> AVR для геофизики / гидроакустики, кто применял
AndreyMS
сообщение Jan 12 2006, 16:19
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 4 484
Народ, кто пробовал применять AVR для геофизичесих / гидроакустических приложениий? Поделитесь нароботками. help.gif Или может AVR для этого не хватит? Там задача примерно следующая: проFIRить сигнал с частотой 1 kSPS и разрядностью 24 bit фильтром вроде того, что в прикреплении (выдран из промышленной сейсмостанции, построеной на 80386).
Stanislav
сообщение Jan 17 2006, 16:59
Пользователь №: 4 987
Цитата(mse @ Jan 14 2006, 16:26) *
У Вас явные проблемы с арифметикой. 0,1...0,3 В на фоне 100 - это 0,5...1,5 LSB для 10-битного АЦП, а не "10-20LSB". 50 дБ же фильтр и с 16-разрядными к-тами "вытянет" легко.
С арифметикой нелады и у вас, 0.3В пик-пик к 100 это 3LSB.
Нет, у меня, к счастью, все в порядке. Нормальные люди приводят (эффективную) амплитуду гармонического сигнала и помехи, которая и будет 0,5-1,5 ЕМР для сигнала. Вы же путаетесь даже в собственном представлении.
И 16-бит коэффициенты не давали мне нужной точности. Щас посмотрел записи, там эти 3р разтягивались в 100-200(<<6), а помеха утаптывалась в 1-2р.
Ерунда. 16-разрядные к-ты дадут дин. диапазон 90-100 дБ (см. выше). Нехватку точности при вычислениях следует объяснить иными причинами...
Приехали-2. Куда уж аккуратнее. Ладно, повторю. 75 тактов на тап,.......
Тщательно посчитано?
Нет. Приведите пример цикла с разрядностью 24х24 - убедитесь в обратном.
Это лишь некоторый специальный случай для малой разрядности данных, да еще и с ошибкой - возможность переполнения не учтена.
И знак куда-то подевали...
Какой ужос ;О) Переполнение... знак. Там, кстати, в метка есть "UHF_level...". Представляю себе уровень СВЧ мощности "-20мВт"
Бред.
- AndreyMS   AVR для геофизики / гидроакустики   Jan 12 2006, 16:19
- - _artem_   На этой страничке для фильтра 8 порядка указано 41...   Jan 12 2006, 17:13
- - AndreyMS   Этот фильтр в данном контексте - фигня . Нужен фи...   Jan 12 2006, 19:05
|- - Stanislav   Цитата(AndreyMS @ Jan 12 2006, 22:05) Это...   Jan 12 2006, 19:20
||- - AndreyMS   Цитата(Stanislav @ Jan 12 2006, 22:20) Пр...   Jan 13 2006, 07:30
||- - dxp   Цитата(AndreyMS @ Jan 13 2006, 13:30) Я б...   Jan 13 2006, 08:13
||- - Stanislav   Цитата(AndreyMS @ Jan 13 2006, 10:30) Я б...   Jan 13 2006, 12:34
|- - _artem_   Цитата(AndreyMS @ Jan 12 2006, 21:05) Это...   Jan 12 2006, 21:10
- - mse   ЦитатаНу не предназначен AVR для обработки сигнала...   Jan 12 2006, 19:35
|- - Stanislav   Цитата(mse @ Jan 12 2006, 22:35) Цитата Н...   Jan 12 2006, 20:17
- - mse   ЦитатаБоюсь, что Вы имеете неправильное представле...   Jan 12 2006, 20:23
|- - Stanislav   Цитата(mse @ Jan 12 2006, 23:23) ЦитатаБо...   Jan 12 2006, 20:30
- - mse   ЦитатаКроме того, в условии есть также несоответст...   Jan 12 2006, 21:11
|- - Stanislav   Цитата(mse @ Jan 13 2006, 00:11) Цитата К...   Jan 12 2006, 22:44
- - _artem_   Требуемая разрядность аккумулятора при 16 битовых ...   Jan 12 2006, 23:27
|- - Stanislav   Цитата(_artem_ @ Jan 13 2006, 02:27) Треб...   Jan 13 2006, 07:39
- - mse   ЦитатаРазрядность к-тов фильтра должна быть такой,...   Jan 13 2006, 07:51
|- - Stanislav   Цитата(mse @ Jan 13 2006, 10:51) ЦитатаРа...   Jan 13 2006, 12:04
- - Petka   у вас фильтр 141 тап. на отсчёт т.е. всего 141*10...   Jan 13 2006, 09:10
- - mse   Цитатау вас фильтр 141 тап. на отсчёт т.е. всего.....   Jan 13 2006, 10:44
- - mse   ЦитатаПожалуйста, не нужно давать глупых советов.Ц...   Jan 13 2006, 12:42
|- - Stanislav   Цитата(mse @ Jan 13 2006, 15:42) ...Насчё...   Jan 13 2006, 13:10
- - mse   ЦитатаВ сигма-дельтах точность представления к-тов...   Jan 13 2006, 14:02
|- - Stanislav   Цитата(mse @ Jan 13 2006, 17:02) В С-Д ст...   Jan 13 2006, 14:56
- - m16   Вы меня простите коллеги но скоро диалог на личнос...   Jan 13 2006, 15:04
|- - AndreyMS   Итоги на текущий момент: полезной оказалась вот эт...   Jan 13 2006, 18:14
|- - Stanislav   Цитата(AndreyMS @ Jan 13 2006, 21:14) Ито...   Jan 14 2006, 12:09
- - mse   ЦитатаУдосужьтесь посмотреть на к-ты фильтра и убе...   Jan 13 2006, 21:49
- - AndreyMS   Цитата24-битный "геофизический" сигма-де...   Jan 14 2006, 08:38
|- - Stanislav   Цитата(AndreyMS @ Jan 14 2006, 11:38) В м...   Jan 14 2006, 11:19
- - Stanislav   Цитата(mse @ Jan 14 2006, 00:49) ЦитатаУд...   Jan 14 2006, 09:56
- - Владимир   Что-то здесь делят не убитого медведя. Насколько я...   Jan 14 2006, 11:39
- - AndreyMS   ЦитатаА АЦП какой? ADS1201 от TI. Или ADS7807 от н...   Jan 14 2006, 12:41
|- - Stanislav   Цитата(AndreyMS @ Jan 14 2006, 15:41) Цит...   Jan 14 2006, 13:05
|- - AndreyMS   Цитата(Stanislav @ Jan 14 2006, 16:05) Пр...   Jan 14 2006, 17:03
|- - Stanislav   Цитата(AndreyMS @ Jan 14 2006, 20:03) Цит...   Jan 17 2006, 17:38
- - mse   Спокойно. Смотрим внимательно. Я говорю про коро...   Jan 14 2006, 13:26
|- - Stanislav   Цитата(mse @ Jan 14 2006, 16:26) Спокойно...   Jan 17 2006, 16:44
|- - forever failure   Цитата(mse @ Jan 14 2006, 18:26) Спокойно...   Jan 17 2006, 18:18
- - mse   ЦитатаА вот когда макет работает. И програмный код...   Jan 16 2006, 09:32
- - mse   ЦитатаПродолжение старой песни. Вот АЧХ 2-х КИХ фи...   Jan 17 2006, 22:01
- - mse   ЦитатаНе Вы автор этой темы и Ваши примеры меня не...   Jan 17 2006, 22:22
- - mse   ЦитатаЭто фуфло, а не фильтр. Подавление за полосо...   Jan 17 2006, 22:48
|- - Stanislav   Цитата(mse @ Jan 18 2006, 01:48) ...Фуфли...   Jan 18 2006, 21:31
- - mse   ЦитатаЭто просто чушь какая-то. Ничего не понял. П...   Jan 17 2006, 23:29
|- - Stanislav   Цитата(mse @ Jan 18 2006, 02:29) Нормальн...   Jan 18 2006, 22:01
- - mse   ЦитатаБред. Это вы про что? Про это? ЦитатаЭто лиш...   Jan 17 2006, 23:59
- - mse   ЦитатаОчередное бредовое заявление. С чего это Вы ...   Jan 19 2006, 07:43
|- - Stanislav   Цитата(mse @ Jan 19 2006, 10:43) Сообщени...   Jan 19 2006, 22:39
- - mse   ЦитатаЧто за бред опять? И для чего этот огрызок к...   Jan 19 2006, 09:11
|- - Stanislav   Цитата(mse @ Jan 19 2006, 12:11) ...Вот в...   Jan 20 2006, 06:37
- - mse   ЦитатаА Ваши цифры отношения сигнал-помеха так ска...   Jan 19 2006, 11:17
- - MosAic   2 Stanislav Скажите, вы признаете, что АВР справи...   Jan 20 2006, 09:02
|- - Stanislav   Цитата(MosAic @ Jan 20 2006, 12:02) 2 Sta...   Jan 20 2006, 09:34
- - MosAic   Вполне согласен с таким мнением по сути вопроса. Е...   Jan 20 2006, 09:58
- - mse   В ваших примерах коэффициенты масштабированы под м...   Jan 20 2006, 10:21
|- - Stanislav   Не имея желания опускаться при решении сугубо техн...   Jan 20 2006, 12:33
- - _artem_   согласен с MosAic   Jan 20 2006, 10:22
- - mse   Прошу пардону, вот рисунок. Насчёт АВР под завязку...   Jan 20 2006, 10:37
- - mse   Кошмаррр!!! Карраул!!! ;О)...   Jan 21 2006, 09:12
- - forever failure   Дальше пошло гневное перекидывание цитатами. Авто...   Jan 21 2006, 09:40
|- - Stanislav   Цитата(forever failure @ Jan 21 2006, 12...   Jan 21 2006, 09:53
|- - makc   Цитата(forever failure @ Jan 21 2006, 12...   Jan 21 2006, 10:00
- - mse   ЦитатаМсье mse, BTW, почему в расчёты закладываетс...   Jan 21 2006, 10:17
- - forever failure   Ну лана, лана дваццать так дваццать. 386 и 486, кс...   Jan 21 2006, 10:57
- - defunct   Очень благодарен mse за то, что он своим постами з...   Jan 21 2006, 13:06
|- - Stanislav   Цитата(defunct @ Jan 21 2006, 16:06) Очен...   Jan 21 2006, 13:26
- - mse   Цитатаmse, кидаться орфоартом налево и направо, бе...   Jan 23 2006, 08:47
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
