> Нужен алгоритм определения частоты 1-й(основной) гармоники сложного сигнала, девайс на TMS320LF2407, который будет оцифровывать сложный сигнал и оп
js_slider
сообщение Jan 14 2006, 14:35
Пользователь №: 12 577
Необходим алгоритм определения частоты 1-й(основной) гармоники сложного сигнала. Собираю девайс на TMS320LF2407, который будет оцифровывать сложный сигнал и определять частоту 1-й гармоники этого сигнала. Все у кого была уже подобная задача пожалуйста поделитесь информациейsad.gifссылки на инфу, опыт разработки..., исходники)
js_slider
сообщение Jan 15 2006, 14:13
Ну если быть более конкретным, то задача заключаеися в том чтобы оцифровывая напряжение, которое генерирует Асинхронная машина, вращающаяся от внешнего возмущения(т.е. грубо гшоворя её просто раскручивают за ротор, достаточным будет диапазон определения частоты 1-100 Гц), проблема в том что получается не гладкая синусойда, а сложный сигнал, с кучей гармоник. Возможно ли Stanislav применить Автокорреляционный метод для данного случая или какой-нибудь другой.
Предполагается оцифровывать действительные значения сигнала с частотой не ниже 12,8 кГц, с диффиринциального датчика напряжения.
Stanislav
сообщение Jan 17 2006, 17:56
Пользователь №: 4 987
Суть автокорреляционного метода определения частоты периодического сигнала произвольной формы состоит примерно в следующем:
1. Из записанного в буфер сигнала выделяется участок с длиной, гарантированно превышающей 2 - 3 периода сигнала). Для уменьшения краевых эффектов его следует домножить на какое-либо спектральное окно (напр, Хэмминга).
2. Находится АКФ сигнала в этом окне.
3. Находится максимум автокорреляции. Он и соответствует периоду.
Допишу позже...
subver
сообщение Jan 18 2006, 03:55
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Допишу позже...
Мне кажется, что если 50 Гц будет превышать необходимую гармонику по амплитуде, то максимум АКФ как раз и будет приходиться на эти 50 Гц. Надо ставить режекторный фильтр. Но тогда не понятно как отслеживать рабочую гармонику, если она соответствует 50 Гц.
- js_slider   Нужен алгоритм определения частоты 1-й(основной) гармоники сложного сигнала   Jan 14 2006, 14:35
- - Stanislav   Цитата(js_slider @ Jan 14 2006, 17:35) Не...   Jan 14 2006, 15:08
- - js_slider   Нет не рассматривал. Я чесно говоря новичек в обра...   Jan 14 2006, 16:06
|- - Stanislav   Цитата(js_slider @ Jan 14 2006, 19:06) Не...   Jan 14 2006, 18:13
|- - _artem_   Цитата(subver @ Jan 18 2006, 05:55) Цитат...   Jan 18 2006, 14:18
- - subver   Если сигнал за полпериода не пересекает 0, то можн...   Jan 16 2006, 03:21
- - Fakir   Цитатаполучается не гладкая синусойда, а сложный с...   Jan 16 2006, 06:08
- - js_slider   Вариант с датчиком скорости не подходит. Проблема ...   Jan 16 2006, 15:19
- - subver   ЦитатаВариант с датчиком скорости не подходит. Про...   Jan 17 2006, 03:15
- - js_slider   Я не совсем корректно объяснил проблему (только не...   Jan 17 2006, 15:19
- - js_slider   Я не совсем корректно объяснил проблему (только не...   Jan 17 2006, 20:35
- - js_slider   Господа это всё здорово, а можно более конструктив...   Jan 18 2006, 17:24
|- - Stanislav   Цитата(js_slider @ Jan 18 2006, 20:24) Го...   Jan 18 2006, 17:53
- - dmyl   Очень рекомендую прочитать книгу Марпла. http://ds...   Jan 23 2006, 15:12
- - michael34   Не уверен, что с помощью TMS320LF2407 что-то получ...   Jan 25 2006, 11:14
- - BVU   Цитата(michael34 @ Jan 25 2006, 14:14) Не...   Jan 25 2006, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
