> GPRS on GE864, выход в коммандный режим
gsm_starter
сообщение Mar 7 2010, 14:10
Пользователь №: 54 809
В общем проблема следующая хочу присоединится к GPRS в командном режиме, делаю для этого:
at+cgdcont=1,"IP","internet","0.0.0.0",0,0
OK
at#scfg=1,1,300,90,600,50
OK
AT#SGACT=1,1
#SGACT: 91.145.244.159
OK
AT#SD=1,0,25,"77.88.21.38",0,0,1
CONNECT
И попадаю в фоновый режим, я конечно могу с него выйти по "+++", но все же как-то не красиво получается...
И тем более комманды SCFGEXT, SSEND возвращают ошибку так как буд-то модем вообще не знает этих комманд (возращает не с кодом ошибки а просто error)
SELINT = 2, устанавливаю.
Господа, что я упускаю?
Сообщение отредактировал gsm_starter - Mar 7 2010, 14:14
gsm_starter
сообщение Jul 21 2010, 15:33
У меня вопрос ещё по поводу AT#SD.
Бывает такое что сервер недоступен и ожидание от это команды очень длинное. И самое интересное что иногда команда дает ответ через 45 секунд иногда через 75. И что самое плохое, это то что по время ожидания если выполнить какую-то команду, то ответа и от неё не дождешся, возможно во время работы этой команды они игнорируются.
У меня вопрос, как задать время ожидания комманды AT#SD? И можно ли как-то обрубить выполнение? К примеру я пусть таймаут большой, если мне ничего больше не нужно делать я могу и подождать, но тут вдруг мне нужно позвонить, то можно как-то сбросить выполнение комманды недожидаясь ответа и выполнить другую?
mempfis_
сообщение Jul 22 2010, 11:24
Пользователь №: 18 409
Посмотрите на команду AT#SCFG - задаёт параметры соккета.
Надо проверить - может можно подать SD а потом по +++ перейти в командный режим.
Если управление идёт питоном то там есть модули MDM, MDM2 которые работают независимо.
Если процом - то перевод модема в мультиплексорный режим даст 3 полноценных независимых канала управления.
- gsm_starter   GPRS on GE864   Mar 7 2010, 14:10
- - mempfis_   Что по вашему обозначает фоновый режим? После conn...   Mar 8 2010, 22:11
- - gsm_starter   В документации на GPRS просто было написано что по...   Mar 9 2010, 14:09
|- - mempfis_   Цитата(gsm_starter @ Mar 9 2010, 18:09) В...   Mar 9 2010, 15:08
- - gsm_starter   Цитата(mempfis_ @ Mar 9 2010, 18:08) Ну т...   May 5 2010, 12:49
|- - mempfis_   Цитата(gsm_starter @ May 5 2010, 15:49) З...   May 6 2010, 06:47
- - gsm_starter   Такая проблема. Я работаю с сервером, когда нужно ...   Jun 21 2010, 20:10
|- - mempfis_   Цитата(gsm_starter @ Jun 21 2010, 23:10) ...   Jun 22 2010, 06:43
- - av-master   подобрать длительность пауз между плюсами.   Jun 22 2010, 06:08
- - gsm_starter   Цитата(av-master @ Jun 22 2010, 09:0...   Jun 22 2010, 08:43
|- - mempfis_   Цитата(gsm_starter @ Jun 22 2010, 11:43) ...   Jun 22 2010, 10:24
- - tamam   Для модема GM864-GPS использовал команду запрета п...   Jun 22 2010, 09:23
|- - gsm_starter   Цитата(tamam @ Jun 22 2010, 12:23) Для мо...   Jun 22 2010, 13:44
- - tamam   В описании АТ команд для Telit, насколько я помню,...   Jul 22 2010, 07:11
- - gsm_starter   В описании на AT-комманды написано что при AT+CFUN...   Aug 4 2010, 23:34
- - gsm_starter   С AT+CFUN=5 вообще кто-нибудь работал? Расскажите ...   Aug 5 2010, 18:33
- - Master of Nature   Цитата(gsm_starter @ Aug 5 2010, 22:33) С...   Aug 6 2010, 06:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
