> Проблема CSD на SIMCOM300D
LogNik
сообщение Jul 11 2010, 15:14
Из: Таганрог
Пользователь №: 11 756
Бодрое время суток!!!
Недавно приобрел модем SprutNet на базе SIMCOM для передачи данных через CSD соединение
>ati
>SIMCOM_Ltd
>SIMCOM_SIM300D
>Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
Включил SprutNet и мобилу как второй модем. Взял Мегафон СИМки пару. Опция передачи данных включена.
Когда с модема SprutNet звоню на мобилу, все ОК, соединение устанавливается, данные передаются.
Когда пытаюсь наоборот, получаю непонятки wacko.gif:
1. Вместо RING выскакивает NO CARRIER на приемной стороне. И вызывающий модем бросает трубку. Перечитал AT Command Set но мыслей не появилось.
AT+CEER на приемной стороне кажет только No cause was given
На передающей стороне
atd8928ХХХХХХХ
NO CARRIER
atdl
NO CARRIER
at+ceer
+CEER: Exit Cause: CC31 (Normal unspecified) (использую SE750 )
2. При голосов вызове -> RING (как положено). Однако модем поднимает трубку (ATS0=1). Siemens в такой ситуации трубку никогда не подымал.
Мысли стали. Нужен пинок
LogNik
сообщение Jul 13 2010, 13:56
Из: Таганрог
УРА! Проблему решил. Оказалось, что в мобиле-модеме по умолчанию +CBST: 0,0,1
Siemens это хавал без проблем, а вот Simcom постоянно спотыкался. Плюс ко всему важным оказалось так же параметр ATX0. Другие варианты не катят.
stream
сообщение Jul 13 2010, 23:49
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Все стало только загадочней, потому что +CBST: 0,0,1 и должно быть по умолчанию, иначе соединение будет без коррекции ошибок и возможны пропадания кусков данных, а ATX0 вообще никаким боком к процессу относиться не должно...
LogNik
сообщение Jul 24 2010, 17:18
Из: Таганрог
Если неправильно понял то поправьте:
0 CONNECT result code only returned, dial tone and busy detection are both disabled
т.е. dial tone и busy detection игнорируются. Практически работает только так. Видать SIM300D чего то с dial tone мутит (сложилось такое впечатление)
По поводу CBST когда мобила-модем (имея CBST 0,0,1) делает data call то оператор (Мегафон) дает Connect 14400, а на приемной стороне стоит CBST 7,0,1 (Connect 9600) и модем соответственно отбивает входящий звонок. Щас на сутки дали еще один модем поиграться, буду продолжать эксперименты.
Хотя уже нарыл две непонятки:
1- соединение установлено, но через 2 минуты модем на приемной стороне бросает трубку
2- AT&S1 дает Error
А вообще достал код ошибки +CEER: No cause was given.
Кто нить знает как все таки хоть немножко информатиности с CEER добавить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:32
