> Где срочно изготовить 14 слойную плату?, с контролем импедансов
Obstinate
сообщение Jun 23 2010, 18:09
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Необходимо срочно изготовить 14 слойную плату с контролем импедансов, зазор проводник 0,1/0,1 минимальное ПО 0,25/0,5 недели за 2. Обратился в несколько фирм, везде ориентируют на 4 недели. sad.gif
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Джеймс
сообщение Jun 24 2010, 12:06
Пользователь №: 13 399
Не советовал бы в России. Всё равно "продинамят". Застряли на таможне - обычная отговорка.
Искал раньше для себя. Вот например, от 3 рабочих дней (14 слоев). Но нужно самому будет ехать в Финляндию.
http://www.aspocomp.com/oulu/oulu_3_5.html
http://www.aspocomp.com/oulu/oulu_2.html
Про контроль импеданса - запрашивайте. Если паять платы будете в России, то обязательно заказывайте платы на высокотемпературном материале (High-Tg), а не на обычном FR-4!
Цитата(mov @ Jun 24 2010, 14:56) *
Очень качественно делают МПП англичане , но цены соответствующие.
В принципе интересует. Не могли бы дать ссылку на этих англичан?
Methane
сообщение Jul 16 2010, 14:03
Пользователь №: 43 230
Почему?
bigor
сообщение Jul 17 2010, 22:08
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Methane @ Jul 16 2010, 17:03) *
Почему?
Да как бы все просто.
Причина - температурный коэффициент линейного расширения по оси Z, т.е. перпендикулярно плоскости платы.
Если в плоскости платы диэлектрик армирован стеклотканью и отьносительно мало расширяется с ростом температуры, то вдоль оси Z материал не армирован и расширение диэлектрика зависит только от своств смолы.
Так получилось, что темп. коеф. лин. расширения смолы значительно больше чем у меди, образующей столбик металлизациии переходного отверстия. Медь имеет определенный предел пластичности, т.е. способна растягиваться без разрушения структуры. Но если, вследствие сильного расширения диэлектрика при нагревании, этот предел превысить, то произойдет разрыв столбика переходного отверстия. Этот дефект уже неустраним. И дефект этот связан не с изготовлением МПП, не с ее качеством, а с неправильностью монтажа.
Эпоксидные смолы, применяемые для изготовления диэлектриков группы FR-4, это смолы диановой группы. Молекулы диановых смол имеют два радикала, образующих цепочку полимера. Именно цепочку - полимерная макромолекула линейная.
Высокотемпературные материалы, как правило, изготавливаются из тетрафункциональных эпоксидных смол. Молекулы этих смол имеют 4 радикала, поэтому макромолекула не линейная, а имеет сложную пространственную структуру. Кроме того, макромолекула тетрафункциональной эпоксидной смолы имеет значительно большую молекулярную массу, что значительно уменьшает подвижность, а значит приводит к меньшему расширению смолы при нагревании.
Для особых материалов, работающих при температурах до 200 градусов по Цельсию, используются мультифункциональные эпоксидные сомолы, имеющие еще более развитую пространственную структуру, еще большую молекулярную массу. Как следствие, еще меньший коеф. лин. расширения, еще большая температура стеклования и декомпозиции...
Все это очень актульно при монтаже многослоек. Особенно если используются очень мелкие переходные (0,25мм и меньше), а толщина платы превышает стандартные 1,6мм. И особенно если монаж изделия происходит по безсвинцовой технологии.
Если нужны выкладки с данными и расчетами - дайте знать, выложу.
Цитата(grts @ Jul 14 2010, 01:11) *
1. Кусок платы в "стекле" - это шлиф, обычно сопровождающий партию (или каждую МПП - по требованию заказчика)
Мирошлиф изготавливается из куска платы, которая подверглась разрушающим методам контроля качества. Кроме микрошлифа, из этой платы берется еще кусок для теста смачиваемости финишного покрытия, который (тест) так же производится в обязательном порядке и по идее должен был приложен производителем вместе с микрошлифом. Естественно, параметры (толщина меди, диэлектриков и т.п.) на разных платах даже одной партии (даже на одной плате, но в разных местах) несколько разнятся, но в целом очень похожи и мало отличаются от тех, что можно наиследовать на микрошлифе.
Если техпроцессы на производстве отрегулированы и выверены, то не имеет никакого смысла делать более одного микрошлифа для одной партии плат. Разве что, если партия была большая, то для уверенности в том, что техпроцессы изготовления остались в пределах нормы, оперативно исследуются срезы на платах в начале и конце техпроцесса. Но это варварский метод, поскольку существует намного более точные и оперативные способы контроля качества техпроцессов.
Вообще, микрошлиф нужен не заводу, а заказчику. Как наглядное дополнение к рэпортам.
Цитата(Obstinate @ Jul 13 2010, 14:39) *
Да, Fastprint.
Ну это и ожидалось
А кто посредник? Если не секрет, конечно.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
proxi
сообщение Jul 18 2010, 21:35
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
да интересно ...выложите...
да, встречаются кое какие проблемы, такого рода... порывы виасов у толстых плат... rolleyes.gif
bigor
сообщение Jul 20 2010, 12:15
Вот. Пожалуйста.
Прикрепленный файл  Linear_expansion_PCB.rar ( 425.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1293
Может кому то будет полезно.
P.S. Очень прошу неравнодушных к данной теме и владеющих вопросом колег покритиковать и дополнить по возможности. Ибо еть там чего еще куда копнуть и о чем рассказать....
Делайте переходные большего диаметра, заказывайте большее количество осажденной меди, используйте более высокотемпературные материалы, даже если не планируете монтаж по безсвинцу.
Цитата(vitan @ Jul 20 2010, 09:05) *
Не выделит. Шеф занимается зарабатыванием денег. Именно в этом случае он своей цели достигнет. Деньги пойдут ему. Точка.
Не согласен.
Без стимулирования подчиненных от них нельзя добиться инициативы и заинтересованости в более высоком качестве работы.
Зарплата не стимул. Это всего лишь оплата потраченого времени работника.
Цитата(Владимир @ Jul 20 2010, 09:57) *
Утрировано, но где-то так
Утрировано, но прямо в точку.
disel
сообщение Jul 21 2010, 13:54
Пользователь №: 4 410
Цитата(bigor @ Jul 20 2010, 16:15) *
Вот. Пожалуйста.
Большое спасибо! Очень полезный материал.
Исходя из него получается, что изготовить гарантированно работающую многослойную плату на обычном FR4 невозможно. Интересно, почему фирмы-производители плат принимают заказы на многослойные платы из него? И не рекомендуют заменить на HiTg? И ведь притензий меньше будет.
bigor
сообщение Jul 21 2010, 14:25
Почему же, возможно. И делают...
Только надо отдавать себе отчет в том, каковы режимы монтажа, каковы условия хранения...
FR4 дешевле, и многие заказчики не хотят переплачивать. Особенно если устройство массово выпускается...
Мы рекомендуем. И многие другие производители также. Некоторые компании по умолчанию оценивают многослойки на FR4HiTg и не предлагают изготовление их на обычном FR4.
Что касается претензий - некоторые заказчики начинают шевелится когда жареный петух клюнет... К сожалению sad.gif
disel
сообщение Jul 22 2010, 05:57
Из вашей статьи:
Если рассчитать значение линейного расширения платы по толщине для этих материалов, получим такие значения для профиля с верхней температурой пайки 230°С: DURAVER–104  около 3,6%.
В то же время:
Температурный коэффициент линейного расширения гальванической меди (при толщине слоя меди 25мкм – соответствующей 3-му классу надежности по IPC-A-600E) практически не зависит от технологии осаждения и составляет около 17×10-6/К, предел прочности при линейном расширении составляет 3,5..4,0%.
А если не 25 мкм, а 20 мкм, то предел прочности будет еще ниже. Т.е. расширение смолы больше чем предел прочности меди. Вот и получается что даже на свежеизготовленной плате процент брака, после монтаже на обычный свинцовый припой, весьма высок. И если производитель не предупреждает об этом заказчика, то значит это ламеры а не производители.
Ведь опыт производителя плат существенно больше чем заказчика, и обращаешься в надежде на профессионализм. А получается: кошка бросила котят, пусть е... как хотят. Хотя это не мешает брать денег за подготовку к производству.
А на сколько дешевле? Если у вас есть сравнительные данные, выложите пожалуйста. К тому же на мелкосерийных заказах это не принципиально.
Хорошо что вы такие есть. Мой опыт работы с российскими компаниями говорит об обратном.
К сожалению не удается охватить все области знаний, это с опытом приходит. Поэтому и обращаешься к профессионалам в надежде что подобные технологические косяки будут замечены.
vitan
сообщение Jul 22 2010, 07:19
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Нам обычно выходит на 15-20%.
Они тоже хитрые. Никто не будет просто так делиться секретами, на которых деньги зарабатываются. Это только мы тут на форуме можем помочь бесплатно друг другу...
- Obstinate   Где срочно изготовить 14 слойную плату?   Jun 23 2010, 18:09
- - VladimirB   Цитата(Obstinate @ Jun 23 2010, 22:09) Не...   Jun 23 2010, 22:16
- - b.igor   Цитата(Obstinate @ Jun 23 2010, 21:09) Не...   Jun 23 2010, 23:42
|- - Obstinate   Цитата(b.igor @ Jun 24 2010, 03:42) 1) не...   Jun 24 2010, 04:32
- - blackfin   Цитата(Obstinate @ Jun 23 2010, 22:09) Об...   Jun 24 2010, 04:41
|- - vicnic   Цитата(blackfin @ Jun 24 2010, 08:41) Вот...   Jun 24 2010, 09:08
- - mov   Сколько раз не пытались побыстрее получить МПП , ...   Jun 24 2010, 10:56
|- - Victor®   Цитата(mov @ Jun 24 2010, 21:56) Очень ка...   Jul 14 2010, 01:41
|- - mov   Цитата(Джеймс @ Jun 24 2010, 16:06) В при...   Jun 28 2010, 05:10
||- - Methane   Цитата(bigor @ Jul 18 2010, 01:08) Да как...   Jul 18 2010, 18:33
||- - Obstinate   Цитата(bigor @ Jul 18 2010, 02:08) А кто ...   Jul 18 2010, 20:14
||- - vitan   Цитата(bigor @ Jul 20 2010, 16:15) Не сог...   Jul 20 2010, 12:26
||- - proxi   Цитата(bigor @ Jul 20 2010, 15:15) Вот. П...   Jul 20 2010, 15:34
|||- - bigor   Цитата(proxi @ Jul 20 2010, 18:34) спасиб...   Jul 20 2010, 15:56
|||- - proxi   Цитата(bigor @ Jul 20 2010, 18:56) Еще ра...   Jul 20 2010, 16:13
||- - disel   Цитата(vitan @ Jul 22 2010, 11:19) Нам об...   Jul 22 2010, 08:01
||- - bigor   Цитата(disel @ Jul 22 2010, 11:01) Спасиб...   Jul 22 2010, 13:04
||- - disel   Цитата(bigor @ Jul 22 2010, 17:04) Их мно...   Jul 22 2010, 13:52
|- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 16 2010, 18:03) Поче...   Jul 18 2010, 18:56
|- - Methane   Цитата(vitan @ Jul 18 2010, 21:56) FR-4 H...   Jul 18 2010, 19:40
|- - Nixon   Цитата(Methane @ Jul 18 2010, 22:40) ... ...   Jul 18 2010, 20:52
|- - Methane   Цитата(Nixon @ Jul 18 2010, 23:52) Если к...   Jul 19 2010, 02:50
- - PCBtech   Цитата(Obstinate @ Jun 23 2010, 22:09) Не...   Jun 24 2010, 14:57
|- - Obstinate   Нашёл одну фирму, обещают за 8 дней сделать и прив...   Jun 24 2010, 16:41
|- - saapgspb   Цитата(Obstinate @ Jun 24 2010, 20:41) На...   Jun 25 2010, 05:32
|- - PCBtech   Цитата(Obstinate @ Jun 24 2010, 20:41) На...   Jun 25 2010, 06:15
|- - Джеймс   Цитата(Obstinate @ Jun 24 2010, 20:41) На...   Jul 5 2010, 16:47
|- - Obstinate   Цитата(Джеймс @ Jul 5 2010, 20:47) Как Ва...   Jul 5 2010, 18:15
|- - Джеймс   Цитата(Obstinate @ Jul 5 2010, 22:15) Дол...   Jul 5 2010, 18:19
|- - b.igor   Цитата(Obstinate @ Jul 5 2010, 21:15) Дол...   Jul 8 2010, 13:29
|- - Obstinate   Получили платы, задержали на 8 дней как объяснили ...   Jul 13 2010, 10:51
|- - Джеймс   OK, спасибо. Понятно. Задержка в 2 раза это так ха...   Jul 13 2010, 11:26
||- - Obstinate   Цитата(Джеймс @ Jul 13 2010, 23:26) OK, с...   Jul 13 2010, 11:39
|- - grts   Цитата(Obstinate @ Jul 13 2010, 21:51) Ку...   Jul 13 2010, 22:11
- - Uree   Например есть такие: http://www.pwtpcbs.com/pwt/in...   Jul 14 2010, 01:48
- - Nixon   Непропай.   Jul 19 2010, 05:41
|- - Methane   Цитата(Nixon @ Jul 19 2010, 08:41) Непроп...   Jul 19 2010, 06:23
|- - Джеймс   Цитата(Methane @ Jul 18 2010, 22:33) Мне ...   Jul 19 2010, 17:56
|- - Methane   Цитата(Джеймс @ Jul 19 2010, 20:56) Вот в...   Jul 19 2010, 18:06
|- - bigor   Цитата(Methane @ Jul 19 2010, 21:06) Спас...   Jul 19 2010, 18:55
|- - Methane   Цитата(bigor @ Jul 19 2010, 21:33) Вы дум...   Jul 19 2010, 18:56
|- - b.igor   Цитата(Methane @ Jul 19 2010, 21:56) Дума...   Jul 19 2010, 20:04
|- - Nik22   Цитата(Methane @ Jul 19 2010, 21:56) Нет ...   Oct 14 2010, 13:03
- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 18 2010, 23:40) А ХЕ...   Jul 19 2010, 06:15
- - Nixon   Вот у вас компонент BGA. Пусть даже к нему есть по...   Jul 19 2010, 06:36
|- - skal   Цитата(Nixon @ Jul 19 2010, 12:36) Вот у ...   Jul 19 2010, 12:44
- - vitan   Цитата(bigor @ Jul 19 2010, 22:55) Если В...   Jul 20 2010, 06:05
|- - Methane   Цитата(vitan @ Jul 20 2010, 09:05) Такой ...   Jul 20 2010, 06:30
|- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 10:30) Дело...   Jul 20 2010, 06:43
- - Владимир   ЦитатаЦитата(Methane @ Jul 20 2010, 10:30) * Дело ...   Jul 20 2010, 06:57
|- - Methane   Цитата(Владимир @ Jul 20 2010, 09:57) Нуж...   Jul 20 2010, 12:36
|- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 16:36) Но п...   Jul 20 2010, 12:46
|- - Methane   Цитата(vitan @ Jul 20 2010, 15:46) Ну а е...   Jul 20 2010, 13:07
|- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 17:07) Если...   Jul 20 2010, 13:23
||- - Methane   Цитата(vitan @ Jul 20 2010, 16:23) Вы пыт...   Jul 20 2010, 13:32
||- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 17:32) Это ...   Jul 20 2010, 13:48
||- - Methane   Цитата(vitan @ Jul 20 2010, 16:48) После ...   Jul 20 2010, 13:58
||- - vitan   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 17:58) Каки...   Jul 20 2010, 14:08
||- - Methane   Цитата(vitan @ Jul 20 2010, 17:08) Вот от...   Jul 20 2010, 14:13
|- - VladimirB   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 17:07) Я не...   Jul 20 2010, 14:30
|- - Methane   Цитата(VladimirB @ Jul 20 2010, 17:30) P....   Jul 20 2010, 14:42
|- - bigor   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 17:42) Вот ...   Jul 20 2010, 15:14
|- - VslavX   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 17:42) Вот ...   Jul 21 2010, 14:53
|- - Victor®   Цитата(VslavX @ Jul 21 2010, 17:53) Обрат...   Jul 21 2010, 17:09
||- - VslavX   Цитата(Victor® @ Jul 21 2010, 20:09) Ну т...   Jul 21 2010, 19:18
||- - Methane   Цитата(VslavX @ Jul 21 2010, 22:18) Значи...   Jul 22 2010, 04:15
||- - VslavX   Цитата(Methane @ Jul 22 2010, 07:15) Пред...   Jul 22 2010, 05:47
|- - Methane   Цитата(VslavX @ Jul 21 2010, 17:53) Обрат...   Jul 21 2010, 17:20
- - Uree   Ну да, конечно, а если копнуть поглубже, то окажет...   Jul 20 2010, 14:46
|- - Methane   Цитата(Uree @ Jul 20 2010, 17:46) Ну да, ...   Jul 20 2010, 17:13
|- - vitan   Будут, если дальше будете в том же духе делать. Че...   Jul 20 2010, 17:17
|- - bigor   Цитата(Methane @ Jul 20 2010, 20:13) ... ...   Jul 20 2010, 18:03
|- - Methane   Цитата(bigor @ Jul 20 2010, 21:03) Ой н...   Jul 20 2010, 18:08
- - ren5   На счет сроков. Заказали 2 недели назад в Fastpri...   Nov 16 2010, 15:53
- - LiveMap   vitan Добрый день, как можно с Вами связаться по ...   Jun 5 2012, 13:03
|- - vitan   Цитата(LiveMap @ Jun 5 2012, 17:03) Добры...   Jun 5 2012, 16:17
- - М-Плата   Fastprint напрямую работу не берет. Обратитесь к н...   Jun 5 2012, 14:41
|- - Victor®   Цитата(М-Плата @ Jun 5 2012, 17:41) ...   Jun 6 2012, 19:23
|- - М-Плата   Цитата(Victor® @ Jun 6 2012, 22:23) Непра...   Jun 7 2012, 06:45
||- - vicnic   Цитата(М-Плата @ Jun 7 2012, 10:45) ...   Jun 7 2012, 06:59
|||- - М-Плата   Цитата(vicnic @ Jun 7 2012, 09:59) То ест...   Jun 14 2012, 13:50
|||- - vicnic   [quote name='М-Плата' date='Jun 14 201...   Jun 17 2012, 11:06
|||- - М-Плата   Цитата(vicnic @ Jun 17 2012, 14:06) Абсол...   Jun 18 2012, 12:30
|||- - vicnic   Цитата(М-Плата @ Jun 18 2012, 16:30)...   Jun 18 2012, 17:05
||- - Victor®   Цитата(М-Плата @ Jun 7 2012, 09:45) ...   Jun 7 2012, 17:14
|- - ren5   Цитата(Victor® @ Jun 6 2012, 23:23) Непра...   Jun 8 2012, 19:10
|- - vicnic   Цитата(ren5 @ Jun 8 2012, 23:10) +100500 ...   Jun 9 2012, 06:57
- - LiveMap   Вопрос в другом. Как пользоваться ссылкой которой ...   Jun 5 2012, 17:48
|- - vitan   Цитата(LiveMap @ Jun 5 2012, 21:48) Может...   Jun 5 2012, 18:02
- - vicnic   ИМХО, скоро FP вообще потеряет даже минимальный ин...   Jun 6 2012, 05:59
- - vitan   LiveMap Вам мое письмо не дошло, или Вы все, что х...   Jun 6 2012, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01757 секунд с 7
