> Вихретоковый датчик перемещения
НЕХ
сообщение Nov 28 2009, 12:24
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Имею желание соорудить вихретоковый (eddy current) датчик перемещения для измерения изменения расстояния от сенсора до металлической поверхности.
Расстояние 5мм - 10мм, разрешение необходимо не хуже 10 микрон. Долговременная стабильность не заботит - перекалибровка возможна несколько раз в минуту. Важна линейность и устойчивость к внешним факторам, например к температуре датчика/поверхности металла. Первые вопросы знатокам :
Какой металл лучше подходит для решения задачи : сталь или алюминий ?
В датчике установить одну катушку или вторую использовать для измерения разбалансировки моста ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
bornbash
сообщение Jul 17 2010, 18:12
Пользователь №: 57 933
to SBE
Буду признателен, если Вы "проведете" опрос smile.gif Мне не удалось найти ничего похожего. Численно промоделировать - пробую, с Ansys провозился, не пошло, теперь возлагаю большие надежды на MAxwell. Осваивать его не в пример легче.
А обнаружить - установить факт наличия или отсутствия частицы в рабочем объеме датчика, ну или выделить сигнал от частицы на фоне шумов. Частицы - как ферромагнитные, так и неферромагнитные. Еще один большой знак вопроса - схема включения датчика, ведь действительно надо обеспечить весьма и весьма достойную чувствительность. Да и тип датчика - дифференциальный или нет, параметрический или трансформаторный? Вопросов много, опытных людей вокруг почти нет smile.gif
SBE
сообщение Jul 19 2010, 12:35
Пользователь №: 8 384
Цитата(bornbash @ Jul 17 2010, 21:12) *
Буду признателен, если Вы "проведете" опрос smile.gif Мне не удалось найти ничего похожего. ет smile.gif
Получил ответ от коллеги, честно говоря, не ожидал, но, как известно, "Все уже придумано до нас".
Подобную задачу решал один из наших «зубров» в области ВТ. В топливных таблетках надо было обнаруживать ферромагнитные включения. Была достигнута очень высокая чувствительность для ферромагнитных частиц и неплохая для не ферромагнитных. Количественные характеристики, что значит «неплохая» по памяти не воспроизвели. Датчик где-то валялся, проходное отверстие около 10мм.
bornbash
сообщение Jul 19 2010, 13:31
Спасибо за информацию, жаль что нет более конкретных численных данных о том, что было достигнуто. Но это косвенно подтверждает возможность подобного обнаружения, а значит надо удвоить усилия smile.gif))
SBE
сообщение Jul 19 2010, 14:20
Пожалуйста.
Конкретные цифры есть где-то, но попробовать их получить могу только добравшись на работу из больницы, где пока пребываю. Если конечно они не являются ноу-хау или закрытой информацией. Навскидку можно сказать, что вряд ли таблетки допускают серьезные примеси судя по их назначениюsmile.gif. Можете попробовать оценить насколько это коррелирует с концентрацией которая вам интересна.
Успехов.
Не справитесь, обращайтесь, если наши не смогут, то значить ВТ метод не подходитsmile.gif.
bornbash
сообщение Jul 19 2010, 17:36
Цитата(SBE @ Jul 19 2010, 18:20) *
Пожалуйста.
Успехов.
Скорейшего Вам выздоровления! А "ваши" серьезные ребята, видимо! smile.gif)))
- НЕХ   Вихретоковый датчик перемещения   Nov 28 2009, 12:24
- - Tanya   Цитата(НЕХ @ Nov 28 2009, 15:24) Имею жел...   Nov 29 2009, 09:58
- - НЕХ   Подскажите марку феррита для датчика...грабли хочу...   Nov 29 2009, 19:41
|- - gregory   Цитата(НЕХ @ Nov 30 2009, 00:41) Подскажи...   Dec 9 2009, 08:28
|- - jasper   Цитата(gregory @ Dec 9 2009, 13:28) Кстат...   Dec 9 2009, 13:48
|- - gregory   Цитата(jasper @ Dec 9 2009, 18:48) Это од...   Dec 21 2009, 11:32
- - НЕХ   под калибровкой подразумевал лишь установку датчик...   Dec 2 2009, 11:46
- - Vishv   Подобная задача у меня решалась с помощью серийног...   Dec 2 2009, 16:19
|- - ASergej_R19   Цитата(Vishv @ Dec 2 2009, 19:19) Подобна...   Mar 3 2010, 17:36
- - НЕХ   сообщите ссылку - много фирм с таким именем. микро...   Dec 2 2009, 16:43
|- - Vishv   Цитата(НЕХ @ Dec 2 2009, 21:43) сообщите ...   Dec 2 2009, 17:00
- - НЕХ   Сенсоры "Сенсора" индуктивные и не годят...   Dec 9 2009, 10:20
|- - Vishv   Цитата(НЕХ @ Dec 9 2009, 15:20) Сенсоры ...   Dec 9 2009, 17:42
|- - НЕХ   Цитата(Vishv @ Dec 9 2009, 20:42) Вот тут...   Dec 10 2009, 11:43
|- - jasper   Цитата(НЕХ @ Dec 10 2009, 16:43) В вихрет...   Dec 10 2009, 13:34
- - НЕХ   То, что анализ происходит в комплексной плоскости,...   Dec 10 2009, 14:18
|- - jasper   Цитата(НЕХ @ Dec 10 2009, 19:18) Но гугле...   Dec 10 2009, 14:50
- - Vishv   Действительно, "Сенсор" именно так и ука...   Dec 10 2009, 17:09
|- - НЕХ   Цитата(Vishv @ Dec 10 2009, 20:09) Действ...   Dec 10 2009, 17:25
- - Vishv   По всей видимости Вы хотите иметь датчик биения ва...   Dec 10 2009, 17:46
- - НЕХ   Похоже на датчик биения, но второй датчик неприемл...   Dec 10 2009, 17:52
|- - Vishv   Цитата(НЕХ @ Dec 10 2009, 22:52) Похоже н...   Dec 10 2009, 18:08
- - НЕХ   Совсем другая песня - нужно измерять расстояние до...   Dec 10 2009, 18:17
- - Vishv   Что-то проясняется.. Остается несколько вопросов: ...   Dec 10 2009, 19:09
- - НЕХ   1.Вал один, тёпленький (до 80 градусов), вращается...   Dec 11 2009, 12:26
- - НЕХ   Хотелось бы снизить влияние температуры, шероховат...   Dec 21 2009, 11:53
|- - Okorok   Цитата(НЕХ @ Dec 21 2009, 12:53) Хотелось...   Dec 21 2009, 23:13
|- - gregory   Цитата(НЕХ @ Dec 21 2009, 16:53) Хотелось...   Dec 29 2009, 09:59
- - Vishv   Посмотрите тут. Конечно каждый датчик калибровался...   Mar 3 2010, 18:14
- - bornbash   Приветствую! НЕ совсем про перемещения... Стои...   Jul 7 2010, 13:53
|- - Holly   Цитата(bornbash @ Jul 7 2010, 17:53) Прив...   Jul 7 2010, 15:16
- - bornbash   ориентироваться можно на величину 1500частиц/см3, ...   Jul 13 2010, 01:44
|- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 13 2010, 05:44) ори...   Jul 17 2010, 10:37
|- - Holly   1) частички -они парамагнитные или ферромагнитные ...   Jul 18 2010, 19:51
|- - bornbash   Цитата(Holly @ Jul 18 2010, 23:51) 1) час...   Jul 19 2010, 08:21
|- - Holly   Цитата(bornbash @ Jul 19 2010, 12:21) Раз...   Jul 20 2010, 03:41
|- - bornbash   Цитата(Holly @ Jul 20 2010, 07:41) Соверш...   Jul 20 2010, 11:37
|- - Holly   Цитата(bornbash @ Jul 20 2010, 15:37) Я н...   Jul 20 2010, 16:11
|- - bornbash   Цитата(Holly @ Jul 20 2010, 20:11) в том ...   Jul 20 2010, 19:14
|- - SBE   Цитата(Holly @ Jul 20 2010, 20:11) в том ...   Jul 20 2010, 19:48
|- - Holly   Цитата(SBE @ Jul 20 2010, 23:48) Вы извин...   Jul 25 2010, 19:22
|- - Алексей из Вологды   Появились вопросы по вихретоковым датчика....У нас...   Aug 5 2010, 16:30
|- - hoochie_coochie_man   Цитата(Алексей из Вологды @ Aug 5 2010, 20...   Aug 21 2010, 11:06
|- - Алексей из Вологды   Цитата(hoochie_coochie_man @ Aug 21 2010, 15...   Aug 25 2010, 10:18
|- - Алексей из Вологды   Цитата(Алексей из Вологды @ Aug 25 2010, 13...   Nov 8 2010, 10:41
- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 17 2010, 22:12) to ...   Jul 18 2010, 06:31
|- - bornbash   Цитата(SBE @ Jul 18 2010, 10:31) Поспраши...   Jul 18 2010, 11:46
|- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 18 2010, 14:46) Кас...   Jul 18 2010, 16:12
|- - bornbash   Цитата(SBE @ Jul 18 2010, 20:12) Верно мы...   Jul 18 2010, 19:03
|- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 18 2010, 23:03) 0.4...   Jul 19 2010, 05:57
- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 19 2010, 20:36) Ско...   Jul 20 2010, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.02176 секунд с 7
