> проблемы с конвертацией в gds, разбивает сложный полигон не по сетке
Sevrukov_Andrey
сообщение Jul 27 2010, 08:36
Из: Замкадье
Пользователь №: 31 511
Имеется топология, нарисованная в virtuoso. Делается merge для всех слоев. Конвертируется там же в gds.
Далее, при открытию gds наблюдается, что сложные полигоны разрезаны. Причем не по сетке. Т.е. если сетка 0,01, то режет по 0,001.
Фабрика ругается. Им говорят, что все ok и все ok. Но в целях ускорения, хотелось бы диалога с фабрикой избежать. Причем не вручную. В автомате можно как-то сетку порезки задать?
Jurenja
сообщение Jul 27 2010, 11:17
Пользователь №: 28 262
А какой есть тайный смысл в том чтобы делать merge?
Не встречал еще ни одной фабрики, которая бы требовала этого...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Sevrukov_Andrey
сообщение Jul 28 2010, 13:21
Из: Замкадье
заказчик говорит - на большом проекте существенно дольше открывается топология.
Цитата(zzzzzzzz @ Jul 27 2010, 18:14) *
Скорее всего, вы использовали в топологии 45-ти градусные wire. И при мержевании они превращаются в полигоны с вершинами вне сетки. Так как иначе и быть не может, а на wire нет ругани из-за того, что она проверяется по средней линии, находящейся в сетке.
Сам шаг 0.001 - стандартный, дефолтный для GDS. И на него ругаться никто не будет.
У вас, собственно, один выход - перед выводом GDS сделать snap to manufacturing grid. При этом появятся, конечно, any angles полигоны. Но, это могут и пропустить.
Второй выход не всегда возможен - заменить wire на правильные полигоны.
В проблемном слое исключительно ортогональ. Wire не используется.
0,25. Шаг сетки 0,01. При трансформировании в GDS делает разрез по 0,001 сетке. Фабрика, видимо для проверки использует что-то отличное от DRC из дизайн кита (что лично для меня странно) и лишний раз уточняет, все ли там хорошо.
Сообщение отредактировал Sevrukov_Andrey - Jul 28 2010, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
