> реализицаия SPI на f5515
loggonlink
сообщение Jul 21 2010, 05:43
Пользователь №: 57 042
идея такая подключаю дисплей к МК и хочу подать на него камнды зажечь все сегменты.
программа комплилируется и зашивается.
пример программы взять с ти.сом но что то не работает .
с даташитами большая проблема не могу в них разобраться.
ниже приведен текст программы
#include <msp430f5515.h>
unsigned long int MST_Data,SLV_Data;
unsigned char temp;
void main(void)
  volatile unsigned int i;
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop watchdog timer
  P4SEL |= BIT1+BIT2+BIT3;                       // P3.3,4 option select
  UCB1CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  UCB1CTL0 |= UCMST+UCSYNC+UCCKPL+UCMSB;    // 3-pin, 8-bit SPI master
  UCB1CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCB1BR0 = 0x02;                           // /2
  UCB1BR1 = 0;                              //
                          // No modulation
  UCB1CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  UCB1IE |= UCRXIE;                         // Enable USCI_A0 RX interrupt
  P1OUT &= ~0x02;                           // Now with SPI signals initialized,
  P1OUT |= 0x02;                            // reset slave
  for(i=50;i>0;i--);                        // Wait for slave to initialize
  MST_Data = 0x20;                          // Initialize data values
  SLV_Data = 0x00;                          //
  while (!(UCB1IFG&UCTXIFG));               // USCI_A0 TX buffer ready?
  UCB1TXBUF = 0x80;                         // Transmit first character
  UCB1TXBUF = 0x60;
  UCB1TXBUF = 0x11;
  UCB1TXBUF = 0x10;
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // CPU off, enable interrupts
#pragma vector=USCI_B1_VECTOR
__interrupt void USCI_B1_ISR(void)
  switch(__even_in_range(UCB1IV,4))
    case 0: break;                          // Vector 0 - no interrupt
    case 2:                                 // Vector 2 - RXIFG
                                // Increment data
      SLV_Data++;
    // UCB1TXBUF = MST_Data;                 // Send next value
      for(i = 20; i>0; i--);                // Add time between transmissions to
                                            // make sure slave can process information
      break;
    case 4: break;                          // Vector 4 - TXIFG
    default: break;
пояснения
" while (!(UCB1IFG&UCTXIFG)); // USCI_A0 TX buffer ready?
UCB1TXBUF = 0x60;
UCB1TXBUF = 0x11;
UCB1TXBUF = 0x10;"
передаю данные , ну или я так думаю именно последовательность этих данных нужна для срабатывания дисплея
что делается по прерыванию пока не понял
подскажите кто чем может
Сообщение отредактировал rezident - Jul 21 2010, 10:52
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
loggonlink
сообщение Jul 22 2010, 14:18
спасибо на выходе осцилографа есть сигнал тактирования
проблема с данными не зажигаеться дисплей попробую покопатся
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
