> Похоже баг CPU core ATTiny26
Rst7
сообщение Jan 18 2006, 09:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Наступил на неприятность:
char TestR26(void)
asm("CLI");
asm("PUSH R26 ");
asm("PUSH R27 ");
asm("LDI R26,0x80");
asm("LDI R27,0x03"); //Обратите внимание на значение!!!
asm("LD R16,X+");
asm("MOV R16,R27");
asm("POP R27 ");
asm("POP R26 ");
asm("SEI");
Результат должен быть 3, а получается 0. Странно.
Наступил, когда у меня начало запарывать R27, в котором IAR положил переменную, а при вызове функций не сохранял (как собственно и должно быть) - модель ведь tiny.
Вообщем в Атмел я уже отписал, посмотрим, как среагируют.
PS Все таки сомнения гложут, посмотрите всE, вроде 3 - должно получиться на выходе (R16), а выходит 0
prottoss
сообщение Jan 18 2006, 12:27
Пользователь №: 3 659
Зачем, при памяти в 128 байт грузить указатель 16-разрядным числом? Хватит и младшего байта. С помощью его (к примеру R26 - XL) можно адресовать до 256 ячеек памяти, для тех кто не знает :-). При этом, какой бы ни был старший байт адреса все равно мы попадает по нужному адресу. Это проверено мной, правда на ATtiny2313. Там все прекрасно адресуется при загрузке адреса в один регистр. Написано все было на асме в АВРСтудио, при чем в качестве указателей использовались все три регистра, способные, в данном случае быть указателями - XL, YL и ZL. Ни каких глюков в прошитом МК и готовом устройстве не было...
И с какой стати Вы взяли, что результат должен быть 3? Вы грузите в R16 число из ячейки по адресу 0х80 !!!
Запарывать старший регистр будет когда в младшем регистре 0xFF, и применяется команда с инкрементом регистра-указателя, или когда в младшем регистре 0x00, и применяется команда с декрементом регистра-указателя
Rst7
сообщение Jan 18 2006, 13:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы не заметили, что после использования X, следующей коммандой я переношу R27 в R16, ведь меня интересует именно состояние XH!!!!!! И оно должно быть 3, а в камне - 0.
Именно этого я и ожидаю. А нет, запарывает R27 (XH).
Кстати, старший байт не грузится для использования указателя. Там переменная, которую положил туда ИАР. Еще раз повторюсь - то что на асме написано - это тестовый кусок, выжимка кода, чтобы точно проверить, что регистр запарывается.
prottoss
сообщение Jan 18 2006, 13:52
Извиняюсь, не заметил. Но все-таки в Tiny2313, на асме, я пользовался всего одним регистром в качестве указателя, при этом в старших половинах указателей хранил глобальные переменные программы, и все работало на ура...
Цитата(Rst7 @ Jan 18 2006, 20:39) *
Я ожидаю, что при выполнении сл. действий:
X=0x380;
LD R16,X+;
будет в регистровой паре X число 0x381. Этого не происходит.
Вообще-то ячейки SRAM с адресом 0x380 в ATtiny26 не существует, если уж подходить к этому вопросу принципиально, и МК имеет полное право заглючить с данным указателем. В даташите на рассматриваемый МК ничего не сказано по поводу обращений к несуществующим адресам. там сказано про 16-разрядные указатели при обращении к памяти, и что область памяти расположена с 0х0060 по 0х00DF. Вы пробовали обращаться к валидным адресам?
- Rst7   Похоже баг CPU core ATTiny26   Jan 18 2006, 09:20
- - Rash   Попробуй вначале записать адрес r27, а потом r26 К...   Jan 18 2006, 09:28
|- - Rst7   Цитата(Rash @ Jan 18 2006, 11:28) Попробу...   Jan 18 2006, 09:36
- - solidreg   У иеня всё равотает. ищите проблемы в друой месте ...   Jan 18 2006, 09:58
|- - Rst7   Цитата(solidreg @ Jan 18 2006, 11:58) У и...   Jan 18 2006, 10:17
- - Георгий   Ошибка мне кажется в написании самой тестовой функ...   Jan 18 2006, 10:31
- - solidreg   Попробуйте вобще без IAR'a. Только ASM. Интере...   Jan 18 2006, 10:31
- - Maxim   В Attiny26 всего 128 байт памяти (RAM) и контролер...   Jan 18 2006, 10:38
|- - Rst7   Цитата(Maxim @ Jan 18 2006, 12:38) В Atti...   Jan 18 2006, 10:53
- - Георгий   Проверил этот кусок у себя - нормально. Так что да...   Jan 18 2006, 10:40
- - solidreg   >> Вопрос к тем, кто писал "У меня все...   Jan 18 2006, 11:10
|- - Rst7   Цитата(solidreg @ Jan 18 2006, 13:10) ...   Jan 18 2006, 11:24
|- - Rst7   Цитата(prottoss @ Jan 18 2006, 15:52) Изв...   Jan 18 2006, 14:10
- - Gennadiy_   Добрый день. Вы гденибудь читали в документации, ч...   Jan 18 2006, 13:22
|- - Rst7   Цитата(Gennadiy_ @ Jan 18 2006, 15:22) До...   Jan 18 2006, 13:39
|- - prottoss   Цитата(Rst7 @ Jan 18 2006, 20:39) Я ожида...   Jan 18 2006, 14:04
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Jan 18 2006, 15:39) Я ожида...   Jan 18 2006, 19:10
|- - Rst7   Цитата(defunct @ Jan 18 2006, 21:10) Цита...   Jan 19 2006, 06:35
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Jan 19 2006, 08:35) Вы невн...   Jan 19 2006, 08:28
|- - Rst7   Цитата(defunct @ Jan 19 2006, 10:28) Цита...   Jan 19 2006, 08:39
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Jan 19 2006, 10:39) Как Вы ...   Jan 19 2006, 09:37
- - Rst7   Вообщем так. Вытащил свежий 8-bit AVR Instruction ...   Jan 18 2006, 15:14
- - beer_warrior   А портиться только после Х+/Х- ? При обычном испол...   Jan 18 2006, 16:50
- - Rst7   Я тоже сделал код: Код#include "iotiny26.h...   Jan 19 2006, 10:57
- - ObitJr   Бинарники смотрели ? Может криво компилятор генери...   Jan 19 2006, 11:55
|- - Rst7   Цитата(ObitJr @ Jan 19 2006, 13:55) Бинар...   Jan 19 2006, 12:07
|- - prottoss   Цитата(Rst7 @ Jan 19 2006, 19:07) Цитата(...   Jan 19 2006, 13:07
|- - Rst7   Цитата(prottoss @ Jan 19 2006, 15:07) Цит...   Jan 19 2006, 13:25
- - Rst7   Попробовал на Tiny2313 - все пучком, на порту 0x55...   Jan 19 2006, 13:50
- - KRS   А вы пробовали другой экземпляр Tiny26 у меня как ...   Jan 19 2006, 14:01
- - Rst7   Цитата(KRS @ Jan 19 2006, 16:01) А вы про...   Jan 19 2006, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
