> Создание компонентов в OrCAD (allegro) PCB Editor, как получить работоспособность аналогичную layout plus?
Hoodwin
сообщение Jul 20 2010, 15:49
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Здравствуйте, коллеги!
Есть несколько вопросов о том, как быстро и эффективно создавать футпринты новых компонентов в PCB Editor. Ранее я их проектировал в Layout, однако теперь все по другому. То ли это все ужасно неудобно, то ли я чего-то не понимаю... Итак.
1. Существует ли возможность редактировать контактные площадки компонентов подобно редактору layout в табличной форме (spreadsheet)? Это то, что вызывается по Shift+T. Там можно в 20 секунд оформить весь padstack.
2. Можно ли оперативно изменить нумерацию выводов при редактировании футпринта, как это было сделано в layout? Я имею ввиду spreadsheet Footprint, где можно одним выделением сменить номер вывода, а также тип КП хоть у всех выводов сразу. А здесь просто непонятно, как вывод с номером 1 сделать, скажем, A1.
3. Можно ли вручную корректировать координаты выводов, как это было в том же spreadsheet'е layout? Скажем, бывают такие сложные футпринты разъемов, где очень нудно подбирать сетку для расстановки выводов, гораздо проще их вбить через координаты, сразу для всех выводов в одной табличке. Просто потому, что они идут стоят в ряд, например. Да и вообще бывает полезно проконтролировать быстро, что координаты у выводов заданы правильно. В layoute нажал Shift+F, и все типы и координаты всех выводов как на ладони.
4. Можно ли для КП в pad designer задавать содержание документационных слоев? Например, в Layout можно задать прямоугольник в слое assembly_top, который будет соответствовать проекции пина на поверхность платы. Для корпусов типа TQFP этот прямоугольник несколько смещен относительно контактной площадки. Это позволяет добиться более правильного расположения контактных площадок, а также дает более реалистичные сборочные чертежи. Пример могу привести картинкой если непонятно объяснил.
5. Как вообще можно быстро переименовать уже поставленный вывод? Или, скажем, изменить его тип с контактного на крепежный?
Я вот в него тыкаю, правую кнопку жму, а там только в контексте бывает Move, ну и Rotate как подмножество Move.
6. Как быстро заменить тип падстэка для группы выводов, если у них до этого разные были падстэки? например, в библиотеках layout каждый десятый вывод штыревых разъемов зачем-то имел квадратную КП, как и первый. Вот если я хочу все их скопом обновить и сделать круглыми, то как? Делать Tools->padstack->replace -> options, вписывать сначала old padstack первого типа, менять, потом второго типа, снова менять? И все это вместо того, как раньше в spreadsheet'e просто выбрать мышкой несколько ячеек, нажать Ctrl+E и сменить тип падстэка?
Напоследок скажу, что книжку товарища K. Mitzner'а я посмотрел, и пока что пришел к выводу, что все это как-то корявенько работает. Неудобно.
Hoodwin
сообщение Jul 21 2010, 10:30
Из: _// \\_
1. Да, с этим разобрался. Однако все же тоже подстава. Кликнуть нужно именно в один из прямоугольников со стрелочкой. Если в любой другой, то контекстное меню появится, но insert в нем не работает. Но это конечно больше к вопросу о вставке документирующих слоев.
2. Напоролся еще на грабли, что невозможно заменить падстэк у одного конкретного механического вывода. И особо тяжко, если он совпадает с падстэками электрических. Поскольку имени у него нет, то заменять можно только по типу падстэка, и это приводит к множественной замене. Какой-то "гуру" очередной это придумал... То что Вы написали, это совсем не очевидно для неопытного пользователя, я бы уже плюнул, удалил и заново создал. Такой способ, пожалуй, единственный универсальный принцип работы с этой программой...
3. Сетке вообще нельзя доверять, это просто средство защиты от дрожания рук при вводе. :-)
По поводу того, что не продолжение или развитие - это видно невооруженным взглядом. :-) Но должен сказать, что существуют и гораздо более интуитивно понятные интерфейсы, которые не нужно руками под себя доводить.
А вот еще глупый вопрос. Как менять размер текста, который обозначает имена выводов? Методом простого тыка видно, что размер текста произвольной строки вообще изменить нельзя. Но в Design Parameters есть вкладка text, где можно задать параметры текста для разных текстовых блоков. Опять очередной "гуру" придумал... Ну да ладно, создал еще один стиль. Теперь вот уперся. что при создании нового текста можно указать номер стиля по таблице, а при редактировании текста - никак. Уже перепробовал все текстовые контекстные команды и ни в одной из них на вкладке опций не возникает элемента, предлагающего изменить Text Block. И из-за этого снова надо пин удалять и создавать заново?!
- Hoodwin   Создание компонентов в OrCAD (allegro) PCB Editor   Jul 20 2010, 15:49
- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Jul 20 2010, 17:49) Здра...   Jul 21 2010, 06:08
- - Hoodwin   Уважаемый Old1, спасибо за ответы, но я все же еще...   Jul 21 2010, 07:43
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Jul 21 2010, 09:43) Уваж...   Jul 21 2010, 09:26
- - Uree   Да, кэйденс взял и похоронил Layout. Причем не раз...   Jul 21 2010, 08:14
- - Hoodwin   Ну понятно, что можно привыкнуть и сделать. А пото...   Jul 21 2010, 08:57
|- - yura-w   не совсем ответ на Вашы вопросы но всеже: Цитата(H...   Jul 21 2010, 09:26
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Jul 21 2010, 12:30) А во...   Jul 21 2010, 10:51
- - Hoodwin   Спасибо! А почему ее нет в контекстных меню по...   Jul 21 2010, 11:31
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Jul 21 2010, 12:57) Спас...   Jul 21 2010, 11:43
|- - Tany   Цитата(Old1 @ Jul 21 2010, 15:43) По пово...   Oct 13 2010, 10:33
|- - Old1   Цитата(Tany @ Oct 13 2010, 12:33) А можно...   Oct 15 2010, 07:42
|- - Tany   Цитата(Old1 @ Oct 15 2010, 11:42) Все зав...   Oct 15 2010, 11:35
|- - Old1   Цитата(Tany @ Oct 15 2010, 13:35) Хотелос...   Oct 18 2010, 12:43
|- - Tany   Цитата(Old1 @ Oct 18 2010, 16:43) Вряд ли...   Oct 22 2010, 06:09
|- - Hoodwin   Цитата(Tany @ Oct 22 2010, 10:09) Можно с...   Oct 22 2010, 07:43
- - Uree   Нда, может когда-нибудь и Вы к этому придете - рис...   Jul 21 2010, 12:18
- - Hoodwin   Уважаемый Uree, Я ведь тоже не первый день проект...   Jul 21 2010, 19:52
- - Uree   Очень интересная мысль... А зачем высчитывать где ...   Jul 21 2010, 20:41
- - vitan   Я извинияюсь, не понял, а зачем рисовать сдвинуте ...   Sep 13 2010, 09:34
- - Uree   Проще. Но дороже К тому же этим визардом делаются ...   Sep 13 2010, 12:01
- - Uree   Если Вы легальный пользователь, то можно и у них с...   Oct 22 2010, 09:03
|- - Tany   Цитата(Uree @ Oct 22 2010, 13:03) Самый к...   Oct 25 2010, 05:17
|- - Uree   Цитата(Tany @ Oct 25 2010, 07:17) Но комм...   Oct 25 2010, 07:10
|- - Tany   Цитата(Uree @ Oct 25 2010, 11:10) А не на...   Oct 25 2010, 07:30
|- - Hoodwin   Цитата(Uree @ Oct 25 2010, 11:10) А не на...   Oct 27 2010, 17:06
- - vitan   Кстати, я вот давно хочу оформлять чертежи прямо в...   Oct 27 2010, 17:21
- - Uree   Ну единственным видится способ стать легальным пол...   Oct 27 2010, 22:27
- - vitan   Цитата(Uree @ Oct 28 2010, 02:27) Ну един...   Oct 28 2010, 07:12
- - Tany   Здравствуйте! Нашла русифицированные шрифты, к...   Oct 29 2010, 05:21
- - gray.k   Цитата(Tany @ Oct 29 2010, 08:21) Здравст...   Nov 12 2010, 11:45
- - Tany   Цитата(gray.k @ Nov 12 2010, 14:45) Могли...   Nov 12 2010, 13:56
- - gray.k   Цитата(Tany @ Nov 12 2010, 16:56) Устанав...   Nov 23 2010, 11:41
- - Tany   Цитата(gray.k @ Nov 23 2010, 14:41) Спаси...   Nov 23 2010, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
