Чем заменить емкостной датчик уровня РОС-101 для контроля уровня зерна? |
Jul 11 2010, 14:32
Пользователь №: 5 069
Чем заменить емкостной датчик уровня РОС-101 для контроля уровня зерна? ___ Есть пропариватель зерна, периодического действия, загрузка через верхний люк, выгрузка через нижний. В нем используется датчики уровня РОС-101 для контроля нижнего и верхнего уровня. Эти датчики состоят из первичного и вторичного приборов. Выход с первичного прибора частота примерно 15...20 кГц. При наличии зерна частота изменяется примерно на 2 кГц по сравнению с пустым. А вторичный прибор измеряет частоту сигнала и включает-выключает реле в зависимости от частоты. Проблема в том, что частота пустого датчика иногда изменяется сама по себе, поэтому время от времени надо подстраивать частоту срабатывания, для подстройки используется переменный резистор на вторичном блоке.
Может ли кто подсказать какие еще, кроме РОС-101 приборы можно использовать для контроля уровня в описанном пропаривателе, емкостные, вибрационные, может еще какие есть варианты. Интересуют приборы за цену порядка 100, максимум 250 долларов, которые можно купить в Харькове, или в Украине. Интересует также возможность самодельного варианта датчика уровня (лицензий и т.п. не требуется).
Jul 19 2010, 09:35
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(Aiva @ Jul 19 2010, 09:26)  Скажу честно, зерно не мерял  . Но при взгляде со стороны на эту проблему, я бы поставил светодиод (лазер) с фотоприемником. Когда уровень зерна превысит допуск, тут же луч перекроется и включается реле. Это просто сделать аппаратно, а программно - еще проще. Оптика не пойдет - пыль.
Jul 20 2010, 14:40
Пользователь №: 29 631
Цитата(ASZ @ Jul 19 2010, 12:35)  Оптика не пойдет - пыль. Да, ультразвук, похоже, вариант получше.
Laksus Чем заменить емкостной датчик уровня РОС-101 для контроля уровня зерна? Jul 11 2010, 14:32 Deka У меня на хлебозаводе уровень муки контролируется ... Jul 18 2010, 13:23   Herz Цитата(Aiva @ Jul 20 2010, 17:40) Да, уль... Jul 20 2010, 16:00 jasper Что касается самодельного варианта, то я бы попроб... Jul 19 2010, 08:14 muravei http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st... Jul 19 2010, 12:20 Laksus Спасибо ответившим.
Я на данный момент определился... Jul 29 2010, 06:24 ASZ Цитата(Laksus @ Jul 29 2010, 09:24) skipp... Aug 18 2010, 01:34 NMN посмотрите вот этот вариант http://teko-com.ru/rep... Aug 17 2010, 08:42
