> Как уменьшить объем проекта?, по количеству логических ячеек
Docent86
сообщение Jul 28 2010, 21:22
Из: С.-Пб.
Пользователь №: 55 772
Создаю проект и столкнулся с такой проблемой - логических ячеек категорически нехватает, установил оптимизацию по площади - всего 1% выиграл. Есть ограничение по используемой ПЛИС - максимум cycloneIII EP3c10... Пока не повесил пины - проект занимал копейки (270), после вывода на пины объем увеличился в сотни раз (57,162). Разделение на несколько ПЛИС помогает, но тогда устройство не выгодно по себестоимости. Подскажите новичку как можно оптимизировать?
на входе в схему 72 разряда, затем разные преобразования для каждых 12 разрядов и 2 пина на выходе - последовательный код + сигнал управления.
P.S. Возможно ли это из-за использования длинных шаблонов в преобразовании и/или больших функций case
des00
сообщение Jul 29 2010, 01:12
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Что то вы темните, даже если вы не назначили пины в Pin Planner, ква автоматически раскидывает пины как ему заблагорассудится. Не мог так увеличится размер. Либо под словами "Пока не повесил пины" вы понимаете назначение пинов на топлевеле через assign например (Verilog) тогда вы сами себе злобный буратина. Раньше думать надо было %)
А общий совет такой: в одну руку Report -> Analysis & Synthesis -> Resourse Utilization by Entity и в путь, смотреть сколько и что у вас весит, во вторую руку сорец + тетрадь с карандашом и считать сколько должен приблизительно весить, исходя из 4-х входового люта. Вот и проверите правильно понял вас квартус или нет %)
Цитата(agate @ Jul 28 2010, 16:49) *
2. читайте Доклад -если критическая цепь очень длинная то наверняка она сьедает много ЛУТ - неоптимальный алгоритм?
В контексте темы это явно лишнее, у автора пока проблема с ресурсом, а не времянкой.
3. Synplify иногда может улучшить area на 50%
Только в случае сильно не оптимального кода, уже обсуждалось %)
agate
сообщение Jul 29 2010, 10:24
Пользователь №: 58 021
QUOTE (des00 @ Jul 29 2010, 05:12) *
Смотри в контекст глубже и шире:
Имеется ввиду critical путь - ето не только тайминг но и глубина логики - они шагают по жизни вместе. Т.е. если покажет logic depth > 30+ и таких много, то явно какaя-нибудь FOR лооп в коде не продумана.
des00
сообщение Jul 29 2010, 11:51
Вечный ламер
Из: Томск
Ну у меня на математике встречается >30 ти глубина и таких много, и без всяких форов. Глубина критического пути, при выполнении времянок, не говорит вообще ни о чем. И в контексте к вопросу автора вряд ли применима.
agate
сообщение Jul 29 2010, 12:13
QUOTE (des00 @ Jul 29 2010, 14:51) *
No comments.
- Docent86   Как уменьшить объем проекта?   Jul 28 2010, 21:22
- - Kuzmi4   2 Docent86 ЦитатаПока не повесил пины - проект зан...   Jul 28 2010, 21:51
- - agate   QUOTE (Docent86 @ Jul 29 2010, 00:22) Соз...   Jul 28 2010, 22:49
- - Gothard   Не знаю, как у Альтеры, но у Xilinx есть инструмен...   Jul 29 2010, 04:05
- - iosifk   Цитата(Docent86 @ Jul 29 2010, 01:22) Соз...   Jul 29 2010, 05:11
- - rv3dll(lex)   ну последовательная обработка это конечно хорошо, ...   Jul 29 2010, 06:15
|- - iosifk   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 29 2010, 10...   Jul 29 2010, 07:10
|- - rv3dll(lex)   Цитата(iosifk @ Jul 29 2010, 11:10) Да не...   Jul 29 2010, 07:22
- - Docent86   Задержался с просмотром страницы... Сегодня на раб...   Jul 29 2010, 20:06
|- - sazh   Цитата(Docent86 @ Jul 29 2010, 23:06) Тут...   Jul 29 2010, 20:17
||- - Docent86   Цитата(sazh @ Jul 29 2010, 23:17) Что так...   Jul 29 2010, 20:25
||- - sazh   Цитата(Docent86 @ Jul 29 2010, 23:25) Дво...   Jul 29 2010, 20:28
|- - des00   Цитата(Docent86 @ Jul 29 2010, 14:06) aD:...   Jul 30 2010, 00:27
|- - Maverick   Цитата(Docent86 @ Jul 29 2010, 23:06) Ц...   Jul 30 2010, 10:19
- - rv3dll(lex)   на входе ДДК а внутри бинарный?   Jul 30 2010, 04:31
|- - des00   Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 29 2010, 23...   Jul 30 2010, 04:35
- - rv3dll(lex)   иногда проще домножить и делить потом на 2^n   Jul 30 2010, 05:04
|- - bogaev_roman   Действительно проще привести коэффициент к требуем...   Jul 30 2010, 05:23
- - Docent86   На входе бинарные 12 разрядные коды, на выходе дв....   Jul 30 2010, 06:42
|- - des00   Цитата(Docent86 @ Jul 30 2010, 00:42) На ...   Jul 30 2010, 07:42
|- - sazh   Цитата(Docent86 @ Jul 30 2010, 09:42) На ...   Jul 30 2010, 10:49
- - Docent86   RE: Как уменьшить объем проекта?   Jul 30 2010, 09:52
- - Docent86   Еще нашел HEX-BIN signal hidigit:std_logic_vector...   Jul 30 2010, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
