> как грамотно травить платы и отмывать не отравившись при этом
dron26
сообщение Jun 30 2010, 17:58
Пользователь №: 58 138
Здравствуйте, у меня возможно банальный вопрос. Всегда травил платы в небольшом корыте из пластика) а смывал зубной счеткой и изопропиловым спиртом. у меня потребность в экспериментальных платах возникает часто и часто надо их показывать заказчику, платы делать приловчился с помощью принтера, самокрейки-обои, и ламинатора. теперь остается вопрос как сделать процес травления и чистки плат не мучением а удовольствием . продаются разные ультразвуковые ванны. везде написано что можно пользоватся водой для промывки обычной а как они ведут себя с хлорным железом или смывкой непонятно, и вобще я так понимаю заменять смывку водой нельзя в микропроцессорной технике? живу в частном секторе но вода все равно же с солью... надеюсь написал в правильный раздел, очень хотелось бы услышать людей которые травят и смывают платы быстрым и не грязным способом.
ванночки хотел брать тут http://www.gsmserver.com.ua/shop/equipment...ic_cleaner/all/
П.С. использую активированый флюс F1, пробовал другие но пока лучше Ф1 не встретил, так что по флюсу тоже можно подсказать
Сообщение отредактировал GKI - Jul 1 2010, 07:35
yakub_EZ
сообщение Jul 23 2010, 05:54
Пользователь №: 42 252
Да, отмывыаю ацетоном. Большинство моих самодельных плат вмещается в ванночку из под мороженного, в ней травлю. Использую примитивную конструкцию для перемешки, которая собираится буквально из хлама. Сверху на ванночку кладу тяжелую деревяшку, к торцу на хомуте приделываю колекторный двигатель. Мой от принтера, но подойдёт любой. На вал насаживаю стаканчик сделаный из дна небольшой пластмассовой бутылки. Моя была от витаминов, в принципе подойдёт от поллитровой бутылки. На стаканчике делаю надрезы и поворачиваю материал под нагревом чтобы получились лопатки выгребающие жидкость из центра. Эту крыльчатку насаживаю на вал, наливаю воды в ванночку, регулирую положение мешалки и скорость, чтобы не расплескивалась вода и было движение во всей емкости. Далее приделываю к плате петлю из нитки. На скотче или если есть отверстие продеваю в него. Петля очень ускоряет процесс вынимания и определения готовности. Заливаю хлорное железо в ванночку, включаю мешалку.
Сначала реакция идет довольно быстро, через некоторое время происходит насыщение раствора медью. И снижается скорость травления. Для ускорения реакции и восстановления раствора, помещаю на другой ниточной петле кусок железа. Обычно для этого использую Ш образные пермаллоевые пластины, в них есть отверстия, проблем с крепежом на нитку не возникает и обычно их не покрывают лаком. На пластине за пару минут (это при хорошем перемешивании) оседает слой меди. Тогда достаю эту пластину и смываю с неё медный налет под проточной водой. И так несколько раз, на десятый раз пластинка превращается в фольгу и я заменяю её на новую. При этом скорость травления платы при растворе комнатной температуры обычно не превышает 7-10 минут. Нагреватель считаю излишним. Раствор хлорного железа использую многократно
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
