AVR для геофизики / гидроакустики, кто применял |
Jan 12 2006, 16:19
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 4 484
Народ, кто пробовал применять AVR для геофизичесих / гидроакустических приложениий? Поделитесь нароботками.  Или может AVR для этого не хватит? Там задача примерно следующая: проFIRить сигнал с частотой 1 kSPS и разрядностью 24 bit фильтром вроде того, что в прикреплении (выдран из промышленной сейсмостанции, построеной на 80386).
Jan 14 2006, 12:41
Из: г. Воронеж
Цитата А АЦП какой? ADS1201 от TI. Или ADS7807 от него же.
Jan 14 2006, 13:05
Пользователь №: 4 987
Цитата(AndreyMS @ Jan 14 2006, 15:41)  Цитата А АЦП какой? ADS1201 от TI. Или ADS7807 от него же. Понятно. Прореживание предполагается? И какой динамический диапазон (С/Ш) нужен для 24 и 16 бит? Потребление критично? Компрессия данных предполагается? Простите за обилие вопросов, но ответить на них нужно для оценки применимости той или иной платформы для решения задачи.
Jan 14 2006, 17:03
Из: г. Воронеж
Цитата(Stanislav @ Jan 14 2006, 16:05)  Прореживание предполагается? И какой динамический диапазон (С/Ш) нужен для 24 и 16 бит? Потребление критично? Компрессия данных предполагается? Прореживание прендполагается с частоты 1 kSPS до частоты 100, 200 или 250 SPS. Динамический диапазон для 24 bit 120 dB, для 16 bit 96 dB. Потребление не критично, компрессии не предполагается.
Jan 17 2006, 17:38
Цитата(AndreyMS @ Jan 14 2006, 20:03)  Цитата(Stanislav @ Jan 14 2006, 16:05)  Прореживание предполагается? И какой динамический диапазон (С/Ш) нужен для 24 и 16 бит? Потребление критично? Компрессия данных предполагается?
Прореживание прендполагается с частоты 1 kSPS до частоты 100, 200 или 250 SPS. Динамический диапазон для 24 bit 120 dB, для 16 bit 96 dB. Потребление не критично, компрессии не предполагается. Понятно. Фильтрацию Вы проводите с целью прореживания, из-за "плохих" АЧХ собственных фильтров АЦП (кстати, что-то не нашел их в даташитах). Такой подход вполне оправдан. Однако, чтобы гарантированно получить 120 дБ С/Ш после прореживания для ADS1201 в полосе,скажем, 50 Гц, к-ты прореживающего фильтра должны иметь точность >~20 разрядов. Я бы взял 24. Промоделируйте на матлабе, не забывая, что внеполосный шум - величина интегральная, т.е. интеграл от плотности его мощности во всей полосе задержания фильтра. После прореживания он перейдет в информационную область спектра и, сложившись с уже имеющимся шумом, ухудшит отношение С/Ш в интересующей Вас полосе. Если прореживание предполагается совместить с фильтрацией, АТмега должна справиться и с 16х16, и с 24х24, причем "тинька" для буферизации и не понадобится. Смысл в том, что Вам потребуется определять только каждый 10-й, 5-й или 4-й выходной отсчет фильтра, сократив в такое же число раз количество операций. Однако, я бы все же посоветовал рассмотреть возможность использования более дружественной для таких задач платформы. Кто знает, что еще может потребоваться... Поправочка: следует читать "... уровень внеполосного шума - величина интегральная.." и т.д.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jan 17 2006, 21:37
AndreyMS AVR для геофизики / гидроакустики Jan 12 2006, 16:19 _artem_ На этой страничке для фильтра 8 порядка указано 41... Jan 12 2006, 17:13 AndreyMS Этот фильтр в данном контексте - фигня . Нужен фи... Jan 12 2006, 19:05 Stanislav Цитата(AndreyMS @ Jan 12 2006, 22:05) Это... Jan 12 2006, 19:20  AndreyMS Цитата(Stanislav @ Jan 12 2006, 22:20) Пр... Jan 13 2006, 07:30   dxp Цитата(AndreyMS @ Jan 13 2006, 13:30) Я б... Jan 13 2006, 08:13   Stanislav Цитата(AndreyMS @ Jan 13 2006, 10:30) Я б... Jan 13 2006, 12:34 _artem_ Цитата(AndreyMS @ Jan 12 2006, 21:05) Это... Jan 12 2006, 21:10 mse ЦитатаНу не предназначен AVR для обработки сигнала... Jan 12 2006, 19:35 Stanislav Цитата(mse @ Jan 12 2006, 22:35) Цитата Н... Jan 12 2006, 20:17 mse ЦитатаБоюсь, что Вы имеете неправильное представле... Jan 12 2006, 20:23 Stanislav Цитата(mse @ Jan 12 2006, 23:23) ЦитатаБо... Jan 12 2006, 20:30 mse ЦитатаКроме того, в условии есть также несоответст... Jan 12 2006, 21:11 Stanislav Цитата(mse @ Jan 13 2006, 00:11) Цитата К... Jan 12 2006, 22:44 _artem_ Требуемая разрядность аккумулятора при 16 битовых ... Jan 12 2006, 23:27 Stanislav Цитата(_artem_ @ Jan 13 2006, 02:27) Треб... Jan 13 2006, 07:39 mse ЦитатаРазрядность к-тов фильтра должна быть такой,... Jan 13 2006, 07:51 Stanislav Цитата(mse @ Jan 13 2006, 10:51) ЦитатаРа... Jan 13 2006, 12:04 Petka у вас фильтр 141 тап. на отсчёт т.е. всего 141*10... Jan 13 2006, 09:10 mse Цитатау вас фильтр 141 тап. на отсчёт т.е. всего..... Jan 13 2006, 10:44 mse ЦитатаПожалуйста, не нужно давать глупых советов.Ц... Jan 13 2006, 12:42 Stanislav Цитата(mse @ Jan 13 2006, 15:42) ...Насчё... Jan 13 2006, 13:10 mse ЦитатаВ сигма-дельтах точность представления к-тов... Jan 13 2006, 14:02 Stanislav Цитата(mse @ Jan 13 2006, 17:02) В С-Д ст... Jan 13 2006, 14:56 m16 Вы меня простите коллеги но скоро диалог на личнос... Jan 13 2006, 15:04 AndreyMS Итоги на текущий момент: полезной оказалась вот эт... Jan 13 2006, 18:14  Stanislav Цитата(AndreyMS @ Jan 13 2006, 21:14) Ито... Jan 14 2006, 12:09 mse ЦитатаУдосужьтесь посмотреть на к-ты фильтра и убе... Jan 13 2006, 21:49 AndreyMS Цитата24-битный "геофизический" сигма-де... Jan 14 2006, 08:38 Stanislav Цитата(AndreyMS @ Jan 14 2006, 11:38) В м... Jan 14 2006, 11:19 Stanislav Цитата(mse @ Jan 14 2006, 00:49) ЦитатаУд... Jan 14 2006, 09:56 Владимир Что-то здесь делят не убитого медведя.
Насколько я... Jan 14 2006, 11:39 mse
Спокойно. Смотрим внимательно. Я говорю про коро... Jan 14 2006, 13:26 Stanislav Цитата(mse @ Jan 14 2006, 16:26) Спокойно... Jan 17 2006, 16:44 forever failure Цитата(mse @ Jan 14 2006, 18:26) Спокойно... Jan 17 2006, 18:18 mse ЦитатаА вот когда макет работает. И програмный код... Jan 16 2006, 09:32 Stanislav Цитата(mse @ Jan 14 2006, 16:26) ЦитатаУ ... Jan 17 2006, 16:59 mse ЦитатаПродолжение старой песни. Вот АЧХ 2-х КИХ фи... Jan 17 2006, 22:01 mse ЦитатаНе Вы автор этой темы и Ваши примеры меня не... Jan 17 2006, 22:22 mse ЦитатаЭто фуфло, а не фильтр. Подавление за полосо... Jan 17 2006, 22:48 Stanislav Цитата(mse @ Jan 18 2006, 01:48) ...Фуфли... Jan 18 2006, 21:31 mse ЦитатаЭто просто чушь какая-то. Ничего не понял.
П... Jan 17 2006, 23:29 Stanislav Цитата(mse @ Jan 18 2006, 02:29) Нормальн... Jan 18 2006, 22:01 mse ЦитатаБред.
Это вы про что? Про это?
ЦитатаЭто лиш... Jan 17 2006, 23:59 mse ЦитатаОчередное бредовое заявление. С чего это Вы ... Jan 19 2006, 07:43 Stanislav Цитата(mse @ Jan 19 2006, 10:43) Сообщени... Jan 19 2006, 22:39 mse ЦитатаЧто за бред опять? И для чего этот огрызок к... Jan 19 2006, 09:11 Stanislav Цитата(mse @ Jan 19 2006, 12:11) ...Вот в... Jan 20 2006, 06:37 mse ЦитатаА Ваши цифры отношения сигнал-помеха так ска... Jan 19 2006, 11:17 MosAic 2 Stanislav
Скажите, вы признаете, что АВР справи... Jan 20 2006, 09:02 Stanislav Цитата(MosAic @ Jan 20 2006, 12:02) 2 Sta... Jan 20 2006, 09:34 MosAic Вполне согласен с таким мнением по сути вопроса. Е... Jan 20 2006, 09:58 mse В ваших примерах коэффициенты масштабированы под м... Jan 20 2006, 10:21 Stanislav Не имея желания опускаться при решении сугубо техн... Jan 20 2006, 12:33 _artem_ согласен с MosAic Jan 20 2006, 10:22 mse Прошу пардону, вот рисунок.
Насчёт АВР под завязку... Jan 20 2006, 10:37 mse Кошмаррр!!! Карраул!!! ;О)... Jan 21 2006, 09:12 forever failure Дальше пошло гневное перекидывание цитатами.
Авто... Jan 21 2006, 09:40 Stanislav Цитата(forever failure @ Jan 21 2006, 12... Jan 21 2006, 09:53 makc Цитата(forever failure @ Jan 21 2006, 12... Jan 21 2006, 10:00 mse ЦитатаМсье mse, BTW, почему в расчёты закладываетс... Jan 21 2006, 10:17 forever failure Ну лана, лана дваццать так дваццать. 386 и 486, кс... Jan 21 2006, 10:57 defunct Очень благодарен mse за то, что он своим постами з... Jan 21 2006, 13:06 Stanislav Цитата(defunct @ Jan 21 2006, 16:06) Очен... Jan 21 2006, 13:26 mse Цитатаmse, кидаться орфоартом налево и направо, бе... Jan 23 2006, 08:47
