> fft/ifft для последовательности длиной 768 (=512+256)
PriBoris
сообщение Jul 27 2010, 08:33
Пользователь №: 9 352
Какой эффективный алгоритм для длин такого типа (2^n+2^(n-1)) выбрать ?
Вопрос возник при попытке реализации фильтрации с помощью быстрой линейной свёртки. Длина фильтра почти 256 точек, данные поступают в реальном времени блоками по 512.
Сообщение отредактировал PriBoris - Jul 27 2010, 08:49
bahurin
сообщение Jul 27 2010, 10:04
Пользователь №: 40 347
если надо поставить фильтр, например ФНЧ, то быстрее всего это БИХ - фильтр рассчитать и использовать. В этом случае выши 256 точек сведутся к БИХ фильтру порядка не больше 10.
Если же очень хочется ких фильтр, то тогда 512 точек сигнала переводите в спектр и потом уже спектр умножаете на частотную характеристику фильтра, и переводите через ifft. Как-то я не нашел в вашем вопросе 738 точек, поскольку:
Сообщение отредактировал bahurin - Jul 27 2010, 10:07
Xenia
сообщение Jul 27 2010, 10:23
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(связист @ Jul 27 2010, 13:43) *
Кажется Вы пытаетесь сказать новое слово в цифровой обработке сигналов...
В чем, собственно, недостаток FFT в практическом смысле? В прежде всего в его циклическом характере. FFT преобразует массив так, как будто он закольцован, хотя на самом деле этого нет.
Вот практический тому пример. Положим, мы преобразуем массив данных, полученных от АЦП. Причем измеренный сигнал имеет некий линейный тренд, выражающийся в том, что уровень сигнала в первой точке массива не совпадает с уровнем в конечной (например, база сигнала постоянно повышается со временем). Такое поведение входного сигнала довольно обычно и называется дрейфом.
Однако FFT-алгоритм нам на зло станет рассматривать этот массив, как свернутый в кольцо, а потому усмотрит в нем чудовичный разрыв непрерывности в том месте, где происходит склейка в кольцо. Из этого "уступа" в частотном образе сигнала появятся большие вклады не только высокочастностных составляющих, но и низкочастотных. И все лишь для того, чтобы этот уступ воспроизвести. Можно, конечно, окнами с ними бороться - это традиционный путь. А вот я "изобрела" совсем простой путь, но исключительно эффективнный. Он состоит в том, что надо дополнить массив (примерно в два раза до следующего размера, кратного степени числа 2), но только не нулями! Вместо нулей следует в этом месте провести НАКЛОННУЮ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ, которая одним свои концом исходит из последней точки исходных данных, а другим концом должна дойти до конца рассширенного массива именно на тот уровнь, соотвествующий первой точке исходных данных. Тогда при склейке в кольцо окажется, что переход получился максимально плавным.
Такой метод практически не дает паразитных вкладов в частотный спектр, возникающих из-за перепада уровней на концах массива данных, а потому и не нуждается ни в каких окнах или дополнительных фильтрах.
DRUID3
сообщение Jul 27 2010, 11:03
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Xenia @ Jul 27 2010, 13:23) *
В чем, собственно, недостаток FFT в практическом смысле? В прежде всего в его циклическом характере базисных функций и самого способа построения ортонормированного базиса. FFT преобразует массив так, как будто он закольцован, хотя на самом деле этого нет. - не так FFT, как то, что мы делаем всю математику подразумевая sin(t)/cos(t) - а они бесконечные циклические функции.
Т.е. проблему решит не какое-то дополнение нулями - ну же, Xenia, у меня блок где замерян постоянный ток. 11111...111 (V) - как его не дополняй - спектр станет заметно отличным от простой палки на 0-ой частоте... Или вон пример который привел товарищ bahurin - тоже очевиден для мыслеэксперимента.
Проблему решит:
1) Выбор других базисных функций и метода построения базиса.
2) Выбор "иного" математического мира - и так между прочим тоже делают...
Остальное прочел... Здорово. Но это частные случаи.
P.S.: был задан конкретный вопрос и товарищ связист дал на него самый компетентный ответ - смысле на самый первый вопрос(уточнение аФФтАр топика дал просто чумовое biggrin.gif ). Дальше понеслось - и дополнение 0-ми, и IIR... Сейчас пойдут теоретико-числовые алгоритмы и кольца Галуа... laughing.gif
P.P.S.: Xenia, перепишите DCT(FCT) для своего mp3 плеера или JPEG просмотрщика - так "грамотно". С "не кольцевой" сверткой. Послушайте(посмотрите) его минут 10. А выводы опубликуйте на форуме...
P.P.P.S.:
Цитата(PriBoris @ Jul 27 2010, 13:39) *
Для вычисления фильтрованного значения первой точки свежего блока используются 255 (256-1) точек предыдущего блока.
biggrin.gif Мда... Это диагноз... sad.gif PriBoris, без обид, но Вы жжоте...
Почти это как? 255.5?
делайте по 2-а FFT по 256 точек...
или одно по 512 на блок...
Физический смысл быстрой свертки в том, что у Вашего фильтра есть определенные АЧХ/ФЧХ(которое однозначно связано с его "импульсной"). Мы определяем его и накладываем операцией умножения(свертка-фильтрация над временным рядом соответствует умножению в частотном отображении) на частотный спектр сигнала. Размер блока может быть любым - впринципе, даже меньше длинны фильтра - но тогда его нужно будет пересемплировать с другой частотой Ничего из уже обработанного блока хранить не надо. Это не FIR. А все ускорение за счет того, что переход в частотную область с помощью FFT, посемпловое умножение, и обратный переход уже где-то начиная с 128 точек требует меньше операций чем свертка "в лоб".
Кстати блоки по 256 точек, 32-х битная система и тип данных int(если у Вас, PriBoris, так) - это и в самом деле лучше на кольцах Галуа. Зачем нам комплексность и округленные значения sin(t)/cos(t) !? laughing.gif biggrin.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Xenia
сообщение Jul 27 2010, 12:40
Ваше требование некорректно smile.gif. В вашем примере FFT применяется для сжатия сигнала (к более компактной форме представления/хранения), а потому о концевых эффектах там просто нет речи - важно лишь, чтобы обратное FFT воспроизводило исходный сигнал достаточно хорошо.
Здесь мы имеем тот эффект, что последовательное применение FFT и iFFT (если ничего не обрезать в промежуточном частном образе) тождественно воспроизведет (дискретный) оригинал. И это несмотря на любые краевые эффекты.
Но если нам нужно частотное представление само по себе, например, для гармонического анализа анализа или получения свертки, то с "краевыми эффектами" мириться нельзя. Ибо разрыв (ступенька между уровнями) на краях массива порождает при FFT дополнительные частоты, которые на самом деле во входном сигнале отсутствуют. И в этом можно легко убедиться, если использовать обычный метод FT (не Fast).
В принципе можно с определенностью сказать следующее: все три метода (зацикливание, дополнение нулями и дополнение линейным трендом) грешат против истины. В самом деле, при вычислении сверки прямым способом в конце массива создается ситуация, когда в результате относительного сдвига двух сворачиваемых функций приводит к неопределенной ситуации - первая функция "кончилась", выйдя за область, где мы знаем ее значения, а вторая функция еще нет. Если в этой ситуации мы решаем довольствоваться частичной суммой произведений, то это будет эквивалент заполнения недостающей части нулями. А если же решим, что "закончившаяся" функция периодична и решаем скопировать недостающие точки из ее начала - это то, что делает FFT. А мой "трегольник" - это попытка обмануть FFT, подсунув ей данные, на которых принудительная "циклизация", которую делает FFT, приносит наименьший вред (в случаях, когда периодичность исходной функции заведомо отсутствует).
Величина этого вреда может колебаться в широких пределах, в зависимости от того, насколько совпадают все эти три предположения (о дальнейшних значениях функции) с реальностью. В случае, если исходный сигнал - чистая гармоника, да еще и уложившаяся в интервал целым числом периодов, то, конечно же, FFT тут победит, т.к. ее "преположение" о перирдическом характере сигнала полностью оправдалось. Да вот только не бывает на практике таких удачных совпадений. И если вдруг окажется, что за переделами участка сигнал какой-то другой, то преположение о периодичности и цельно-кратности периодов окажется лажей. В этом случае ошибка может быть очень большой. Заполнение нулями - это согласие на среднюю ошибку. Она окажется больше, если в периолд удалось вписаться, или меньше, если вписаться не удалось. Т.е. здесь мы уповаем на нулевое среднее того сигнала, продолжения которого не знаем. Вообще-то это не такое уж плохое предположение.
Ситуация становится из рук вон плохой, когда мы решились на нулевое среднее, но продолжаем использовать метод FFT. Вот тут-то нас и подстерпегают сюрпризы из-за того что FFT-пребразование апроксимирует гармониками те разрывы непрерывности, которые имеют место (в точке перехода крайней точки на нуль и точку перехода нуля на первую точку). И вот именно с этим эффектом борется "метод треугольника", делая этот переход наиболее плавным.
DRUID3
сообщение Jul 27 2010, 14:25
山伏
Из: Kyyiv
Нет, Xenia, Вы ошибаетесь. Т.к. то, что Вы называете зацикливанием при обратной операции восстановит сигнал наиболее достоверно. "Треды" и "нули" нервно курят в стороне. Вот где ухи у "зацикливания" - так это в самой блочности вкупе с бесконечностью базисных функций, именно они - "размывают" в той или иной степени сигнал препятствуя его восстановлению без потерь.
Йа кажеЦЦо понял причину Ваших душевных терзаний smile.gif . Так вот - сядьте и немного повоображайте. И подумайте когда произойдет выделенное мной если один из сигналов бесконечен. А в случае RT данных это очень удачная идеализация. wink.gif
Да, но это будет в конце рабочего дня когда оператор выключит приборы. biggrin.gif
...ну, мягко говоря, FFT не так работает.
Цитата(PriBoris @ Jul 27 2010, 16:02) *
В иностранной литературе метод называют Overlap-Save. (см.вложение)
...ну раз в иностранной - тода, да... Я умываю руки, собственно кто йа такой чтобы идти против лавины иностранной науки!!!
- PriBoris   fft/ifft для последовательности длиной 768 (=512+256)   Jul 27 2010, 08:33
- - Xenia   Цитата(PriBoris @ Jul 27 2010, 12:33) Воп...   Jul 27 2010, 09:03
|- - PriBoris   ЦитатаБыть может здесь было бы проще дополнить мас...   Jul 27 2010, 09:13
|- - DRUID3   Цитата(PriBoris @ Jul 27 2010, 12:13) Да,...   Jul 27 2010, 09:16
- - связист   Цитата(PriBoris @ Jul 27 2010, 12:33) Как...   Jul 27 2010, 09:10
|- - PriBoris   Цитата(связист)Про эффективные алгоритмы лучше все...   Jul 27 2010, 12:21
|- - DRUID3   Цитата(PriBoris @ Jul 27 2010, 15:21) При...   Jul 27 2010, 12:48
|- - PriBoris   Цитата(DRUID3)Это мегаерундище... Лучше сесть и сп...   Jul 27 2010, 13:02
- - thermit   768 = 3*2^8 последняя стадия по основанию 3, остал...   Jul 27 2010, 09:20
|- - Xenia   Цитата(PriBoris @ Jul 27 2010, 13:13) Да,...   Jul 27 2010, 09:31
|- - связист   Цитата(Xenia @ Jul 27 2010, 13:31) Если в...   Jul 27 2010, 09:43
|- - Xenia   Цитата(связист @ Jul 27 2010, 13:43) Наск...   Jul 27 2010, 09:51
||- - bahurin   Цитата(Xenia @ Jul 27 2010, 14:23) А вот ...   Jul 27 2010, 10:46
|||- - Xenia   Цитата(bahurin @ Jul 27 2010, 14:46) 1. в...   Jul 27 2010, 11:35
|||- - DRUID3   Цитата(Xenia @ Jul 27 2010, 14:35) И что ...   Jul 27 2010, 11:57
|||- - bahurin   Цитата(Xenia @ Jul 27 2010, 15:35) Основа...   Jul 27 2010, 12:20
||- - PriBoris   Второстепенные вопросы остались. Если кто-то может...   Jul 27 2010, 14:45
|- - PriBoris   Цитата(bahurin @ Jul 27 2010, 14:04) Как-...   Jul 27 2010, 10:39
- - thermit   ЦитатаPriBoris: Обясните пожалуйста, я не понимаю ...   Jul 27 2010, 12:50
- - thermit   ЦитатаDRUID3: Лучше сесть и спокойно разобраться -...   Jul 27 2010, 13:16
- - thermit   Никаких 512-и быть тут не может, т к результат све...   Jul 27 2010, 20:06
|- - PriBoris   Цитата(thermit)Никаких 512-и быть тут не может, т ...   Jul 28 2010, 09:49
|- - DRUID3   Цитата(thermit @ Jul 27 2010, 23:06) Ника...   Jul 28 2010, 11:56
- - thermit   ЦитатаDRUID3: Согласно самому определению свертки ...   Jul 29 2010, 11:52
|- - bahurin   Цитата(thermit @ Jul 29 2010, 15:52) КИХ ...   Jul 30 2010, 05:44
- - ivan219   А какого размера относительно длинны массива должн...   Jul 30 2010, 08:11
- - thermit   Длине импульсной характеристики без 1. Цитатаbahu...   Jul 30 2010, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.02402 секунд с 7
