> Где срочно изготовить 14 слойную плату?, с контролем импедансов
Obstinate
сообщение Jun 23 2010, 18:09
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Необходимо срочно изготовить 14 слойную плату с контролем импедансов, зазор проводник 0,1/0,1 минимальное ПО 0,25/0,5 недели за 2. Обратился в несколько фирм, везде ориентируют на 4 недели. sad.gif
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Nixon
сообщение Jul 19 2010, 05:41
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Непропай.
Вам помочь или не мешать?
Methane
сообщение Jul 19 2010, 06:23
Пользователь №: 43 230
Цитата(Nixon @ Jul 19 2010, 08:41) *
Непропай.
Причины? Компоненты - прямо из коробки. Платы тоже свежак. Я могу понять не пропай когда руками паяют. Или там температуру на глаз ставят.
Джеймс
сообщение Jul 19 2010, 17:56
Пользователь №: 13 399
Цитата(Methane @ Jul 18 2010, 22:33) *
Мне слабо интересно, что там и как радикалы бегают.
Вот вы спросили, человек вам ответил, целую лекцию прочитал. Этого вы ни в одном учебнике между прочим не найдете. Лучше бы _спасибо_ сказали.
Цитата(Methane @ Jul 19 2010, 06:50) *
Что может быть не так, если есть нормальное оборудование?
Вы с многослойными платами (от 10 сл.) и BGA наверняка реально дела пока что не имели.
Вы как-то не заметили, что люди с вами делятся бесценным опытом, который поможет избежать "попадания на бабки".
Methane
сообщение Jul 19 2010, 18:06
Спасибо. Но, я бы предпочел, чтобы производитель сказал, что если будете много раз перепаивать, то используйте то-то и то-то.
Значит ли это что если слоев меньше 10, то можно себе голову не парить?
Я не зарплате. Если FPGA смогут запаять с 10 раза или если будут via трескаться, я виноват не буду.
bigor
сообщение Jul 19 2010, 18:55
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Methane @ Jul 19 2010, 21:06) *
Пожалуйста.
Вы думаете что заводу больше делать нечего как разгребать Ваш дизайн и искать в нем косяки?
Наивно и непрактично. Вы сами должны позаботиться о своем дизайне и о базовых материалах из которых планируете изготавливать МПП. На то Вы и инженер-конструктор, а не рисовальщик...
Идите на сайт завода, смотрите из чего они МПП делают. Идите на сайты производителей материалов, скачивайте даташиты, апноты, прочую инормацию. Изучайте все это. Или Вы думаете Вам все готовенькое на блюдечке предоставят?
Нет. Мозги надо напрягать всегда. Для того они человеку и даны.
Будете. Потому что львиная доля косяков при производстве МПП и при их монтаже - это как раз недоработки конструкторов, которым
...слабо интересно, что там и как радикалы бегают.
Цитата(Methane @ Jul 18 2010, 21:33) *
Если будет брак, будет сменен производитель. Если перегреют плату, я сам запаяю.
И от другого производителя можете получить МПП со скрытыми дефектами, которые проявлятся при монтаже или, что еще хуже, уже при эксплуатации изделия.
А перегретую плату уже паяй не паяй - толку мало. Ее можно разве что на стенку гвоздем прибить....
Спасибо за поддержку Джеймс
Как ни странно, все что я говорил о смолах это вольный пересказ из книги А. Медведев. Печатные платы. Конструкции и материалы. – М.: Техносфера. 2005. 304 с. и еще некоторых источников. Ну и результат плотного изучения даташитов производителейй материалов и их тех. документации.
Цитата(vitan @ Jul 19 2010, 09:15) *
UPD. Посмотрел в бумаги, вспомнил странную особенность. На китайских бумажках в первой строке в графе Customer Name написано PCBTECH.
К чему бы это?
Да как бы не сложно понять.
Если Вы заказываете услугу (изготовление МПП) у фирмы А, а по отчетным документам (репортам) получается что это все делалось для фирмы В, то вполне логично допустить, что фирма А перезаказала услугу у фирмцы В, которая уже и занималась размещением заказа у конечного предприятия.
Делайте выводы.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Methane
сообщение Jul 19 2010, 18:56
Нет заводу нужно чтобы плата везде "контачила" где нужно и не "контачила" где не нужно, и чтобы волновое сопротивление было тем что нужно.
Наивно и непрактично. Вы сами должны позаботиться о своем дизайне и о базовых материалах из которых планируете изготавливать МПП. На то Вы и инженер-конструктор, а не рисовальсчик...
Да. Я с BGA не работал. И это будет моя первая восьмислойка. До этого, на шестислойках как-то обходилось. Но паял я их сам.
Думать - вредно.
А если на ПЛИСине на половине ножек питание и земля будут попутаны, тоже я буду виноват?
Еще раз. Я человек на зарплате. Мне не интересно как будут плату паять монтажники. Хоть паяльной лампой. У меня нет ни инструмента их поощрить, ни наказать, ни вообще желания этим заниматься. Мне интересно покапаться в PCIe. Я свое намерение полностью выполнил. У меня и DMA туда-обратно бегают и прерывания. Вот только с MSI-X не понятно вообще с какой стороны к ней подлезть, хотя хочется. Моя железка один в один повторяет дев-кит альтеры со стороны PCIe. Питающие напряжения я проверю до подключения их к ПЛИСине. Герберы (отправленные) заархивирую и CD шефу отдам. Если что-то не будет контачить, у меня будет больше времени MSI-X думать.
Я теперь, я поднимаю шухер, что кто-то там сказал мне на форуме что нужно применять не тот текстолит а другой. Вопрос, нафига?
b.igor
сообщение Jul 19 2010, 20:04
Группа: Banned
Из: Vinnitsa, Ukraine
Пользователь №: 44 008
Цитата(Methane @ Jul 19 2010, 21:56) *
Думать - вредно.
При таком подходе к работе вопрос
.. нафига?
можно считать чисто риторическим? Или как?
... тоже я буду виноват?
Вопрос стоит не в том кто виноват, а как сделать правильно.
Таким образом, что бы МПП была проста и технологична в изготовлении. Это повысит надежность платы, соответственно и надежность изделия. Кроме того, плата должна быть и технологочна при монтаже. Это опять таки повышает надежность изделия.
Ну и не будем забывать о стоимости. Чем технологичнее МПП в изготовлении и монтаже, тем, в итоге, получится дешевле изделие.
Неужели Ваш шеф не выделит к зарплате еще и премию в случае, если Вы обеспечите более низкую себестоимость разрабатываемого устройства?
Сообщение отредактировал b.igor - Jul 19 2010, 20:07
- Obstinate   Где срочно изготовить 14 слойную плату?   Jun 23 2010, 18:09
- - VladimirB   Цитата(Obstinate @ Jun 23 2010, 22:09) Не...   Jun 23 2010, 22:16
- - b.igor   Цитата(Obstinate @ Jun 23 2010, 21:09) Не...   Jun 23 2010, 23:42
|- - Obstinate   Цитата(b.igor @ Jun 24 2010, 03:42) 1) не...   Jun 24 2010, 04:32
- - blackfin   Цитата(Obstinate @ Jun 23 2010, 22:09) Об...   Jun 24 2010, 04:41
|- - vicnic   Цитата(blackfin @ Jun 24 2010, 08:41) Вот...   Jun 24 2010, 09:08
- - mov   Сколько раз не пытались побыстрее получить МПП , ...   Jun 24 2010, 10:56
|- - Victor®   Цитата(mov @ Jun 24 2010, 21:56) Очень ка...   Jul 14 2010, 01:41
- - Джеймс   Цитата(Obstinate @ Jun 23 2010, 22:09) Не...   Jun 24 2010, 12:06
|- - mov   Цитата(Джеймс @ Jun 24 2010, 16:06) В при...   Jun 28 2010, 05:10
|- - Methane   Цитата(Джеймс @ Jun 24 2010, 15:06) Про к...   Jul 16 2010, 14:03
|- - bigor   Цитата(Methane @ Jul 16 2010, 17:03) Поче...   Jul 17 2010, 22:08
||- - Methane   Цитата(bigor @ Jul 18 2010, 01:08) Да как...   Jul 18 2010, 18:33
||- - Obstinate   Цитата(bigor @ Jul 18 2010, 02:08) А кто ...   Jul 18 2010, 20:14
||- - proxi   ЦитатаЕсли нужны выкладки с данными и расчетами - ...   Jul 18 2010, 21:35
||- - bigor   Цитата(proxi @ Jul 19 2010, 00:35) да инт...   Jul 20 2010, 12:15
||- - vitan   Цитата(bigor @ Jul 20 2010, 16:15) Не сог...   Jul 20 2010, 12:26
||- - proxi   Цитата(bigor @ Jul 20 2010, 15:15) Вот. П...   Jul 20 2010, 15:34
|||- - bigor   Цитата(proxi @ Jul 20 2010, 18:34) спасиб...   Jul 20 2010, 15:56
|||- - proxi   Цитата(bigor @ Jul 20 2010, 18:56) Еще ра...   Jul 20 2010, 16:13
||- - disel   Цитата(bigor @ Jul 20 2010, 16:15) Вот. П...   Jul 21 2010, 13:54
||- - bigor   Цитата(disel @ Jul 21 2010, 16:54) Большо...   Jul 21 2010, 14:25
||- - disel   Цитата(bigor @ Jul 21 2010, 18:25) Почему...   Jul 22 2010, 05:57
||- - vitan   Цитата(disel @ Jul 22 2010, 09:57) А на с...   Jul 22 2010, 07:19
||- - disel   Цитата(vitan @ Jul 22 2010, 11:19) Нам об...   Jul 22 2010, 08:01
||- - bigor   Цитата(disel @ Jul 22 2010, 11:01) Спасиб...   Jul 22 2010, 13:04
||- - disel   Цитата(bigor @ Jul 22 2010, 17:04) Их мно...   Jul 22 2010, 13:52
|- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 16 2010, 18:03) Поче...   Jul 18 2010, 18:56
|- - Methane   Цитата(vitan @ Jul 18 2010, 21:56) FR-4 H...   Jul 18 2010, 19:40
|- - Nixon   Цитата(Methane @ Jul 18 2010, 22:40) ... ...   Jul 18 2010, 20:52
|- - Methane   Цитата(Nixon @ Jul 18 2010, 23:52) Если к...   Jul 19 2010, 02:50
- - PCBtech   Цитата(Obstinate @ Jun 23 2010, 22:09) Не...   Jun 24 2010, 14:57
|- - Obstinate   Нашёл одну фирму, обещают за 8 дней сделать и прив...   Jun 24 2010, 16:41
|- - saapgspb   Цитата(Obstinate @ Jun 24 2010, 20:41) На...   Jun 25 2010, 05:32
|- - PCBtech   Цитата(Obstinate @ Jun 24 2010, 20:41) На...   Jun 25 2010, 06:15
|- - Джеймс   Цитата(Obstinate @ Jun 24 2010, 20:41) На...   Jul 5 2010, 16:47
|- - Obstinate   Цитата(Джеймс @ Jul 5 2010, 20:47) Как Ва...   Jul 5 2010, 18:15
|- - Джеймс   Цитата(Obstinate @ Jul 5 2010, 22:15) Дол...   Jul 5 2010, 18:19
|- - b.igor   Цитата(Obstinate @ Jul 5 2010, 21:15) Дол...   Jul 8 2010, 13:29
|- - Obstinate   Получили платы, задержали на 8 дней как объяснили ...   Jul 13 2010, 10:51
|- - Джеймс   OK, спасибо. Понятно. Задержка в 2 раза это так ха...   Jul 13 2010, 11:26
||- - Obstinate   Цитата(Джеймс @ Jul 13 2010, 23:26) OK, с...   Jul 13 2010, 11:39
|- - grts   Цитата(Obstinate @ Jul 13 2010, 21:51) Ку...   Jul 13 2010, 22:11
- - Uree   Например есть такие: http://www.pwtpcbs.com/pwt/in...   Jul 14 2010, 01:48
- - Nixon   Непропай.   Jul 19 2010, 05:41
|- - Nik22   Цитата(Methane @ Jul 19 2010, 21:56) Нет ...   Oct 14 2010, 13:03
- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 18 2010, 23:40) А ХЕ...   Jul 19 2010, 06:15
- - Nixon   Вот у вас компонент BGA. Пусть даже к нему есть по...   Jul 19 2010, 06:36
|- - skal   Цитата(Nixon @ Jul 19 2010, 12:36) Вот у ...   Jul 19 2010, 12:44
- - vitan   Цитата(bigor @ Jul 19 2010, 22:55) Если В...   Jul 20 2010, 06:05
|- - Methane   Цитата(vitan @ Jul 20 2010, 09:05) Такой ...   Jul 20 2010, 06:30
|- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 10:30) Дело...   Jul 20 2010, 06:43
- - Владимир   ЦитатаЦитата(Methane @ Jul 20 2010, 10:30) * Дело ...   Jul 20 2010, 06:57
|- - Methane   Цитата(Владимир @ Jul 20 2010, 09:57) Нуж...   Jul 20 2010, 12:36
|- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 16:36) Но п...   Jul 20 2010, 12:46
|- - Methane   Цитата(vitan @ Jul 20 2010, 15:46) Ну а е...   Jul 20 2010, 13:07
|- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 17:07) Если...   Jul 20 2010, 13:23
||- - Methane   Цитата(vitan @ Jul 20 2010, 16:23) Вы пыт...   Jul 20 2010, 13:32
||- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 17:32) Это ...   Jul 20 2010, 13:48
||- - Methane   Цитата(vitan @ Jul 20 2010, 16:48) После ...   Jul 20 2010, 13:58
||- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 17:58) Каки...   Jul 20 2010, 14:08
||- - Methane   Цитата(vitan @ Jul 20 2010, 17:08) Вот от...   Jul 20 2010, 14:13
|- - VladimirB   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 17:07) Я не...   Jul 20 2010, 14:30
|- - Methane   Цитата(VladimirB @ Jul 20 2010, 17:30) P....   Jul 20 2010, 14:42
|- - bigor   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 17:42) Вот ...   Jul 20 2010, 15:14
|- - VslavX   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 17:42) Вот ...   Jul 21 2010, 14:53
|- - Victor®   Цитата(VslavX @ Jul 21 2010, 17:53) Обрат...   Jul 21 2010, 17:09
||- - VslavX   Цитата(Victor® @ Jul 21 2010, 20:09) Ну т...   Jul 21 2010, 19:18
||- - Methane   Цитата(VslavX @ Jul 21 2010, 22:18) Значи...   Jul 22 2010, 04:15
||- - VslavX   Цитата(Methane @ Jul 22 2010, 07:15) Пред...   Jul 22 2010, 05:47
|- - Methane   Цитата(VslavX @ Jul 21 2010, 17:53) Обрат...   Jul 21 2010, 17:20
- - Uree   Ну да, конечно, а если копнуть поглубже, то окажет...   Jul 20 2010, 14:46
|- - Methane   Цитата(Uree @ Jul 20 2010, 17:46) Ну да, ...   Jul 20 2010, 17:13
|- - vitan   Будут, если дальше будете в том же духе делать. Че...   Jul 20 2010, 17:17
|- - bigor   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 20:13) ... ...   Jul 20 2010, 18:03
|- - Methane   Цитата(bigor @ Jul 20 2010, 21:03) Ой н...   Jul 20 2010, 18:08
- - ren5   На счет сроков. Заказали 2 недели назад в Fastpri...   Nov 16 2010, 15:53
- - LiveMap   vitan Добрый день, как можно с Вами связаться по ...   Jun 5 2012, 13:03
|- - vitan   Цитата(LiveMap @ Jun 5 2012, 17:03) Добры...   Jun 5 2012, 16:17
- - М-Плата   Fastprint напрямую работу не берет. Обратитесь к н...   Jun 5 2012, 14:41
|- - Victor®   Цитата(М-Плата @ Jun 5 2012, 17:41) ...   Jun 6 2012, 19:23
|- - М-Плата   Цитата(Victor® @ Jun 6 2012, 22:23) Непра...   Jun 7 2012, 06:45
||- - vicnic   Цитата(М-Плата @ Jun 7 2012, 10:45) ...   Jun 7 2012, 06:59
|||- - М-Плата   Цитата(vicnic @ Jun 7 2012, 09:59) То ест...   Jun 14 2012, 13:50
|||- - vicnic   [quote name='М-Плата' date='Jun 14 201...   Jun 17 2012, 11:06
|||- - М-Плата   Цитата(vicnic @ Jun 17 2012, 14:06) Абсол...   Jun 18 2012, 12:30
|||- - vicnic   Цитата(М-Плата @ Jun 18 2012, 16:30)...   Jun 18 2012, 17:05
||- - Victor®   Цитата(М-Плата @ Jun 7 2012, 09:45) ...   Jun 7 2012, 17:14
|- - ren5   Цитата(Victor® @ Jun 6 2012, 23:23) Непра...   Jun 8 2012, 19:10
|- - vicnic   Цитата(ren5 @ Jun 8 2012, 23:10) +100500 ...   Jun 9 2012, 06:57
- - LiveMap   Вопрос в другом. Как пользоваться ссылкой которой ...   Jun 5 2012, 17:48
|- - vitan   Цитата(LiveMap @ Jun 5 2012, 21:48) Может...   Jun 5 2012, 18:02
- - vicnic   ИМХО, скоро FP вообще потеряет даже минимальный ин...   Jun 6 2012, 05:59
- - vitan   LiveMap Вам мое письмо не дошло, или Вы все, что х...   Jun 6 2012, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01687 секунд с 7
