jul 17 2010, 17:45) Выбра...   Jul 17 2010, 20:53
- - Savrik   Цитата(yakub_EZ @ Jul 17 2010, 15:48) Есл...   Jul 18 2010, 03:52
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 06:52) P.S. ...   Jul 18 2010, 05:28
|- - Microwatt   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 06:52) Даташ...   Jul 18 2010, 11:49
- - Savrik   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 18 2010, 08:28) ...   Jul 18 2010, 05:48
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 08:48) Есть ...   Jul 18 2010, 07:02
- - Savrik   Цитата(Microwatt @ Jul 18 2010, 14:49) То...   Jul 18 2010, 12:36
|- - тау   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 16:36) Я, ду...   Jul 18 2010, 14:48
|- - Microwatt   Цитата(Savrik @ Jul 18 2010, 15:36) Это В...   Jul 18 2010, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:53
