> Дифпары MGT в Virtex-5
Rex
сообщение Jul 5 2010, 12:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
В спецификации к Virtex-5 указано, что дифпары MGT должны быть проложены между двумя слоями земли (..Ground planes should be used as reference planes for signals, as opposed to noisier power planes..) Однако в целях существенного уменьшения стэкапа есть мысль применить структуру GND - signal MGT - Power, причем в слое Power на пути следования дифпары есть разрыв шириной 0.5мм
Допустимо ли:
1) для обеспечения волнового сопротивления в качестве одного из опорных использовать слой Power, а не Ground ?
2) иметь один разрыв в опорном полигоне при условии, что есть второй непрерывный опорный полигон ?
Цена вопроса - 4 слоя.
Rex
сообщение Jul 21 2010, 08:10
Из: Беларусь
А какие аргументы были у электриков? Если не секрет.
Неужели:
Толщина наружного слоя меди не гарантирована.
Да. Но на самом деле они просто боятся, абы чего не навелось.
Тут я согласен с аргументацией VladimirB,
А чтобы на тонкую дифф.пару в слое TOP навести несинфазную помеху приличного уровня при соблюдении элементарных правил разводки (отсутствия разрывов в земляном плейне, симметрии дифф.пары, наличия зазоров от ближайших агрессоров и т.д.) - это надо сильно постараться. А для цифровых сигналов помеха -30дБ - это ерунда.
но если есть рекомендации производителя и есть возможность, то сложно убедить окружающих, что трассировкой по внутренним слоям можно пренебречь. Излучения быть не должно, потому как диф.пара, помех от наводок быть не должно по той же причине, согласование сигнала только выиграет от отсутствия 4-х пар ПО.
Тем не менее, плата будет юзаться в большом комплекте другой аппаратурой в космосе, а это по дефолту стремно. Так что замечание dysan не стоит сбрасывать со счетов, хотя для сильного магнитного поля защитный слой как картонка.
- Rex   Дифпары MGT в Virtex-5   Jul 5 2010, 12:02
- - Ant_m   Скорость какая? Нельзя ли сделать, локальный, тол...   Jul 5 2010, 12:46
|- - Obstinate   Я использую структуру как в отладке ML505, GND-SIG...   Jul 5 2010, 13:27
- - cioma   А провести эти сигналы везде близко к неразорваном...   Jul 5 2010, 16:32
- - Rex   Скорость - ~3 Гбит/с Провести сигналы по другому н...   Jul 6 2010, 05:49
|- - DuMaH   Цитата(Rex @ Jul 6 2010, 09:49) Если я ни...   Jul 6 2010, 08:07
- - Rex   ЦитатаА по краям полигонов питания могут идти несл...   Jul 6 2010, 08:17
|- - DuMaH   Цитата(Rex @ Jul 6 2010, 12:17) Впервые с...   Jul 6 2010, 08:27
|- - VladimirB   Цитата(Rex @ Jul 6 2010, 12:17) Впервые с...   Jul 9 2010, 21:30
|- - dysan   Цитата(VladimirB @ Jul 10 2010, 01:30) По...   Jul 19 2010, 14:55
|- - VladimirB   Цитата(dysan @ Jul 19 2010, 18:55) Я тут ...   Jul 19 2010, 20:55
|- - dysan   Цитата(VladimirB @ Jul 20 2010, 00:55) Не...   Jul 20 2010, 18:42
|- - VladimirB   Цитата(dysan @ Jul 20 2010, 22:42) Так ве...   Jul 20 2010, 21:08
- - cioma   На таких скоростях я бы на стекапе не экономил - е...   Jul 7 2010, 20:16
- - Victor®   Цитата(Rex @ Jul 5 2010, 15:02) В специфи...   Jul 10 2010, 08:57
- - RandI   А как выглядит предложение, где конкретно говоритс...   Jul 12 2010, 06:04
|- - Victor®   Цитата(RandI @ Jul 12 2010, 09:04) А как ...   Jul 12 2010, 16:50
|- - DuMaH   Цитата(Victor® @ Jul 12 2010, 20:50) ...   Jul 12 2010, 19:06
- - Rex   ЦитатаТопикстартер, видимо, уже все для себя выясн...   Jul 20 2010, 11:06
|- - b.igor   Цитата(Rex @ Jul 20 2010, 14:06) Предложе...   Jul 20 2010, 19:40
- - bigor   Цитата(Rex @ Jul 21 2010, 11:10) ЦитатаА ...   Jul 21 2010, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.12619 секунд с 7
