> Транзисторная сборка, для темп.компенсации
Alexashka
сообщение Jul 19 2010, 05:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем бодрого дня!
Хочу применить транзисторную сборку BC847BDW1T1 чтобы стабилизировать порог включения Q2 (см.схему, сборка это соотв.Q2 и Q3). Такое включение сборки как на схеме корректно? Получил симуляцией колебание порога 2,75...3,1В, как его еще уменьшить? Желаемый порог 3В.
Alexashka
сообщение Jul 23 2010, 06:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Wise @ Jul 21 2010, 16:07) *
..Почему ключ надо открывать резко? Правда, что ли, надо объяснять..? rolleyes.gif
Да если не трудно smile.gif. Очевидно, что цифровые схемы не любят когда фронт нарастания питающего напряжения затянут, с другой стороны я замыкаю этим ключом батарею конденсаторов на керамику порядка 20...100мкф. При этом сопротивление контура мизерное- порядка 0.06Ом, если поделить 3,6В/0.06 получаем в импульсе ток 60А, чтоб для ключа слишком много. Такаяже ситуация в ключе, который коммутирует батарею питания на батарею конденсаторов (8800мкФ). Там при симуляции получены токи порядка 100А. Поэтому и вопрос, нужно ли добиваться максимально резкого открывания ключа?
P.S.
..Вот такую модельку можно предложить, для размышлений.
на графике несколько кривых полученных с накоплением при прогоне от -40 до +60 с шагом 25*.
..Еще, попробуйте просто транзистор и в базу – стабилитрон BZX84.. с резисторами, там, естественно.. Так же, наверное, где-то, и получится..
К сожалению получилось, не на много лучше (0,35В разброс пороговых напряжений, без учета разброса самих элементов)
Но, все это мышиная возня. Либо, надо применить микромощный источник опорного, либо, как советовали, готовую микросхему. Все остальное – это любительство..
[attachment=46099:LM185_1.2.pdf]
Может и возня, но мне просто интересно smile.gif давно не брал я в руки шашек © /транзисторов/ захотелось вспомнить старенькое))
Да за микромощный опорник спасибо! порадовал, положу в загашник.
rezident
сообщение Jul 23 2010, 08:46
Пользователь №: 3 882
Откуда такие по величине токи? Расчетные что ли? Дык внутреннее сопротивление аккумулятора-то не учитываете что ли?
Alexashka
сообщение Jul 23 2010, 12:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
брал за основу 0,1 Ома, как у сафтовского MP144350, а будет стоять 2 в параллель LSH-20, могучие батарейки на 13А*ч, да плюс емкостя кругом...так что вот и получилось. А макс.ток для ключа 20А, и даже при ESR=0,15 Ом (макс.допустимое для питания модема) пусковой ток через емкости=30А.
rezident
сообщение Jul 23 2010, 12:20
На самом деле выше. Как минимум, раза в три.
Учтите, что у литий-тионилхлоридной батарейки внутри предохранитель на 5А имеется. О чем оговорено в даташите.
Finish with 5 A fuse
- Alexashka   Транзисторная сборка   Jul 19 2010, 05:29
- - Artem_Petrik   Может все же применить TL431?   Jul 19 2010, 08:08
- - Alexashka   Спасибо за идею, но не пойдет. Потребление у нее б...   Jul 19 2010, 15:29
|- - rezident   Цитата(Alexashka @ Jul 19 2010, 21:29) мн...   Jul 19 2010, 16:08
||- - Alexashka   Цитата(rezident @ Jul 19 2010, 20:08) Суп...   Jul 20 2010, 12:27
||- - rezident   Цитата(Alexashka @ Jul 20 2010, 18:27) А ...   Jul 20 2010, 12:30
|- - Artem_Petrik   Цитата(Alexashka @ Jul 19 2010, 18:29) Сп...   Jul 19 2010, 20:47
- - asdf   Цитата(Alexashka @ Jul 19 2010, 09:29) Вс...   Jul 20 2010, 07:48
|- - Alexashka   Цитата(asdf @ Jul 20 2010, 11:48) В схеме...   Jul 20 2010, 12:38
|- - asdf   Цитата(Alexashka @ Jul 20 2010, 16:38) Хо...   Jul 20 2010, 20:15
- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jul 20 2010, 15:27) Су...   Jul 20 2010, 15:44
|- - Alexashka   Цитата(Herz @ Jul 20 2010, 19:44) Ох, каж...   Jul 20 2010, 16:44
|- - rezident   Цитата(Alexashka @ Jul 20 2010, 22:44) Та...   Jul 20 2010, 17:03
|- - Alexashka   Цитата(rezident @ Jul 20 2010, 21:03) Под...   Jul 20 2010, 21:46
|- - asdf   Цитата(Alexashka @ Jul 21 2010, 01:46) ЗЫ...   Jul 21 2010, 09:02
- - Пушкарев Михаил   Цитата(Alexashka @ Jul 19 2010, 09:29) По...   Jul 20 2010, 17:52
- - rezident   ИМХО топикстартеру нужно определиться с функцией с...   Jul 20 2010, 18:22
- - Alexashka   Цитата(Wise @ Jul 23 2010, 23:41) ..Чего-...   Jul 25 2010, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
