Jul 22 2010, 09:22
Пользователь №: 42 252
Для конвекции и теплопередачи, в установшемся, стационарном (и больше никаком ином другом) режиме, тело температурой T и полощадью с поверхностью F[см^2], выделяющее мощность P [вт] отводимую в окружающую среду (воздух) температуры tвозд определяется как: P = K*F*(T-tвозд) - это по сути закон Ома. Разность температур здесь воспринимать как разность потенциалов, отводимую мощность можно рассматривать как ток. Площадь F - как сечение проводника K - удельное сопротивление (или проводимость) А теперь про проблемы расчета, вернее точности определения величин, которые в первой итерации, без натурных измерений, могут дать даже больше, чем 50% погрешности. В расчетах обычно подставляется не температура воздуха в помещении, а окружающей расчетный аппарат. Это может быть и 40 градусов и 35 Коэффициент теплоотдачи K вообще нелинеен от температуры, и берется обычно для узкого интервала температур Скажем для медной катушки k=2.3e-3*(1+0.005(T-tвозд))/(F^(1/5)) [вт/(град*см^2)] Я не ошибся, в знаменателе корень пятой стерпени, а для круглой трубы вообще параболическая зависимость от температуры. П.С. Ориентировался глядя в обрывки книжки - Таев "Сборник задач по электрическим аппаратам". Советую найти чтонибудь подобное чтобы оценить свою задачу
Jul 22 2010, 09:34
Пользователь №: 1 874
Цитата(yakub_EZ @ Jul 22 2010, 13:22)  Для конвекции и теплопередачи, в установшемся, стационарном (и больше никаком ином другом) режиме, тело температурой T и полощадью с поверхностью F[см^2], выделяющее мощность P [вт] отводимую в окружающую среду (воздух) температуры tвозд определяется как: P = K*F*(T-tвозд) - это по сути закон Ома. Не всё так замечательно. K в этой формуле - это усредненный средний по поверхности коэффициент теплоотдачи. Для разной геометрии он разный. Разность температур - тоже некоторая осредненная. Кроме того, в случае свободной конвекции зависимость от разности температур слегка нелинейная, так как коэффициент теплоотдачи зависит от скорости обдува, а скорость циркуляции в случае свободной конвекции, вызванной силой Архимеда, сама определяется разностью температур. В этом разделе, наверное, будет уместно заметить, что для свободной конвекции число Нуссельта обычно пропорционально корню третьей-четвертой степени из числа Грасгофа.
Пишите в личку.
Jul 23 2010, 12:51
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Очень грубо, но все-же... Коэффициент теплоотдачи в воздуже при натуральной конвекции 5...8 Вт/(м^2*С) Коэффициент теплопроводности электротехнической стали (вдоль листа) 40 Вт/(м*С) Теплопроводностью поперек пластин пренебречь. Хорошая вражеская книжка по теплообмену здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70775off... Мне очень жаль, что многие УВАЖАЕМЫЕ люди так беспечно относятся к вопросам расчета теплообмена. Времена БОЛЬШИХ коэффициентов запаса прошли.
Если все, то не я...
Jul 24 2010, 10:34
Пользователь №: 57 010
Цитата(PhX @ Jul 23 2010, 15:51)  Очень грубо, но все-же... Коэффициент теплоотдачи в воздуже при натуральной конвекции 5...8 Вт/(м^2*С) Коэффициент теплопроводности электротехнической стали (вдоль листа) 40 Вт/(м*С) Теплопроводностью поперек пластин пренебречь. Хорошая вражеская книжка по теплообмену здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70775off... Мне очень жаль, что многие УВАЖАЕМЫЕ люди так беспечно относятся к вопросам расчета теплообмена. Времена БОЛЬШИХ коэффициентов запаса прошли. Ок спасиб
ILJON как посчитать нагрев сердечника? Jul 20 2010, 19:05 Microwatt У тепловиков +-50% - хорошая точность расчета. Даж... Jul 20 2010, 22:12 ILJON Цитата(Microwatt @ Jul 21 2010, 01:12) У ... Jul 21 2010, 04:35  Tanya Цитата(ILJON @ Jul 21 2010, 08:35) У тепл... Jul 21 2010, 06:08   Oldring Цитата(Tanya @ Jul 21 2010, 10:08) Не нуж... Jul 21 2010, 09:41    Tanya Цитата(Oldring @ Jul 21 2010, 13:41) Всё-... Jul 21 2010, 10:18     Oldring Цитата(Tanya @ Jul 21 2010, 14:18) Займит... Jul 21 2010, 10:39   ILJON Цитата(Tanya @ Jul 21 2010, 09:08) Не нуж... Jul 21 2010, 15:20    Tanya Цитата(ILJON @ Jul 21 2010, 19:20) А как ... Jul 21 2010, 15:40     Oldring Цитата(Tanya @ Jul 21 2010, 19:40) Да мож... Jul 22 2010, 07:06  yakub_EZ Цитата(Oldring @ Jul 22 2010, 13:34) Не в... Jul 22 2010, 09:53    Microwatt Цитата(PhX @ Jul 23 2010, 15:51) Коэффици... Jul 23 2010, 18:08     PhX Цитата(Microwatt @ Jul 23 2010, 22:08) И ... Jul 23 2010, 18:49      Microwatt Цитата(PhX @ Jul 23 2010, 21:49) Тем не м... Jul 24 2010, 00:27      Tanya Цитата(PhX @ Jul 23 2010, 22:49) Как ни с... Jul 24 2010, 10:57       PhX Цитата(Tanya @ Jul 24 2010, 14:57) А я во... Jul 24 2010, 21:07        Tanya Цитата(PhX @ Jul 25 2010, 01:07) Я считаю... Jul 25 2010, 07:07    Oldring Цитата(PhX @ Jul 23 2010, 16:51) Очень гр... Jul 27 2010, 04:52     PhX Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 08:52) Плюс... Jul 27 2010, 07:44      Microwatt Цитата(PhX @ Jul 27 2010, 10:44) +1 =) Со... Jul 27 2010, 13:47       Oldring Цитата(Microwatt @ Jul 27 2010, 17:47) Во... Jul 27 2010, 15:02
