> Работа из EPCS
Alezi
сообщение Jul 20 2010, 05:33
Из: Хабаровск
Пользователь №: 38 795
Суть следующая, необходимо обеспечить работу программы (не критичную по скорости исполнения) из EPCS, а работу обработчика прерывания и памяти данных из on-chip. Работаю на плате DE2-70, Quartus 9.1. Как уже пробовал, просто поставить вектор сброса на EPCS, а вектор исключений на on-chip не работает, ругается BSP editor:(( И еще, как определить, сколько памяти будет доступно для памяти программ в EPCS?
vadimuzzz
сообщение Jul 28 2010, 07:05
Пользователь №: 6 988
дык epcs virtual memory, что выше приводился, это и делает примерно smile.gif цимес тут в следующем: ниос должен видеть этот модуль как память соотв. размера, обращение же по некоторому адресу будет происходить либо быстро (нужный сегмент находится в буфере), либо медленно (код подгружается в буфер).
- Alezi   Работа из EPCS   Jul 20 2010, 05:33
- - vadimuzzz   если мне память не изменяет, просто так EPCS как п...   Jul 20 2010, 06:10
- - murmel1   Как нельзя ? Компонент для этого идет в комплекте ...   Jul 20 2010, 17:32
|- - vadimuzzz   Цитата(murmel1 @ Jul 21 2010, 00:32) Как ...   Jul 20 2010, 22:36
- - Alezi   Насчет epcs virtual memory конечно интересно, но в...   Jul 26 2010, 02:01
- - vadimuzzz   автор ушел работать в microtronix и убрал свои раз...   Jul 26 2010, 04:45
- - Alezi   А если пробовать следующим образом, записать прогр...   Jul 27 2010, 22:45
- - Alezi   Пока пробовал поставить epcs virtual memory как ко...   Jul 28 2010, 23:49
- - vadimuzzz   а сам компонент epcs virtual memory создали? по по...   Jul 29 2010, 00:07
- - Alezi   Делал и new component (хотя при указании в IP Sear...   Jul 29 2010, 01:04
|- - vadimuzzz   Цитата(Alezi @ Jul 29 2010, 08:04) Либо, ...   Jul 29 2010, 02:28
- - Alezi   Цитатада, примерно так: elf2flash --epcs --input=...   Jul 29 2010, 05:55
|- - vadimuzzz   Цитата(Alezi @ Jul 29 2010, 12:55) Файл с...   Jul 29 2010, 06:17
- - Alezi   Вроде собрать блок в SOPC builder удалось, правда ...   Aug 2 2010, 23:17
- - vadimuzzz   попробуйте в Assignment Editor добавить опцию enab...   Aug 3 2010, 00:16
- - Alezi   Ругается на закоментированную строку: Код--synthes...   Aug 3 2010, 01:13
|- - vadimuzzz   Цитата(Alezi @ Aug 3 2010, 08:13) Ругаетс...   Aug 3 2010, 02:12
- - Alezi   Ну в принципе так и сделал...только не понял для ч...   Aug 3 2010, 04:55
- - vadimuzzz   а во 2-м циклоне квартус разве не автоматом распоз...   Aug 3 2010, 07:07
- - Alezi   Как оказалось комментарий типа: Кодsynthesis read_...   Aug 3 2010, 23:26
- - vadimuzzz   там в коде есть: Код--synthesis read_comments_as_H...   Aug 4 2010, 00:52
- - Alezi   Уже добавлял в проект altasmi_parallel из megafunc...   Aug 4 2010, 01:32
- - Alezi   Ну вроде всему этому нашел решение: EPCS4: Compila...   Aug 4 2010, 02:34
|- - vadimuzzz   Цитата(Alezi @ Aug 4 2010, 09:34) На что ...   Aug 4 2010, 02:57
- - Alezi   Пробовал смотреть сигналтапом...Хотел найти эти си...   Aug 5 2010, 00:41
- - Alezi   Кто нибудь использовал блок EPCS vitual memory? Он...   Aug 8 2010, 23:01
- - Alezi   Спасибо всем кто помогал... Все заработало   Aug 17 2010, 00:55
- - vadimuzzz   Может статейку напишете, что и куда наливать?   Aug 18 2010, 23:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
