> mp3 acc wma декодеры под cortex-m3
Dron_Gus
сообщение Nov 14 2009, 14:19
Пользователь №: 1 861
Начал мучить железяку на LPC1768. Захотелось мне сделать плеер. Чтобы с периферией разобраться да и производительность оценить. Столкнулся с тем, что все основные декодеры того же mp3 имеют достаточно объемные вставки на асме. Все что нашел имеют порты пока что только под ARM7 (ARMv4) в режиме ARM. Естественно оно не собирается под ARMv7. Кто-нить знает, какой открытый проект уже портанулл свое произведение на Cortex?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
sergvks
сообщение Dec 26 2009, 06:59
Пользователь №: 7 117
После кое-какой правки исходников я пришёл к тому, что находится во вложении.
OVladimir
сообщение Jul 26 2010, 07:09
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
Попробовал впихнуть данный декодер (RealNetworks) в свой STM32f103RB (RAM 20 KB), просто так не лезет, попробовал указать #define MAX_NCHAN 1 (для моей задачи подходит моно), всё влезло, но при декоде 6 фрейма вылетает в HardFault_Handler из PolyphaseMono(). Заметил, что как-то странно изменяется sbi->vindex. Вопрос, собственно, в следующем: Как заставить работать данный декодер с моно МП3?
goodwin
сообщение Jul 26 2010, 19:13
Пользователь №: 7 267
Возникает резонный вопрос: А на кой ляд для МОНО MP3? Это явно не проигрыватель для прослушивания аудио. А для "рупора" хватит всяческих ADPCM.
Да и лицензионные ограничения не заботят...
OVladimir
сообщение Jul 27 2010, 05:05
Из: Вильнюс
Действительно, задача состоит в том, чтобы проигрывать голосовые сообщения, которые может записывать сам пользователь при помощи компъютера и нехитрых действий. Так же ограничена память для хранения голосовой информации (несколько мегабит флэш, никаких СД). Опыта в аудио кодеках у меня нет, поэтому, сразу подумал про МП3.
Может, посоветуете конкретный ADPCM декодер (заодно и кодер, хотя, это было бы лучше вынести в отдельную тему)?
И всё-таки хотелось бы прочитать ответ о моно МП3.
Axel
сообщение Jul 28 2010, 08:43
Пользователь №: 1 188
Цитата(OVladimir @ Jul 27 2010, 09:05) *
...Может, посоветуете конкретный ADPCM декодер...
Их навалом в Инете... Я один такой прикрутил к проекту на LPC23, выход - через АЦП. Вроде ничего звучит. Памяти требует - 4kB на секунду звука, RAMa - совсем немного.
- Dron_Gus   mp3 acc wma декодеры под cortex-m3   Nov 14 2009, 14:19
- - Doka   а какая производительность декодирования у вас пол...   Nov 14 2009, 18:24
- - Dron_Gus   Написать бы эти заглушки. Я не настолько силен в а...   Nov 14 2009, 19:48
- - Doka   я так полагаю что под "основные декодеры того...   Nov 14 2009, 20:21
- - Dron_Gus   Спасибо. Что-то я не подумал. Пока нашел real-net...   Nov 14 2009, 20:44
- - Doka   так вроде у RealNetworkово тоже всё складненько: ...   Nov 15 2009, 10:55
|- - AHTOXA   Цитата(Doka @ Nov 15 2009, 15:55) В любом...   Nov 15 2009, 11:13
- - sadat   Есть на stm32 проектик, может, поможет.... http://...   Nov 20 2009, 19:10
|- - sonycman   Цитата(sadat @ Nov 20 2009, 23:10) Есть н...   Nov 20 2009, 22:50
- - Dron_Gus   Спасибо! Не хотят они меня регистрировать. А ...   Nov 20 2009, 20:28
|- - AHTOXA   Цитата(Dron_Gus @ Nov 21 2009, 01:28) фай...   Nov 20 2009, 21:25
|- - defunct   Цитата(AHTOXA @ Nov 20 2009, 23:25) Нажми...   Nov 20 2009, 23:57
- - Dron_Gus   спасибо! Однако. Давно я такой защиты не встр...   Nov 20 2009, 21:27
- - Dron_Gus   Цитата(sonycman @ Nov 21 2009, 01:50) Нап...   Nov 21 2009, 00:56
|- - sonycman   Цитата(Dron_Gus @ Nov 21 2009, 04:56) Стр...   Nov 21 2009, 09:45
||- - VslavX   Цитата(sonycman @ Nov 21 2009, 11:45) Зна...   Nov 24 2009, 18:54
|- - defunct   Цитата(Dron_Gus @ Nov 21 2009, 02:56) Зал...   Nov 23 2009, 04:24
- - Dron_Gus   Судя по этому http://infocenter.arm.com/help/topic...   Nov 24 2009, 20:20
|- - VslavX   Цитата(Dron_Gus @ Nov 24 2009, 22:20) Код...   Nov 25 2009, 05:57
- - sonycman   А вообще какой смысл делать декодер силами контрол...   Nov 25 2009, 08:07
|- - blackfin   Цитата(sonycman @ Nov 25 2009, 11:07) ЗЫ:...   Nov 25 2009, 08:17
- - Dron_Gus   Цитата(sonycman @ Nov 25 2009, 11:07) А в...   Nov 25 2009, 08:28
|- - sonycman   Цитата(blackfin @ Nov 25 2009, 12:17) ...   Nov 25 2009, 08:33
|- - zksystem   Цитата(Dron_Gus @ Nov 25 2009, 11:28) Сво...   Nov 27 2009, 08:04
- - Dron_Gus   Угу. Декодеры AAC и MP3 cобираются без проблем. ФС...   Nov 25 2009, 10:03
|- - sonycman   Цитата(Dron_Gus @ Nov 25 2009, 14:03) Угу...   Nov 25 2009, 10:52
- - Dron_Gus   И да и нет. Декодер там RealNetworks'овский. ...   Nov 25 2009, 11:10
|- - sonycman   Цитата(Dron_Gus @ Nov 25 2009, 15:10) И д...   Nov 25 2009, 11:24
|- - sergvks   Цитата(Dron_Gus @ Nov 25 2009, 14:10) Дек...   Dec 25 2009, 19:52
|- - sonycman   Цитата(sergvks @ Dec 25 2009, 23:52) Соби...   Dec 25 2009, 22:20
- - Dron_Gus   Присутствуют, но не компилятся, кажется. Проект до...   Nov 25 2009, 16:11
- - Dron_Gus   Посмотрел. Компилятся. Надо бы проверить как они к...   Nov 25 2009, 19:54
- - sonycman   То есть нормальных вставок в родном THUMB2 не полу...   Nov 25 2009, 20:00
- - Dron_Gus   Цитата(sonycman @ Nov 25 2009, 23:00) То ...   Nov 26 2009, 06:20
- - sonycman   Пока сделал декодер на чипе VLSI, но потом хочется...   Dec 23 2009, 14:31
- - Dron_Gus   По второму вопросу tlv320aic23 умеет быть мастером...   Dec 23 2009, 19:55
|- - sonycman   Цитата(Dron_Gus @ Dec 23 2009, 23:55) По ...   Dec 23 2009, 20:43
|- - Dron_Gus   Цитата(sonycman @ Dec 23 2009, 23:43) Но ...   Dec 24 2009, 08:11
- - adnega   Хм.. По I2C подключил дисплей TIC-154, на SPI SD/M...   Dec 24 2009, 12:27
|- - Dron_Gus   Цитата(adnega @ Dec 24 2009, 15:27) Хм.. ...   Dec 24 2009, 13:24
|- - sonycman   Цитата(Dron_Gus @ Dec 24 2009, 17:24) По ...   Dec 25 2009, 05:28
|- - Dron_Gus   Цитата(sonycman @ Dec 25 2009, 08:28) Ну ...   Dec 25 2009, 06:10
|- - zksystem   Цитата(goodwin @ Jul 26 2010, 23:13) Возн...   Jul 27 2010, 04:48
|- - zksystem   Цитата(OVladimir @ Jul 27 2010, 09:05) Де...   Jul 27 2010, 06:04
||- - OVladimir   Цитата(zksystem @ Jul 27 2010, 08:04) Есл...   Jul 27 2010, 07:29
- - sonycman   Спасибо! Разбираться буду, когда начну след. п...   Dec 26 2009, 12:30
- - Dron_Gus   Добил. Декодирование mp3 @ 256 на lpc1768 @ 100 MH...   Jan 1 2010, 23:16
|- - sonycman   Цитата(Dron_Gus @ Jan 2 2010, 03:16) Доби...   Jan 2 2010, 09:35
- - Dron_Gus   Цитата(sonycman @ Jan 2 2010, 12:35) Не п...   Jan 2 2010, 09:43
- - sonycman   Понятно, спасибо. Лишь бы такая схема не считала ...   Jan 2 2010, 10:31
- - Dron_Gus   Все эти измерения примерные. Но ложных входов быть...   Jan 2 2010, 10:53
- - Dron_Gus   Выкладываю текущее состояние моей поделки. Возник...   Jan 5 2010, 00:00
|- - sonycman   Цитата(Dron_Gus @ Jan 5 2010, 04:00) Выкл...   Sep 5 2010, 11:55
- - Dron_Gus   Декодеры выделяют себе память динамически. Мне хва...   Sep 5 2010, 14:19
|- - sonycman   Цитата(Dron_Gus @ Sep 5 2010, 18:19) З.Ы....   Sep 5 2010, 15:10
- - Dron_Gus   Да. 16 бит на канал. I2S и DMA пересылают тоже 16-...   Sep 5 2010, 16:18
|- - sonycman   Цитата(Dron_Gus @ Sep 5 2010, 20:18) Да. ...   Sep 5 2010, 17:11
- - Dron_Gus   FIFO 8 32-разрядных слов. Но не обязательно писать...   Sep 5 2010, 17:29
|- - sonycman   Цитата(Dron_Gus @ Sep 5 2010, 21:29) FIFO...   Sep 5 2010, 18:10
- - Dron_Gus   Хм. Вы мне глаза открыли. Значит у меня в проекте...   Sep 5 2010, 19:40
- - sonycman   Смонтировал на отладочной платке ЦАП TLV320DAC23, ...   Sep 8 2010, 20:52
|- - sasamy   Цитата(sonycman @ Sep 8 2010, 23:52) По о...   Sep 8 2010, 21:22
- - Dron_Gus   Попробуйте уменьшить сопротивления подтяжек и пост...   Sep 9 2010, 05:41
|- - sonycman   Цитата(Dron_Gus @ Sep 9 2010, 09:41) Попр...   Sep 9 2010, 09:57
- - skripach   ЦитатаСейчас стоят резисторы 3к3 Почему 3к3?   Sep 9 2010, 11:25
|- - sonycman   Цитата(skripach @ Sep 9 2010, 15:25) Поче...   Sep 9 2010, 12:27
- - Dron_Gus   Хм. Странно. 500 мВ при статических уровнях влиять...   Sep 9 2010, 13:37
|- - sonycman   Цитата(Dron_Gus @ Sep 9 2010, 17:37) Хм. ...   Sep 9 2010, 13:44
- - Halfback   если уж пошла такая пьянка на счет I2C то вот что ...   Jan 19 2011, 07:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
