Как получить меандр, нужна цифровая схема |
Jul 22 2010, 11:41
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Задача в следующем: Замеряется временной интервал с помощью синхросигнала, значение записывается в счётчик. Потом это значение каким-то образом преобразуется (делится, умножается или еще что, не важно) и получается число тактов, которое соответствует периоду выходного сигнала. Это число тактов больше либо равно 2, и может быть как четным, так и нечетным. На выходе нужно получить меандр. С четными числами проблемы нет, делим на два значение количества тактов (период выдачи) и выдаём меандр. А как быть с нечётными числами (3, 5, 7 и т.д.)? Как достаточно простой цифровой схемой получить меандр со счётчика, когда период счёта составляет нечётное число импульсов?
Может это классическая задача, направьте к учебнику...
Jul 22 2010, 12:26
Из: BY
Цитата(MrYuran @ Jul 22 2010, 14:50)  Надо поделить/умножить так, чтобы получилось удвоенное значение. По этому значению формируете сигнал, который затем пропускаете через Т-триггер. Получится идеальный меандр Я не очень понял, что вы имеете ввиду... не могли бы вы разъяснить, например, для случая, когда период выходной частоты будет 5 тактов синхросигнала.
Jul 22 2010, 13:04
Из: BY
Цитата(MrYuran @ Jul 22 2010, 15:31)  Я имею в виду, что ваш синхросигнал (и счётчик, соответственно) должен отсчитывать не период, а полпериода. И выдавать импульс на выходной триггер, который будет формировать меандр. ну так как отсчитать половину периода для 7 тактов, как вы предлагаете отмерить 3.5 такта?
Jul 22 2010, 13:43
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(nikolascha @ Jul 22 2010, 17:04)  ну так как отсчитать половину периода для 7 тактов, как вы предлагаете отмерить 3.5 такта? Увеличьте тактовую в 2 раза и отмерьте 7 тактов. Кстати, а тактовая у вас тоже меандр? Тогда нет проблем. Из каждого фронта легко сделать отдельный импульс.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
nikolascha Как получить меандр Jul 22 2010, 11:41     nikolascha Цитата(MrYuran)Увеличьте тактовую в 2 раза и отмер... Jul 22 2010, 18:43      Ariel думаю что такая схема поделит на 3 Jul 22 2010, 18:50 Herz Ничего не понятно.
Цитата(nikolascha @ Jul 22... Jul 22 2010, 13:51 ViKo Видел схемы, делящие такты на 3, на 5, со скважнос... Jul 22 2010, 14:21 MrYuran Идея значит такая.
Если N четный, то переключаем к... Jul 22 2010, 19:24 nikolascha Цитата(MrYuran)А если нечётный - отсчитываем N-1, ... Jul 22 2010, 19:47  _Bill Цитата(nikolascha @ Jul 22 2010, 23:47) и... Jul 23 2010, 19:52 тау Цитата(nikolascha @ Jul 22 2010, 15:41) К... Jul 22 2010, 19:44 MrYuran Полсхемы вам уже нарисовали в #12, остальные полсх... Jul 22 2010, 19:58 st232bd ЦитатаТак вам же нарисовали эту самую "железо... Aug 18 2010, 16:08
