> БП вход 22-33VAC, выход 4.2V 0.2А, Помогите сделать 1 экземпляр
mishakot4
сообщение Jul 22 2010, 21:58
Пользователь №: 58 374
Обращаюсь сюда за помощью, поскольку наверняка моя задача давно решена специалистами и есть готовая схема. Форум читаю давно, убедился, что здесь есть специалисты, которые точно скажут, как надо делать, а как нет.
В общем сам я в импульсниках не особо спец. На работе шеф дал задание - спаять за 2 дня работающее устройство, отказаться я не могу.
Итак, есть коробка размером 60х40х30мм, внутри нее китайская плата, залитая эпоксидкой. Половина платы со стороны входа отломана и потеряна. Это был импульсник со входом 22-33VAC и выходом DC 4.2V 0.2A.
То, что осталось - дроссель на ферритовой гантели, электролит Teapo серии SC, восьминогая микра и кучка мелочи. Точно импульсный стабилизатор.
Может быть, на входе был еще линейный стабилизатор или даже трансформатор. По габаритам бы поместился. Дело затрудняется неизвестностью, был ли БП гальванически развязанным от входа. (Это деталь от станка, сам станок далеко и посмотреть его нельзя.)
Вот в общем так. Труднодоступных электронных компонентов в наличии нет. Надо сделать на том, что можно купить прямо сегодня в ларьке с радиодеталями для телемастеров. Трансформатор могу намотать сам. Хоть импульсный, хоть 50 Гц. Есть разные кольца из феррита, МП-140, порошкового железа. Если устройство можно легко сделать с гальванической развязкой на одном только импульсном трансформаторе, хотелось бы сделать так, поскольку 50 Гц транс мотать и пропитывать не очень хочется.
Надпись на этикетке БП:
Sage Power
POWER MODULE
Model: PMB-2404001
Input: AC 22-33V
Output: DC 4.2V-- /0.2A 1W MAX
Alex__Nik
сообщение Jul 28 2010, 19:45
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889
Быстро -> всегда не хорошо !
Хотел сделать фотографию, от радости починки блока забыл,
опять же +40 днём градусов не способствует последним извилинам,
теперь блок уже в работе, но по моему там были две чашки
диаметр миллиметров 10, экранируюшая прижимная пластина
сверху всё прижимает к плате и запаяна на землю
По виду железо это крутое или феррит определить не могу
мозгов маловато и те расплавленные
по моему разумению обязательно должен быть зазор
чтобы не вгонять в насыщение сердечник
Лень->двигатель прогресса
- mishakot4   БП вход 22-33VAC, выход 4.2V 0.2А   Jul 22 2010, 21:58
- - rezident   ИМХО ради такого случая ничего изобретать не нужно...   Jul 22 2010, 22:42
- - mishakot4   Засунул плату в метиленхлорид и растворил компаунд...   Jul 22 2010, 23:57
|- - ReAl   Цитата(mishakot4 @ Jul 23 2010, 02:57) Ес...   Jul 24 2010, 10:54
- - mishakot4   --------------------------------------------------...   Jul 23 2010, 17:55
- - Artem_Petrik   Жаль, что у Вас цейтнот . Боюсь без опыта импульс...   Jul 23 2010, 18:26
- - Herz   Действительно жаль, но в два дня Ваша задача (с ут...   Jul 23 2010, 21:52
- - FDoich   А если вот такую, типа, простенькую схемку?   Jul 24 2010, 07:02
- - domowoj   Дело в том, что зарядники для телефонов не стабили...   Jul 24 2010, 07:28
|- - FDoich   Цитата(domowoj @ Jul 24 2010, 11:28) Дело...   Jul 24 2010, 07:58
|- - Herz   Цитата(domowoj @ Jul 24 2010, 10:28) Так ...   Jul 24 2010, 10:51
- - mishakot4   Да уж, задачка, как оказалось, весьма непростая. Д...   Jul 24 2010, 19:26
- - mishakot4   Вот эта маленькая готовая платка скорее всего и бу...   Jul 25 2010, 17:47
- - Herz   Да нормально, скорее всего, будет работать. Для по...   Jul 26 2010, 06:53
- - mishakot4   Собираю этот вариант. После залития в черную [осо...   Jul 26 2010, 07:14
- - mishakot4   Всё! Сделано стандартно на MC34063. Тема себ...   Jul 26 2010, 15:49
|- - Alex__Nik   Цитата(mishakot4 @ Jul 26 2010, 19:49) Вс...   Jul 26 2010, 16:36
- - Alex__Nik   Срисовал, прошу сильно не пинать возможны ошибки, ...   Jul 28 2010, 06:53
- - mishakot4   Alex__Nik, за схему спасибо. Сам бы я не догадалс...   Jul 28 2010, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
