> DDR SDRAM для VIRTEX 4
sancheez
сообщение Jul 13 2010, 23:53
Из: СП-б
Пользователь №: 58 435
Здравствуйте.
Кто знает, каким образом избавиться от ошибки: Memory overflow, you mast increase the part_mem_bits parameter or `define FULL_MEM - данная ошибка появляется при попытке контроллера сменить строку в банке памяти. Речь идет о оживлении КОРЫ памяти для Virtex4. Память микроновская MT46V64M16, кора сгенерена в Xilinx ISE.
P.S. увеличение параметра part_mem_bits результата не дает.
Заранее спасибо!
С уважением, Александр.
KPiter
сообщение Jul 22 2010, 08:05
Из: NN
Пользователь №: 20 592
Это не кора, а модель памяти. Read me не помог?
#An associative array has been implemented to reduce the amount of
#static memory allocated by the DDR model. The number of
#entries in the associative array is controlled by the part_mem_bits
#parameter, and is equal to 2^part_mem_bits. For example, if the
#part_mem_bits parameter is equal to 10, the associative array will be
#large enough to store 1024 write data transfers to unique addresses.
#The following is simulation with setting the part_mem_bits parameter to 10.
vsim -t ps -Gpart_mem_bits=20 ddr -novopt work.tb
sancheez
сообщение Jul 22 2010, 13:05
Из: СП-б
part_mem_bits не решили проблемы. помогло `define FULL_MEM
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
