> bit log-likelihood ratio, Вычислить LLR каждого бита DQPSK
sergvks
сообщение Jul 15 2008, 06:24
Пользователь №: 7 117
На входе имеется DQPSK сигнал, как правильно посчитать log-likelihood ratio для каждого бита в символе ?
alex_os
сообщение Jul 15 2008, 10:20
Пользователь №: 17 030
Не знаю что такое DQPSK, для QPSK с созвездием вида
00 01
10 11
llr битов кажется пропорционален вещественной (мнимой) части принятого символа.
ну не художники мы...
sergvks
сообщение Jul 15 2008, 18:05
Имеется ввиду pi/4 dqpsk.
В случае BPSK если не ошибаюсь
для Binary Symmetric Channel (BSC):
lratio = bsc_data==1 ? (1-error_prob) / error_prob : error_prob / (1-error_prob);
для Additive White Gaussian Noise (AWGN) :
lratio = exp(2*awn_data/(NoiseDev*NoiseDev));
А вот как быть с pi/4 dqpsk и с реальным сигналом, когда заранее при приёме символа неизвестна ни вероятность ошибки, ни уровень шума в канале не совсем понятно.
ЗЫ
В более общем случае нужна функция, которая по точкам на комплексной плоскости будет вычислять LLR для отдельных битов КАМ-созвездия.
alex_os
сообщение Jul 16 2008, 06:09
Похоже тут exp лишняя. Для BPSK, если мы приняли символ y, llr есть отношение условных вероятностей:
          llr = ln{ P(bit==1| y) /  P(bit==0| y) } = ln{ p(y|bit==1) / p(y|bit==0) } = 2*y/NoiseDisp
          где
          p(y|bit==1) = exp(- (y - 1)^2/(2*NoiseDisp) ) - условная плотность вероятности, т.е.
          распределение   y при условии что была передана 1 (подразумевается, что при отсутствии
          шума  при     передаче бита '1' мы видим y=1 при передаче,  при '0' y = -1   )
           NoiseDisp - дисперсия шума.
            P(bit==1| y) =  P(bit==1)*p(y|bit==0) / P(y) - известная формула Байеса.
из формулы выше видно что llr пропорционален сигналу на выходе согласованного фильтра и обратно пропорционален отношению сигнал \шум (snr), здесь подразумевается что мощность сигнала = 1. Т.е
snr это общий масштабный множитель который ни на что не влияет. В практических приложениях важно знать какой бит был передан (т.е знак llr) а не вероятности нуля или единицы. Кормите этими
llr например декодер витерби или там max-log-map декодер внутри которых llr просто суммируются, т.е.
snr можно вынести за скобки smile.gif. В dqpsk меня смущает букофка d которая часто обозначает дифференциальное кодирование, можно конечно вывести формулу для llr qpsk c дифф кодированием, и llr будет зависеть еще от предидущего принятого символа, но ИМХО практической ценности это не
представляет..
Для кам точно выражение для llr будет весьма громоздкое, и от snr так легко отделаться не удастся,
в некотором приближении для кам можно считать
llr = abs(y - C0)^2 - abs(y-C1)^2,
C0 - ближайшая точка созвездия где нужный бит=0,
C1 - ближайшая точка созвездия где нужный бит=1
зы где-то у меня валяется кусок классной книжки от Hanzo про FEc, попозже поищу и выложу на фтп.
petrov
сообщение Jul 16 2008, 06:54
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Полная:
Turbo Coding, Turbo Equalisation and Space-Time Coding for Transmission over Wireless Channels
L. Hanzo, T. H. Liew, B. L. Yeap
http://mihd.net/fbrz90/__cf34f7c__via_gigapedia.info__.html
dsp85
сообщение Jul 27 2010, 16:23
Пользователь №: 57 761
Цитата(petrov @ Jul 16 2008, 10:54) *
Полная:
выложите, пожалуйста, еще разок полную версию.
- sergvks   bit log-likelihood ratio   Jul 15 2008, 06:24
|- - petrov   http://rapidshare.com/files/409422533/Hanz...Turbo...   Jul 27 2010, 17:04
|- - dsp85   Цитата(petrov @ Jul 27 2010, 21:04) http:...   Jul 27 2010, 17:08
- - sergvks   Сейчас жёсткое декодирование осуществляется диффер...   Jul 16 2008, 07:15
|- - alex_os   Цитата(sergvks @ Jul 16 2008, 11:15) Сейч...   Jul 16 2008, 09:39
- - sergvks   Вообще то я немного неправильно написал - это не д...   Jul 17 2008, 05:49
- - alex_os   Цитата(sergvks @ Jul 17 2008, 09:49) Вооб...   Jul 17 2008, 17:33
- - furymaxx   Цитата(alex_os @ Jul 17 2008, 21:33) Ну н...   Jul 17 2008, 17:40
|- - alex_os   Цитата(furymaxx @ Jul 17 2008, 21:40) Мож...   Jul 17 2008, 19:37
|- - furymaxx   Цитата(alex_os @ Jul 17 2008, 23:37) прим...   Jul 18 2008, 16:16
- - sergvks   Цитата(alex_os @ Jul 17 2008, 21:33) Ну н...   Jul 18 2008, 06:00
- - petrov   Цитата(sergvks @ Jul 18 2008, 10:00) Дело...   Jul 18 2008, 08:36
|- - sergvks   Цитата(petrov @ Jul 18 2008, 12:36) Испол...   Jul 24 2008, 10:43
||- - petrov   Цитата(sergvks @ Jul 24 2008, 14:43) А ес...   Jul 24 2008, 10:51
|- - alex_os   Цитата(petrov @ Jul 18 2008, 12:36) Испол...   Jul 25 2008, 18:55
- - alex_os   Цитата(sergvks @ Jul 18 2008, 10:00) Дело...   Jul 18 2008, 09:51
- - Dmitry-alt   Цитата(sergvks @ Jul 18 2008, 10:00) Дело...   Aug 26 2010, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
