> Вопросы по реализации бутлоадера, at91sam7s64, IAR5.41
mempfis_
сообщение Jul 29 2010, 08:28
Пользователь №: 18 409
Всем добрый день.
Стоит задача написать бутлоадер для at91sam7s64.
Есть несколько ламерских вопросов по этому поводу.
1. Правильно ли я понимаю что для ARM бутлоадер это обычная программа (в отличии от AVR) которая может начинаться с какого угодно адреса?
2. Чтобы иметь возможность прошить flash собственно подпрограммы прошивки flash должны находится в оперативной памяти?
3. Если п.1 верный то где во flash лучше располагать бутлоадер (в начале или в конце)?
4. Как быть со стартапом приложения? Если я в бутлоадере инициализирую стеки, тактовый генератор и т.д. то можно ли исключить стартап из приложения и просто вызвать main? Или лучше произвести сброс переферии и вызвать приложение со стартапом?
5. Достаточно ли будет выделить в flash сегмент и размещать в нём основную программу или в startup и LowLevelInit() нужно будет както дополнительно учитывать что в МК живёт ещё и бутлоадер?
Теперь мои соображения по поводу бутлоадера - поправте если гдето буду не прав:
- Проект бутлоадера - обычная программа - т.е. создаю в IAR5.41 проект, подключаю стартап и LowLevelInint() в которых инициализируются стеки, тактовый генератор, VIC и т.д.
- В main бутлоадера настраиваю всю необходимую мне переферию (PIT, PIO, USB и т.д.).
- Перехожу в основной цикл прораммы в котором ожидаю команды с usb-терминала.
- Если приходит команда прошивки flash - прошиваю нужную страницу памяти в секции приложения.
- Если приходит команда запуска приложения - вызываю main приложения (это если можно не вставлять startup и LowLevelInit()) или прыгаю на адрес с которого начинается основная программа.
Спасибо всем кто ответит.
P.S. Также буду благодарен ссылкам на какие-либо проекты бутлоадеров для sam7s.
P.P.S. С сайта atmel скачал какойто проект но он для ARM9 и довольно запутанный и непонятный...
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jul 29 2010, 08:31
aaarrr
сообщение Jul 29 2010, 08:40
Пользователь №: 1 448
Обычно процессор все-таки стартует с загрузчика, поэтому в начале.
Да.
Ну уж стеки точно стоит инициализировать заново, а с периферией смотрите сами, как удобнее.
Зависит от п.4
В общем-то все правильно, только почему у загрузчика нет никакой самостоятельности в плане запуска программы?
В моем варианте загрузчик действовал по такому алгоритму:
1. Проверка состояния внешнего пина, если имеется нужный уровень - переходим к п.4
2. Проверка наличия сигнатуры по определенному адресу RAM, при совпадении переходим к п.4
3. Проверка CRC имеющейся во флеш программы, если все в порядке - запускаем ее на исполнение
4. Ждем загрузку
- mempfis_   Вопросы по реализации бутлоадера   Jul 29 2010, 08:28
|- - mempfis_   Спасибо за быстрый ответ. В целом начинает проясня...   Jul 29 2010, 08:53
|- - aaarrr   Цитата(mempfis_ @ Jul 29 2010, 12:53) Обо...   Jul 29 2010, 09:23
|- - mempfis_   ЦитатаПомимо стеков есть еще копирование секций, и...   Jul 29 2010, 09:31
|- - mempfis_   Дошёл до того момента когда бутлоадер вот-вот уже ...   Aug 12 2010, 08:04
|- - aaarrr   Цитата(mempfis_ @ Aug 12 2010, 12:04) Дос...   Aug 12 2010, 12:15
|- - mempfis_   Цитата(aaarrr @ Aug 12 2010, 15:15) На пе...   Aug 16 2010, 13:44
- - dimka76   Цитата(mempfis_ @ Jul 29 2010, 12:28) P.S...   Jul 29 2010, 08:57
|- - mempfis_   Цитата(dimka76 @ Jul 29 2010, 11:57) http...   Jul 29 2010, 08:59
- - sergeeff   Ну и если вы задумаете еще и на С++ постепенно пер...   Jul 29 2010, 11:13
- - Exeland   Я тоже занят написанием загрузчика. А как заставит...   Aug 16 2010, 10:18
|- - aaarrr   Цитата(Exeland @ Aug 16 2010, 14:18) Я то...   Aug 16 2010, 10:24
- - Exeland   Я с линкером не работал. Можете дать кусочек кода ...   Aug 16 2010, 10:27
|- - aaarrr   Цитата(Exeland @ Aug 16 2010, 14:27) Я с ...   Aug 16 2010, 11:10
|- - Wano   Цитата(Exeland @ Aug 16 2010, 13:27) Я с ...   Aug 16 2010, 15:06
- - Exeland   Поменял в Target Diolog адреса, грузится если pc=S...   Aug 17 2010, 06:16
|- - Wano   Цитата(Exeland @ Aug 17 2010, 09:16) Поме...   Aug 17 2010, 08:18
- - Exeland   Хотя нет все работает. Прыжок на ПО делаю так, е...   Aug 17 2010, 07:36
- - Exeland   Еще один вопрос. Необходимо разместить константы (...   Aug 17 2010, 09:42
|- - aaarrr   Цитата(Exeland @ Aug 17 2010, 13:42) Как ...   Aug 17 2010, 10:26
|- - Exeland   Цитата(aaarrr @ Aug 17 2010, 14:26) Можно...   Aug 19 2010, 05:41
|- - Wano   Цитата(Exeland @ Aug 19 2010, 08:41) Не м...   Aug 20 2010, 09:30
- - skripach   Цитата3. Не делать фиксированную область, а создат...   Aug 17 2010, 12:50
- - aaarrr   Думаю, восьми байт как раз достаточно. Если ...   Aug 17 2010, 12:57
- - skripach   ЦитатаЕсли "потолком" служил генератор п...   Aug 17 2010, 13:32
- - TU-104   Цитата(mempfis_ @ Aug 16 2010, 19:44) Сег...   Feb 19 2014, 11:57
- - TU-104   Добавил копирование первых 64 байт прошивки в нача...   Feb 20 2014, 04:39
- - ar__systems   Я расскажу как я делал. (1788) И приложение, и пр...   Feb 20 2014, 22:07
|- - toweroff   Цитата(ar__systems @ Feb 21 2014, 02:07) ...   Feb 20 2014, 22:10
|- - ar__systems   Цитата(toweroff @ Feb 20 2014, 17:10) а з...   Feb 21 2014, 01:06
|- - toweroff   Цитата(ar__systems @ Feb 21 2014, 05:06) ...   Feb 21 2014, 07:36
|- - ar__systems   так прерывания выключил, и все ок   Feb 21 2014, 17:03
|- - toweroff   Цитата(ar__systems @ Feb 21 2014, 21:03) ...   Feb 21 2014, 22:12
- - TU-104   Цитата(ar__systems @ Feb 21 2014, 04:07) ...   Feb 21 2014, 05:07
- - RabidRabbit   Как было сделано у меня (AT91SAM7S32): бутлоадер (...   Feb 21 2014, 06:25
- - TU-104   а все-таки подскажите, как запустить приложение с ...   Feb 23 2014, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
