> Инвертирующий усилитель "треугольника" на 150кГц, Выбор ОУ...
Konrad
сообщение Jul 8 2010, 19:07
Пользователь №: 36 555
Коллеги, просвятите пожалуйста...
Делаю ШИМ-контроллер. Традиционная аналоговая реализация ШИМа для полного моста предусматривает наличие двух сигналов: пила(треугольник) и инверсная пила. Предполагаю задать частоту ШИМа (в т.ч. пилы) = 150кГц.
Генератор треугольника собираюсь сделать на двух компараторах, rs-триггере и двух переключаемых источниках тока.
А вот с инвертирующим усилителем (К=1) непонятности... Какой выбрать ОУ? Чтобы с одной стороны не было искажения формы треугольника (у треугольника богатый спектр) из-за медлительности ОУ и недостаточности ширины полосы пропускания, а с другой чтоб без возбуждения и прочих неприятностей к которым склонны быстрые ОУ??? Одним словом, нужен ОУ не требующий скрупулёзного изучения даташита на предмет поиска подводных камней... Такой чтоб резисторы по 10кОм в цепь ОС и вперёд)))
Сообщение отредактировал Konrad - Jul 8 2010, 19:28
domowoj
сообщение Jul 12 2010, 00:54
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А кто вам запрещает применить L6258.
И, вообще, озвучили бы задачу вцелом.
И на камнях растут деревья!
Konrad
сообщение Jul 12 2010, 03:28
Задача вцелом озвучена тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=78234
L6258 не годится т.к. встроенный ЦАП имеет низкую разрядность.
Сообщение отредактировал Konrad - Jul 12 2010, 03:31
korolkov24
сообщение Jul 21 2010, 08:18
Пользователь №: 39 900
А усилитель класса D не подойдёт?
Konrad
сообщение Jul 22 2010, 17:53
Может быть и подойдёт, надо вникать... но, схема почти готова и уже началась разводка платы, так что поздно менять концепцию.
Кстати, на приведённой схеме в параллель затворным резисторам включены диоды, для чего они?
Сообщение отредактировал Konrad - Jul 22 2010, 17:54
korolkov24
сообщение Jul 24 2010, 05:10
Это своего рода автоматический DT, то есть, если сделать фиксированный DT (паузу), то при максимальной скважности появятся сквозные токи, из-за зависимости ёмкостей транзистора от напряжения, а также из-за боди-диода, который начнёт работать при максимальной скважности.
Есть специальные транзисторы, которым не нужны такие цепочки.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 24 2010, 21:59
Guests
Нельзя ли подробнее про "автоматический DT" ?
И почему боди-диод именно при максимальной скважности начнет работать?
Разве там прерывистй режим тока в дросселе?
Да, кстати , отчего не применяют шунтирование боди-диодов диодами Шоттки? Из экономии?
Или считают боди-диод в низковольтных CMOS достаточно быстрым?
korolkov24
сообщение Jul 26 2010, 06:58
Вкратце.
Схема простейшего усилителя класса D.
Рис 1.
Как мы знаем, канал полевого транзистора имеет двустороннюю проводимость.
Когда закрывается канал верхнего транзистора, открывается канал нижнего, и ток дросселя идёт не через боди диод нижнего, а через его открытый канал. Рис 2, 3, но из Рис 3 видно, что при максимальной скважности начинают появляться токи и в диоде.
В паузах между переключениями, когда ток не может идти через встречный канал, появляются токи диода Рис 4.
Токи не продолжительны по времени, но всё-же не желательны.
Точно определить и сформировать DT возможно, но не просто, по этому, для простоты воспользуемся эффектом Миллера.
Как мы видим, напряжение на затворах Рис 5, имеет высокую скорость нарастания в зоне когда напряжение канала неизменно, затем начинает действовать эффект Миллера, и скорость нарастания напряжения на затворе ограничивается, то есть, в точке когда могут появиться сквозные токи, мягкая характеристика переключения, и даже если DT мал, то сквозные токи будут не так выражены, как при жёстком управлении затвором.
Есть конечно более продвинутые схемы управления ключами в усилителях класса D, но здесь это не нужно.
Из наиболее простых Рис 6, запараллеливание диодов Рис 7, 8, оба способа применяются в промышленных изделиях.
- Konrad   Инвертирующий усилитель "треугольника" на 150кГц   Jul 8 2010, 19:07
- - Herz   А почему одной пилой нельзя обойтись?   Jul 8 2010, 19:42
- - Microwatt   Цитата(Konrad @ Jul 8 2010, 22:07) Коллег...   Jul 8 2010, 20:03
|- - Konrad   Цитата(Microwatt @ Jul 9 2010, 00:03) 1. ...   Jul 9 2010, 03:31
|- - Herz   Цитата(Konrad @ Jul 9 2010, 06:31) Управл...   Jul 9 2010, 07:49
- - dimka76   Цитата(Konrad @ Jul 8 2010, 23:07) Генера...   Jul 9 2010, 04:27
|- - Konrad   Цитата(dimka76 @ Jul 9 2010, 08:27) Зачем...   Jul 9 2010, 11:09
|- - Konrad   Как вариант частичного решения проблемы симметриро...   Jul 9 2010, 13:50
|- - Microwatt   Цитата(Konrad @ Jul 9 2010, 16:50) Как ва...   Jul 9 2010, 15:06
|- - Konrad   Цитата(Microwatt @ Jul 9 2010, 19:06) Чем...   Jul 9 2010, 18:47
- - Microwatt   Вторую фазу получают не инверсией. а коммутацией ч...   Jul 9 2010, 20:37
|- - Konrad   Цитата(Microwatt @ Jul 10 2010, 00:37) Вт...   Jul 10 2010, 03:11
|- - Herz   Цитата(Konrad @ Jul 10 2010, 06:11) Не мо...   Jul 10 2010, 09:55
||- - Konrad   Цитата(Herz @ Jul 10 2010, 13:55) Почему ...   Jul 11 2010, 20:28
|- - Microwatt   Цитата(Konrad @ Jul 10 2010, 06:11) Не мо...   Jul 10 2010, 10:19
- - orthodox   Цитата(korolkov24 @ Jul 24 2010, 08:10) Э...   Jul 24 2010, 21:59
- - orthodox   Цитата(korolkov24 @ Jul 26 2010, 09:58) Т...   Jul 26 2010, 13:33
- - korolkov24   Цитата(orthodox @ Jul 26 2010, 17:33) есл...   Jul 26 2010, 17:14
- - orthodox   Цитата(korolkov24 @ Jul 26 2010, 20:14) Д...   Jul 27 2010, 01:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
