> Измерить амплитуду сигнала 400mV 200MHz, доступными средствами
ivainc1789
сообщение Jan 17 2006, 16:51
Пользователь №: 1 807
По условию задачи дан генератор синусоидального сигнала уровнем 50-400mV 50-200MHz, работающий на активную нагрузку. Ищется содержимое "черного ящика", формирующего на выходе сигнал уровнем 0-5v или чуть Уже, пропорциональный амплитуде входного сигнала, подключаемый параллельно нагрузке. "Черный ящик" имеет высокое входное сопротивление в указанном диапазоне частот (более 10 кОм). Его выход подключается напрямую ко входу ADC микроконтроллера AVR с целью получения данных о текущей Амплитуде сигнала (НЕ ЧАСТОТЕ!!!). Данные обрабатываются микроконтроллером и вычисленное текущее значение амплитуды отображается на LCD. Имеется только однополярный источник 5-9V.
Мысли по поводу. Первое, что приходит в голову - выбрать выпрямительный элемент, например ВЧ диод. Однако вх. сигнал тогда должен иметь уровень более 400-700mV. Напрашивается ШПТ на входе. После выпрямления сигнал можно (?) обработать любым низкочастотным операционником... Так ли все просто?
nicom
сообщение Jan 17 2006, 17:13
Пользователь №: 1 870
...на диодный выпрямитель рекомендовал бы ТОЛЬКО в качестве оценочного индикатора, слишком нелинейная и температурно-зависимая будет кривая...
... попробуйте использовать логарифмический усилитель..., например, AD8307.
Выход напрямую к АЦП. Так понимаю, что точность требуется не сверх - прецизионная..., его должно хватить.
В то же время дополнительно рекомендую почитать APPLICATIONs по его включению.
Кроме того, будьте осторожны с 200МГц, от качества продуманности и изготовления конструкции и способа врезки в цепь будет зависить "достоверность" результата и "испохабливание" собственно измеряемого сигнала.
ivainc1789
сообщение Jan 17 2006, 18:37
В принципе как раз и интересует оценочное значение. Дешевое и сердитое. Что-то типа подаем один сигнал - запоминаем его амплитуду-число, подаем второй - зап. второе число. Если второе больше первого, то и его сигнал больше. Точность нужна как компромисс со стоимостью. Тем более, что на плате три независимых генератора - ставить на каждый микросхему за 400 руб. не хотелось бы, тянуть дорожки от каждого ген-ра в одно место - тоже...
Lonesome Wolf
сообщение Jan 18 2006, 10:26
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А что Вы называете дешевым решением? У Вас же 50 мВ сигнал нужно обрабатывать - простейший детектор вряд-ли подойдет, ведь его нужно еще и согласовать в полосе частот (2 октавы все-таки) и при разных входных сигналах.
ivainc1789
сообщение Jan 18 2006, 13:38
Может это и не совсем верно, но видится решение на основе одного диода КД409 и двух BF998: первый каскад буфер-усилитель, за ним выпрямитель на прямосмещенном диоде и еще один согласующий каскад. Мне кажется, должно работать... Попробую в симуляторе прогнать...
- ivainc1789   Измерить амплитуду сигнала 400mV 200MHz   Jan 17 2006, 16:51
|- - BWZ   Цитата(ivainc1789 @ Jan 17 2006, 21:37) В...   Jan 17 2006, 19:08
|- - Lonesome Wolf   Цитата(ivainc1789 @ Jan 18 2006, 15:38) Ц...   Jan 18 2006, 14:55
|- - ivainc1789   Цитата(Lonesome Wolf @ Jan 18 2006, 17:55...   Jan 18 2006, 18:25
- - Lonesome Wolf   Цитата(ivainc1789 @ Jan 17 2006, 18:51) П...   Jan 17 2006, 17:31
- - Dmitron   Угу, только при малых смещениях напряжение на выхо...   Jan 18 2006, 08:16
- - _artem_   А разве нельзя все это реализовать на микро с испо...   Jan 18 2006, 15:38
|- - Lonesome Wolf   Цитата(_artem_ @ Jan 18 2006, 17:38) А ра...   Jan 18 2006, 16:41
- - _artem_   Если точность подгона диодов достаточна - то для в...   Jan 18 2006, 17:46
- - _artem_   Detektirovanie mozno ulucshit esli vzyat zero bias...   Jan 18 2006, 20:01
|- - ivainc1789   Цитата(_artem_ @ Jan 18 2006, 23:01) A ka...   Jan 19 2006, 04:30
|- - Tanya   Цитата(ivainc1789 @ Jan 19 2006, 07:30) Ц...   Jan 19 2006, 08:22
|- - Lonesome Wolf   Цитата(ivainc1789 @ Jan 19 2006, 06:30) Ц...   Jan 19 2006, 11:05
|- - ivainc1789   Решение на основе AD8361 конечно идеально, пожалуй...   Jan 21 2006, 18:19
|- - Lonesome Wolf   Цитата(ivainc1789 @ Jan 21 2006, 20:19) Р...   Jan 22 2006, 11:29
||- - ivainc1789   Цитата(Lonesome Wolf @ Jan 22 2006, 14:29...   Jan 22 2006, 14:04
|- - handy   Цитата(ivainc1789 @ Jan 21 2006, 21:19) Р...   Jan 23 2006, 06:34
|- - ivainc1789   Цитата(handy @ Jan 23 2006, 09:34) Хотело...   Jan 23 2006, 14:15
|- - ivainc1789   Цитата(handy @ Jan 23 2006, 09:34) Хотело...   Jan 24 2006, 17:48
|- - handy   Цитата(ivainc1789 @ Jan 24 2006, 20:48) Ц...   Jan 31 2006, 06:26
- - handy   Если на рассыпухе, то сначала надо усилить, значит...   Jan 19 2006, 09:02
- - cigan   вакуумные ВЧ диоды использовались в измерительных ...   Jan 24 2006, 16:51
- - _artem_   A eto po diodnim detektoram : http://literature.a...   Jan 31 2006, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
