> Как уменьшить объем проекта?, по количеству логических ячеек
Docent86
сообщение Jul 28 2010, 21:22
Из: С.-Пб.
Пользователь №: 55 772
Создаю проект и столкнулся с такой проблемой - логических ячеек категорически нехватает, установил оптимизацию по площади - всего 1% выиграл. Есть ограничение по используемой ПЛИС - максимум cycloneIII EP3c10... Пока не повесил пины - проект занимал копейки (270), после вывода на пины объем увеличился в сотни раз (57,162). Разделение на несколько ПЛИС помогает, но тогда устройство не выгодно по себестоимости. Подскажите новичку как можно оптимизировать?
на входе в схему 72 разряда, затем разные преобразования для каждых 12 разрядов и 2 пина на выходе - последовательный код + сигнал управления.
P.S. Возможно ли это из-за использования длинных шаблонов в преобразовании и/или больших функций case
rv3dll(lex)
сообщение Jul 29 2010, 06:15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
ну последовательная обработка это конечно хорошо, но тогда вместо триггеров расходуются мультиплексоры. правильно говорят - очень сложно ответить на вопрос, который таким образом задан. Текущий проект выкидывать пока не надо(
iosifk
сообщение Jul 29 2010, 07:10
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Да нет, нет мультиплексоров.
Пишем во входную память или в ФИФО, потом одним узлом обрабатываем, результат пишем в другую память... Где тут мультиплексоры?
www.iosifk.narod.ru
rv3dll(lex)
сообщение Jul 29 2010, 07:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это если данные по одному каналу приходят, а если, как у меня например, несколько входных каналов по 16 бит и один dsp фильтр, то прежде чем на него подавать надо несколько каналов по очереди подавать на один, а потом после фильтра развести обратно на несколько. вот тут и мультиплексоры появляются и регистры на выходах. Для DSP фильтра это приемлемо, так как слайсов дспишных мало, а для других целей не факт.
- Docent86   Как уменьшить объем проекта?   Jul 28 2010, 21:22
- - Kuzmi4   2 Docent86 ЦитатаПока не повесил пины - проект зан...   Jul 28 2010, 21:51
- - agate   QUOTE (Docent86 @ Jul 29 2010, 00:22) Соз...   Jul 28 2010, 22:49
- - des00   Цитата(Docent86 @ Jul 28 2010, 15:22) Пок...   Jul 29 2010, 01:12
|- - agate   QUOTE (des00 @ Jul 29 2010, 05:12) Что то...   Jul 29 2010, 10:24
|- - des00   Цитата(agate @ Jul 29 2010, 05:24) Имеетс...   Jul 29 2010, 11:51
|- - agate   QUOTE (des00 @ Jul 29 2010, 14:51) Глубин...   Jul 29 2010, 12:13
- - Gothard   Не знаю, как у Альтеры, но у Xilinx есть инструмен...   Jul 29 2010, 04:05
- - iosifk   Цитата(Docent86 @ Jul 29 2010, 01:22) Соз...   Jul 29 2010, 05:11
- - Docent86   Задержался с просмотром страницы... Сегодня на раб...   Jul 29 2010, 20:06
|- - sazh   Цитата(Docent86 @ Jul 29 2010, 23:06) Тут...   Jul 29 2010, 20:17
||- - Docent86   Цитата(sazh @ Jul 29 2010, 23:17) Что так...   Jul 29 2010, 20:25
||- - sazh   Цитата(Docent86 @ Jul 29 2010, 23:25) Дво...   Jul 29 2010, 20:28
|- - des00   Цитата(Docent86 @ Jul 29 2010, 14:06) aD:...   Jul 30 2010, 00:27
|- - Maverick   Цитата(Docent86 @ Jul 29 2010, 23:06) Ц...   Jul 30 2010, 10:19
- - rv3dll(lex)   на входе ДДК а внутри бинарный?   Jul 30 2010, 04:31
|- - des00   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 29 2010, 23...   Jul 30 2010, 04:35
- - rv3dll(lex)   иногда проще домножить и делить потом на 2^n   Jul 30 2010, 05:04
|- - bogaev_roman   Действительно проще привести коэффициент к требуем...   Jul 30 2010, 05:23
- - Docent86   На входе бинарные 12 разрядные коды, на выходе дв....   Jul 30 2010, 06:42
|- - des00   Цитата(Docent86 @ Jul 30 2010, 00:42) На ...   Jul 30 2010, 07:42
|- - sazh   Цитата(Docent86 @ Jul 30 2010, 09:42) На ...   Jul 30 2010, 10:49
- - Docent86   RE: Как уменьшить объем проекта?   Jul 30 2010, 09:52
- - Docent86   Еще нашел HEX-BIN signal hidigit:std_logic_vector...   Jul 30 2010, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.02696 секунд с 7
