Maximum frequency или научите читать Post P&R timing report |
Jul 16 2010, 05:50
Пользователь №: 58 469
Здравствуйте! У меня проект на Spartan-3. Пользуюсь ISE 11.5. Для работы мне требуется два клока. Поэтому входной клок 122.88 МГц я завожу на DCM и уже с него в дизайн поступают все тот же 122.88 МГц и деленный на 4, то есть 30.72 МГц. Для входного клока я описываю его период. Для derivative констрейнты вычисляются автоматически. Меня смущает цифра максимальной частоты, которая получается для Post Place&Route Timing. Вот фрагмент отчета: Код Derived Constraint Report Derived Constraints for TS_clk_in +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | | Period | Actual Period | Timing Errors | Paths Analyzed | | Constraint | Requirement |-------------+-------------|-------------+-------------|-------------+-------------| | | | Direct | Derivative | Direct | Derivative | Direct | Derivative | +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ |TS_clk_in | 8.138ns| 5.987ns| 8.124ns| 0| 0| 0| 1217843| | TS_iLTE_CLK_CLK0_BUF | 8.138ns| 2.376ns| N/A| 0| 0| 0| 0| | TS_iLTE_CLK_CLKDV_BUF | 24.414ns| 2.376ns| N/A| 0| 0| 0| 0| | TS_iLTE_CLK_CLK0_BUF_0 | 8.138ns| 2.376ns| N/A| 0| 0| 0| 0| | TS_iLTE_CLK_CLKDV_BUF_0 | 32.552ns| 2.376ns| N/A| 0| 0| 0| 0| | TS_iLTE_CLK_CLK0_BUF_1 | 8.138ns| 8.124ns| N/A| 0| 0| 1198352| 0| | TS_iLTE_CLK_CLKDV_BUF_1 | 32.552ns| 32.108ns| N/A| 0| 0| 19491| 0| +-------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
All constraints were met.
Timing summary: ---------------
Timing errors: 0 Score: 0 (Setup/Max: 0, Hold: 0)
Constraints cover 1218397 paths, 0 nets, and 132950 connections
Design statistics: Minimum period: 32.108ns{1} (Maximum frequency: 31.145MHz) Minimum input required time before clock: 2.787ns Судя по "All constraints were met" все у меня получилось. Но цифра "Maximum frequency: 31.145MHz" мне непонятна. Я проверил, 31.145MHz - это 1/32.108ns, который есть достижимый период для деленного клока. А я бы хотел получить максимальную цифру для входного клока... Научите, плз, как правильно это делать. Спасибо.
Jul 17 2010, 08:13
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(rrlagic @ Jul 16 2010, 09:50)  А я бы хотел получить максимальную цифру для входного клока... Научите, плз, как правильно это делать. В окне Process выбираем Implementation ->Place&Route->Generate Post-Place&Route Static Timing - тыкаем правой кнопкой и выбираем Properties.... Тут ставил галочку Perform Advanced Analysis - Потом смотрим временной отчёт (и при необходимости читаем в документации, что это за такой Advanced Timing Analysis). Но даже эта процедура не даст вам ответ о максимально возможной частоте, на которую возможно развести Ваш проект: Вы задали constraint - как только P&R его выполнил, то улучшения разводки оканчиваются. Весьма вероятно, что можно достичь и большей частоты, но если все требования уже выполнены, то "зачем же тогда тратить время на улучшение проекта ??". Поэтому остаётся только потихоньку ужесточать constraint и поглядывать - когда же время на разводку начинает резко увеличиваться...
Jul 17 2010, 09:16
Цитата(Boris_TS @ Jul 17 2010, 17:13)  Но даже эта процедура не даст вам ответ о максимально возможной частоте, на которую возможно развести Ваш проект: Вы задали constraint - как только P&R его выполнил, то улучшения разводки оканчиваются. Спасибо, очень здравая мысль. С этой позиции неверно спрашивать о максимальной возможной частоте для проекта. По-видимому, не стоит обращать внимания на помянутую цифру, а обложить констрейнами все важные пути и убедиться в их удовлетворении.
Jul 17 2010, 16:46
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(bogaev_roman @ Jul 17 2010, 17:28)  Смотрите на максимальную частоту после синтеза, выше нее не прыгнуть, но приблизиться можно  Гы-Гы. А когда припекало, то я заметно (более 10%) превышал частоту, указанную XST апосля синтеза, т.к. XST для оценки задержки берёт типовую задержку линии связи. А если самое тяжёлое место (с точки зрения XST) является хорошо оптимизированным RPM'ом (собственно говоря: для этого они и нужны), то задержки оказываются меньше типовых, а частота - выше.
Jul 19 2010, 08:37
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(Boris_TS @ Jul 17 2010, 20:46)  Гы-Гы. А когда припекало, то я заметно (более 10%) превышал частоту, указанную XST апосля синтеза, т.к. XST для оценки задержки берёт типовую задержку линии связи. А если самое тяжёлое место (с точки зрения XST) является хорошо оптимизированным RPM'ом (собственно говоря: для этого они и нужны), то задержки оказываются меньше типовых, а частота - выше. Честно говоря, никогда не видел, чтоб максимальная тактовая частота после разводки была выше нежели после синтеза (ну может от проекта зависит). Синтез же вообще не учитывает констрейны. Суммарная задержка после синтеза дейсвительно складывается из задержек на элементах (они вообще фиксированные) и типовых задержек на соединениях. Я так понимаю, Вы просто сигнал пускали по скоростным линиям. Ну а тогда вопрос: сколько разярдов (ну или сколько сигналов) можно по ним пустить в пределах одного домена? Цитата Но может человек Симплифаем пользуется? Как интересно у него с оценкой скорости проекта после синтеза? XST пользовался. To _Anatoliy Цитата как только P&R его выполнил, то улучшения разводки оканчиваются Я говорил о том, что после синтеза выдается некая задержка (пусть и при типовых задержках на линиях), PaR пытается только к ней приблизиться, уже учитывая размещение элементов на плисине. Ну и при обычных условиях задержка на PaR больше или равна задержке после синтеза. Если я не прав, поправьте.
Сообщение отредактировал bogaev_roman - Jul 19 2010, 08:40
rrlagic Maximum frequency или научите читать Post P&R timing report Jul 16 2010, 05:50 DmitryR У вас эта цифра есть в таблице, 8.124. Jul 16 2010, 08:05 rrlagic Цитата(DmitryR @ Jul 16 2010, 17:05) У ва... Jul 16 2010, 08:09   _Anatoliy Цитата(bogaev_roman @ Jul 17 2010, 15:28)... Jul 17 2010, 14:55    VladimirB Цитата(Boris_TS @ Jul 17 2010, 20:46) Гы-... Jul 17 2010, 17:47     Boris_TS Цитата(bogaev_roman @ Jul 19 2010, 12:37)... Jul 19 2010, 10:07      bogaev_roman Цитата(Boris_TS @ Jul 19 2010, 14:07) XST... Jul 19 2010, 10:34       Boris_TS Цитата(bogaev_roman @ Jul 19 2010, 14:34)... Jul 19 2010, 15:58        bogaev_roman Цитата(Boris_TS @ Jul 19 2010, 19:58) Ну,... Jul 20 2010, 06:33
