> Дифпары MGT в Virtex-5
Rex
сообщение Jul 5 2010, 12:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
В спецификации к Virtex-5 указано, что дифпары MGT должны быть проложены между двумя слоями земли (..Ground planes should be used as reference planes for signals, as opposed to noisier power planes..) Однако в целях существенного уменьшения стэкапа есть мысль применить структуру GND - signal MGT - Power, причем в слое Power на пути следования дифпары есть разрыв шириной 0.5мм
Допустимо ли:
1) для обеспечения волнового сопротивления в качестве одного из опорных использовать слой Power, а не Ground ?
2) иметь один разрыв в опорном полигоне при условии, что есть второй непрерывный опорный полигон ?
Цена вопроса - 4 слоя.
Rex
сообщение Jul 6 2010, 08:17
Из: Беларусь
А по краям полигонов питания могут идти неслабые импульсные токи. Так что от такого экранирования может сделаться только хуже.
Впервые слышу. Впрочем, в любом случае дифпары проходят далеко от краев полигона.
Если так, то может быть лучше эти дифпары провести полностью в слое ТОР?
Однозначно нет. Толщина наружного слоя меди не гарантирована. Для таких скоростей это видимо смертельно.
VladimirB
сообщение Jul 9 2010, 21:30
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Толщина меди снаружи может и имеет больший разброс чем во внутренних слоях, но никто вам не мешает сделать слабосвязанную диффпару, где связь между дорожкой и земляным плейном буде больше чем связь между дорожками в паре. В результате разбос в толщине меди позволит уложится в требуемый разброс волнового сопротивления.
На отладочных платах Xilinx такие слабосвязанные пары очень часто встречаются - посмотрите герберы на ML605 например.
Ну и контроль волнового сопротивления у китайцев стоит порядка 10% от стоимости заказа - не очень дорого.
Поэтому я за наружную разводку - небольшая потеря экранировки лучше чем большой скачок волнового сопротивления в месте разрыва полигона питания.
P.S. Как вообще СВЧ платы на двухслойках разводят с негарантированной толщиной меди ума не приложу? smile.gif.
dysan
сообщение Jul 19 2010, 14:55
Пользователь №: 55 532
Я тут в тренниге к HyperLynx нашел забавную картинку(прикладывается), на которой показано влияние наводки на смещение фронта сигнала жертвы и рядом говорится, что мол, излишняя наводка может стать причиной неверного переключения приемника жертвы. Так вот в контексте пар на топе, образующих что-то типа PCIe шины и наводки со стороны крайней пары, это может статься причиной смещения фазы сигнала по всей шине, что для ГГцовых сигналов может быть не айс. А вот, если их укладывать внутри, между слоями земли, без иных проводников/шин/трасс на этом слое... Хотя, может, я и ошибаюсь.
VladimirB
сообщение Jul 19 2010, 20:55
Из: рядом с Москвой
Незнаю как для MGT и PCIe, но например в стандарте LVDS указано что синфазный сигнал должен быть подавлен на 1/16 или на 24дБ.
А так как всё поле дифференциального сигнала обычно сосредоточено в пространстве между проводниками и под проводниками в паре, то при соблюдении бокового расстояния между парами в 3-4 раза больше их ширины, наводки от соседних LVDS дифф.пар будут незначительны.
dysan
сообщение Jul 20 2010, 18:42
Так ведь в том-то и дело, что речь идет о топе, т.е. наводка может появиться даже с соседнего устройства. Какая и откуда она будет? Хорошо, если это отладочный вариант, как у Авнета, там действительно - все на топе. Но назначение этой платы, я так думаю, побаловаться и в коробочку. А в жизни - кто может сказать, в какой помеховой обстановке придется жить сигналам этой платы? И руками какой степени искривления была отрассирована соседняя плата без малейшего представления о всяких там EMC? Не зря же аналоговые СВЧ платы суют в металлические корпуса и буржуйские модули всякие типа GSM, GPS приемников тоже коробульками идут. А ксайлинксы всякие советуют stub-концы от ПО обрубать, чтоб на них ничего не наводилось. Хотя, может, я и ошибаюсь...
Сообщение отредактировал dysan - Jul 20 2010, 18:50
- Rex   Дифпары MGT в Virtex-5   Jul 5 2010, 12:02
- - Ant_m   Скорость какая? Нельзя ли сделать, локальный, тол...   Jul 5 2010, 12:46
|- - Obstinate   Я использую структуру как в отладке ML505, GND-SIG...   Jul 5 2010, 13:27
- - cioma   А провести эти сигналы везде близко к неразорваном...   Jul 5 2010, 16:32
- - Rex   Скорость - ~3 Гбит/с Провести сигналы по другому н...   Jul 6 2010, 05:49
|- - DuMaH   Цитата(Rex @ Jul 6 2010, 09:49) Если я ни...   Jul 6 2010, 08:07
|- - DuMaH   Цитата(Rex @ Jul 6 2010, 12:17) Впервые с...   Jul 6 2010, 08:27
|- - VladimirB   Цитата(dysan @ Jul 20 2010, 22:42) Так ве...   Jul 20 2010, 21:08
- - cioma   На таких скоростях я бы на стекапе не экономил - е...   Jul 7 2010, 20:16
- - Victor®   Цитата(Rex @ Jul 5 2010, 15:02) В специфи...   Jul 10 2010, 08:57
- - RandI   А как выглядит предложение, где конкретно говоритс...   Jul 12 2010, 06:04
|- - Victor®   Цитата(RandI @ Jul 12 2010, 09:04) А как ...   Jul 12 2010, 16:50
|- - DuMaH   Цитата(Victor® @ Jul 12 2010, 20:50) ...   Jul 12 2010, 19:06
- - Rex   ЦитатаТопикстартер, видимо, уже все для себя выясн...   Jul 20 2010, 11:06
|- - b.igor   Цитата(Rex @ Jul 20 2010, 14:06) Предложе...   Jul 20 2010, 19:40
- - Rex   ЦитатаА какие аргументы были у электриков? Если не...   Jul 21 2010, 08:10
- - bigor   Цитата(Rex @ Jul 21 2010, 11:10) ЦитатаА ...   Jul 21 2010, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
